Cambio o frizione per Passat 3C?
Manuel26
Messaggio21-03-2018, 9:46    Oggetto: Cambio o frizione per Passat 3C? Cita
Ciao!
Il Passat 3C, immatricolato nel 2008, con circa 210.000 km e ancora con la frizione originale, e motore TDI da 140 CV, presenta dei problemi.
Breve descrizione:
- Tutto è iniziato con un rumore di scatto al minimo, nella zona del cambio. Sembrava che qualcosa non funzionasse correttamente e che stesse sfregando leggermente contro qualcos'altro. Udibile solo quando è aperto.
Questo rumore è diventato più forte nel corso di diversi mesi.
- Ora, soprattutto quando il motore è freddo, si è manifestato un altro rumore. È un rumore sordo che provoca leggere vibrazioni durante il funzionamento sotto carico. Con il motore caldo e in fase di crociera, il motore presenta un funzionamento irregolare.
Dopo alcune ricerche online, questi sono chiari indizi di un problema con la frizione. La mia domanda è: è possibile fare una diagnosi più precisa senza smontare eccessivamente il veicolo? E quanto è probabile che il problema sia dovuto al cambio?
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
'Grazie in anticipo!'
Manuel.
Messaggio21-03-2018, 10:26    Oggetto: Cambio o frizione per Passat 3C? Cita
Ciao Manuel,
Puoi verificare quanto gioco c'è nella trasmissione e dove si manifesta, inserendo la marcia più alta e spostando l'auto avanti e indietro su una superficie piana.
Per effettuare una valutazione accurata, è necessaria una certa esperienza per capire cosa è considerato normale. Sarebbe utile trovare un modello Passat simile da utilizzare come riferimento.
Non so se sia possibile utilizzare una sonda flessibile per ispezionare l'interno del gruppo frizione e, in caso affermativo, cosa si potrebbe vedere; bisognerebbe provare.
Manuel26
Messaggio21-03-2018, 18:24    Oggetto: Riguardo a. Cita
Ciao Rainer!
Grazie per il tuo consiglio.
Cordiali saluti,
Manuel.
Nessun nuovo messaggio Sblocco portiere Passat 3C o Superb 3T Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku LT 28, Rumori provenienti dalla trasmissione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del guarnizione dell'albero di trasmissione ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Velocità massima cambio 5 o 6 marce Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumori sospensioni, semiassi o cambio? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Rumori cuscinetti ruota/cambio Lupo 1.4 TDI Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Golf 5 TDI DSG: Rumore motore o cambio? Tecnologia Motori Diesel
