Longlife Service Anzeige zurücksetzen klappt nicht!
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Marco
Messaggio24-04-2004, 20:46    Oggetto: Longlife Service Anzeige zurücksetzen klappt nicht! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Schrauber,
Nachdem ich alle notwendigen Wartungsarbeiten an meinem A4 B5 durchgeführt hatte, habe ich heute versucht gem. Bertils Anleitung die Longlife-Service Anzeige zurück zu setzen. Folgende Kanäle habe ich gem. 6 Zyl. TDI im Kombi angepasst.
Kanal 42 / Wert: 15 (Minimale Wegstr. bis nächster Ölwechsel)
Kanal 43 / Wert: 35 (Wegstr. bis nächster Ölwechsel)
Kanal 44 / Wert: 730 (Zeit in Tagen)
Kanal 45 / Wert: 3 (Verw. Öl Qualität Longlife 6 Zyl. Diesel Motoren)
Danach ein prüfender Blick im Kombi, 'Service in 35000km' sieht gut aus dachte ich mir, nur wenn ich die Zündung aus und wieder an mache dann sagt mir das Kombi 'Service in 15000Km' icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif .
Irgendwie bin ich heute wohl zu blöd dafür. Hat hier jemand ne Idee was ich noch falsch mache oder übersehen habe ?
smith2
Messaggio26-04-2004, 9:12    Oggetto: Longlife Service Anzeige zurücksetzen klappt nicht! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi, du musst natürlich auch den Kanal anpassen in dem drin steht Service fällig/nicht fällig.
Bei meinem Skoda Octavia Kanal 02.
cu smith2
Marco
Messaggio26-04-2004, 9:37    Oggetto: Longlife Service Anzeige zurücksetzen klappt nicht! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi Smith2,
Hab ich gemacht. Nur in Bertils Anleitung steht auch dass wenn Kanal 02 geschrieben wird, automatisch feste Intervalle (15000km) gesetzt werden. Das Ding ist ja das ich zunächst 35000km angezeigt bekomme -> nach Zündung aus und wieder an sagt mit das FIS 15000km.
Messaggio26-04-2004, 10:12    Oggetto: Longlife Service Anzeige zurücksetzen klappt nicht! Traduzione in corso...
Zunächst ist das anpassen von Kanal 2 das erste was du machem musst. Danach kannst du erst die LL Anpassung vornehmen.
Nach der LL Inspektion wird zunächst das minimal Intervall angezeit und es geht erst mit der Zeit auf das angepeilte LL Ziel hoch. Das geschieht in Abhängigkeit vom Fahrprofil. Da du aber nach dem Service noch nicht viel gefahren bist erfolgt bis jetzt noch keine genaue Hochrechnung.
Marco
Messaggio26-04-2004, 10:24    Oggetto: Longlife Service Anzeige zurücksetzen klappt nicht! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi Bertil,
danke für die Info! Ich werde das FIS weiter beobachten. Kannst Du die Anleitung um diese Punkt ergänzen ? Wäre meiner meinung nach sehr hilfreich.
smith2
Messaggio26-04-2004, 10:25    Oggetto: Longlife Service Anzeige zurücksetzen klappt nicht! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Sorry Bertil,
du bist mir zuvor gekommen.
Meine Antwort bezieht sich nicht auf deine.
cu smith2
Marco
Messaggio26-04-2004, 10:43    Oggetto: Longlife Service Anzeige zurücksetzen klappt nicht! Traduzione in corso...
Bei Fahrzeugen mit festem Intervall müssen außerdem ganz anders Kanäle gesetzt werden.
cu smith2
Hi Smith2,
Ne im Ernst, ich werde die Anzeige noch mal beobachten und wenn sie nicht richtig anzeigt mache ich die Anpassung noch mal, ich habe Kanal 02 nähmlich erst als letztes angepasst. Vieleicht ist das schon der Fehler. Allerdings habe ich ja die 35000km angezeigt bekommen, deshalb gehe ich davon aus das alles richtig ist.
Messaggio26-04-2004, 12:21    Oggetto: Longlife Service Anzeige zurücksetzen klappt nicht! Traduzione in corso...
Der Kanal 02 muss bei LL und bei nicht LL zuerst zurückgesetzt werden. Bei LL fähigen Fahrzeugen müssen dann zusätzlich die LL Qualitäten ergänzt werden.
smith2 ha scritto:
Sorry Bertil,
Das war schon klar.
marco ha scritto:
Hi Bertil,
Was soll ich ergänzen? Das hier?
