Valvola di intercettazione VW T4 2.5 TDI 97 (MSA15)
Tagessuppe
Karma: +38 / -0   Grazie, mi piace!
2001 Audi A2 Consumi
Messaggio06-11-2017, 15:30    Oggetto: Valvola di intercettazione VW T4 2.5 TDI 97 (MSA15) Cita
Ciao!
Ho appena convertito il mio T4 ACV del 1997 dal sistema wastegate al sistema VTG.
Inoltre, far sostituire la centralina (STG) da MSA12 a MSA15.
Nel collettore di aspirazione del nuovo turbocompressore (versione 2003) è presente anche una valvola di intercettazione che permette al motore di spegnersi dolcemente sfruttando il vuoto.
Sarebbe molto interessante poterle collegare, se le avessi già.
Purtroppo, non sono riuscito a trovare la mappatura dei pin per il modello MSA15.
In alternativa, potrei realizzare un sistema artigianale per azionare la valvola tramite l'accensione, cercando di farlo in modo tale da non causarmi problemi in futuro in caso di malfunzionamento.
Qualcuno ha mai fatto qualcosa del genere?
Tradotto il 26-10-2026, 3:23.
Messaggio06-11-2017, 17:16    Oggetto: Valvola di intercettazione VW T4 2.5 TDI 97 (MSA15) Cita
Controlla cosa succede al pin 53 quando il dispositivo è spento.
 Dimensione file:  30.92 KB
 Visualizzato:  2945 volte
Tagessuppe
Messaggio06-11-2017, 19:38    Oggetto: Valvola di intercettazione VW T4 2.5 TDI 97 (MSA15) Cita
Grazie mille per il consiglio, Rainer!
Tradotto il 26-10-2026, 3:24.
Nessun nuovo messaggio Montaggio di gancio di traino su Passat 3C, anno di fabbr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Volante in pelle: installazione con airbag Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Regolatore velocità Seat Ibiza/Polo: installazione Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Canale di adattamento MSA15: Domande e risposte Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina MSA15 1Z: come riconoscerla? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio MSA15 1Z: Da ab welcher Nummer? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio DF 028 906 021: Guarnizione e valvola di scarico? Diagnostica di Bordo (OBD)