"Nach der LL Inspektion wird zunächst das minimal Intervall angezeit und es geht erst mit der Zeit auf das angepeilte LL Ziel hoch. Das geschieht in Abhängigkeit vom Fahrprofil. "
Das kann aber nur für AUDI gelten, da bei VW eine Abfrage der Restkilometer nicht möglich ist.
Marco
Messaggio26-04-2004, 12:47    Oggetto: Longlife Service Anzeige zurücksetzen klappt nicht! Traduzione in corso...
'Nach der LL Inspektion wird zunächst das minimal Intervall angezeit und es geht erst mit der Zeit auf das angepeilte LL Ziel hoch. Das geschieht in Abhängigkeit vom Fahrprofil. '
Ja, genau diesen Punkt meine ich.
Messaggio26-04-2004, 15:15    Oggetto: Longlife Service Anzeige zurücksetzen klappt nicht! Traduzione in corso...
Erledigt!
Wolfgang
Messaggio26-04-2004, 19:44    Oggetto: Longlife Service Anzeige zurücksetzen klappt nicht! Traduzione in corso...
Marco
Messaggio06-05-2004, 11:14    Oggetto: Longlife Service Anzeige zurücksetzen klappt nicht! Traduzione in corso...
um dem Thema einen Abschluss zu geben. Jetzt nach 593 Km scheint es erste Berechnungen zu geben. Ganze 29800Km habe ich jetzt im FIS stehen. Mal sehen was noch so kommt.
Messaggio06-05-2004, 11:24    Oggetto: Longlife Service Anzeige zurücksetzen klappt nicht! Traduzione in corso...
Hi Marco,
danke für die Info.
hy-fye1
Messaggio25-06-2007, 19:10    Oggetto: Longlife Service Anzeige zurücksetzen klappt nicht! Traduzione in corso...
Hallo an alle,
ich bin neu hier und froh, dass ich euch gefunden habe, da ich ein grosses Problem mit der Rückstellung des Longlife service habe.
Folgendes Problem:
1. Im VAG-Com wähle ich Steuergerät 17 aus.
2. Jetzt klicke ich auf Anpassung
3. Jetzt gebe ich Kanalnummer 02 ein und klicke auf lesen
4. Als neuen Wert gebe ich jetzt 00 ein.
5. Jetzte gebe ich Kanalnummer 45 ein und klicke auf lesen
6. Wenn ich jetzt auf test klicke bekomme ich die Meldung Error im Feld Testwert.
Was mach ich falsch. Ich bin schon am Rande eines Nervenzusammenbruchs.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Ach jah, ich habe einen A4 Avant Quattro 3.0 8E Baujahr 12/02 und benutze VAG-Com Version 3.03
Viele Grüsse
Markus
Ross-Tech-Support
Messaggio27-06-2007, 1:00    Oggetto: Re: Longlife Service Anzeige zurücksetzen klappt nicht! Traduzione in corso...
Schreibst du 'ne Email...
...in die Email schreibst du deinen Namen, deine Adresse und deine Lizenznummer. Dann schauen wir mal oder eben nicht wenn keine Mail kommt oder du keine legitime Lizenznummer vorweisen kannst - wovon man aufgrund des Fehlerbildes ausgehen kann, denn mit "echten" VAG-COM Versionen klappt sowas auch problemlos.
a4b82.0tdi
Messaggio23-10-2017, 22:19    Oggetto: Longlife Service Anzeige zurücksetzen klappt nicht! Traduzione in corso...
Hallo, bin ein Neuer
und kann ebenfalls den Kanal 2 in Steuergerät 17 von 1 nicht auf 0 setzen. Ich kann es zwar angeben oder durch auf und ab angeben, aber ich kann es nicht ausführen. Ich bekomme den Hinweis, es im Hauptmenü zu machen. Auch wenn ich dort den LL-Service (...Rest der Welt/Diesel...) anwähle und ausführe, bleibt die Meldung "Service fällig!" beim Ein- und Ausschalten des Motors.
Meine VDCS-Software habe ich heute aktualisiert.
Und die gefundene Hilfe - Kanal 2 zuerst auf 0 setzen und danach den LL-Service ausführen - habe ich in dieser und in umgekehrter Reihenfolge mehrmals gemacht.
Wie kann ich diese Meldung "Service fällig!" loswerden?
Danke für jede Hilfe
Nessun nuovo messaggio Longlife Service Audi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Alcune informazioni sul servizio di manutenzione programmata Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VAG Longlife Ölnormen Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Service- / Inspektions-Anzeige zurücksetzen (BJ um '98) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Service zurücksetzen Audi A3 8p Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Service zurücksetzen Skoda Octavia 1Z Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Manutenzione Programmata: Vantaggi e Costi Diagnostica di Bordo (OBD)
