Golf 3 Diesel 1Y: Rumore e vibrazioni?
trainspotter
Messaggio25-10-2017, 15:50    Oggetto: Golf 3 Diesel 1Y: Rumore e vibrazioni? Cita
Gentili signore e signori!
Ho comprato un'auto a un prezzo conveniente! Una Golf 3 diesel con circa 50 kW.
Da quando l'ho comprato, fa rumore come un vecchio carro a cavalli, ma solo quando raggiunge la temperatura di esercizio. E occasionalmente, non eroga la potenza in modo corretto, come se qualcosa lo stesse trattenendo.
Vale ancora la pena sporcarsi le mani e investire euro?
Anno di fabbricazione: 1993, Chilometraggio: 200.000 km.
L'avviatore sta iniziando a dare problemi e anche le candele dovrebbero essere sostituite.
Spero che non si tratti anche questo di un problema all'albero motore.
Grazie in anticipo per i vostri consigli.
Tradotto il 14-10-2026, 3:13.
Karma: +647 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio25-10-2017, 16:15    Oggetto: Golf 3 Diesel 1Y: Rumore e vibrazioni? Cita
Controllerei innanzitutto i tempi di accensione.
MTI
Messaggio04-11-2017, 18:42    Oggetto: Golf 3 Diesel 1Y: Rumore e vibrazioni? Cita
Non credo che sia la biella. L'altro giorno ho sostituito la cinghia di distribuzione di un motore 1Y e, anche dopo quasi 200.000 chilometri, sembrava ancora nuova, senza segni di usura. Non ho mai avuto una cinghia di distribuzione così buona; prima avevo solo motori TD/TDI.
Se la Golf è arrugginita, ma altrimenti in buone condizioni, hai un'auto economica e resistente, quindi cerca di ripararla! icon_smile.gif
Tradotto il 14-10-2026, 3:14.
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
dieselschrauber piace questo.
Messaggio04-11-2017, 19:26    Oggetto: Golf 3 Diesel 1Y: Rumore e vibrazioni? Cita
Rüdi ha scritto:
Controllerei innanzitutto i tempi di fasatura
Rüdi ha ragione icon_smile_thumb_up.gif.
@MTI
Leggere attentamente, questo non ha nulla a che vedere con un problema di usura dell'albero motore.
Nella serie di modelli in questione, molto spesso si verifica un problema con la puleggia dell'albero motore per la cinghia di distribuzione.
Vite/bullone allentato -> fasatura alterata -> contatto indesiderato.
Leggi semplicemente il testo.
/viewtopic.php?t=25707&highlight=killerschraube
@Trainspotter
Ho già avuto 3 motori 1Y con diverse percorrenze, alcuni con problemi al pistone e altri con danni ai cuscinetti delle bielle.
Se il motore 1Y non avesse ancora la guarnizione della testata (ZKD) in metallo multistrato, ma ancora quella in "carta/metallo", allora queste e le camere di turbolenza, che possono migrare dalla testata, sarebbero dei candidati probabili per problemi.
A partire dal 1994, le camere di combustione e la testata sono state modificate per prevenire questo problema.
Il 1.7D e il 2.4D avevano lo stesso problema.
...e tutte le cause hanno come conseguenza un rumore.
Saluti, Mpire.
Tradotto il 14-10-2026, 3:17.
trainspotter
Messaggio04-11-2017, 20:03    Oggetto: 1Y: Rumori e scricchiolii Cita
Buonasera a tutti!
Grazie per le vostre risposte, l'avviamento diventa sempre più debole con le temperature più basse icon_redface.gif. Ho ordinato un modello usato, e il rumore di metallo si sente solo quando esce dalla zona di temperatura bianca icon_question.gif. Altrimenti, la mia Kitty è ancora in buone condizioni per quanto riguarda la ruggine e non va male per i suoi quasi 70 cavalli, e consuma pochissimo! Ecco perché sono finito qui!
Potresti avere ragione con la tua diagnosi!
Vedremo icon_biggrin.gif cosa si tratta esattamente, purtroppo non sono un meccanico professionista, ma solo un appassionato di auto che aggiusta quasi tutto da solo o almeno ci prova. Caricherò una foto } di Kitty } quando avrò tempo.
Buonasera a tutti!
Tradotto il 14-10-2026, 3:19.
trainspotter
Messaggio04-11-2017, 20:06    Oggetto: 1Y Klappert Cita
Mi scuso, non ho fatto una domanda!
In una situazione del genere, se le vertebre si separano o si spostano, possono verificarsi diverse complicazioni. Tuttavia, in molti casi, è possibile effettuare una riparazione semplice ed efficace.
Grazie in anticipo!
Tradotto il 14-10-2026, 3:20.
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Messaggio04-11-2017, 20:50    Oggetto: Klappert: Soluzioni innovative per 1 anno Cita
trainspotter ha scritto:
Dimenticato di chiedere!
In una situazione del genere, se le vertebre si separano o si dislocano, possono verificarsi diverse complicazioni. Tuttavia, in molti casi, è possibile effettuare una riparazione efficace.
Grazie in anticipo!
Le immagini valgono più di mille parole.
Ti conviene fare questo lavoro/guadagnare questi soldi, oppure vendere il veicolo che ancora ha valore?
- Testa bassa.
- Acquistare nuove camere.
- Sostituire le guarnizioni metalliche e le viti di testa.
Oppure continuare ad ascoltare, ignorare e tenere a mente che prima o poi tutto finisce icon_wink.gif.
Saluti, Mpire.
 Dimensione file:  107.09 KB
 Visualizzato:  771 volte
 Dimensione file:  176.21 KB
 Visualizzato:  262 volte
Tradotto il 14-10-2026, 3:22.
trainspotter
Messaggio04-11-2017, 21:04    Oggetto: 1Y: Il rumore, la vibrazione Cita
Accidenti!!! Immagino che faccia un gran rumore!
Non riparerò più questo motore, assolutamente!
Assolutamente non ne vale la pena, usatela finché funziona, grazie per le foto.
Guarda sempre quello che c'è sul mercato dell'usato.
Vorrei di nuovo guidare una Volvo, idealmente un modello S o V70, possibilmente diesel.
Buona serata.
Tradotto il 14-10-2026, 3:23.
MTI
Messaggio05-11-2017, 9:38    Oggetto: Golf 3 Diesel 1Y: Rumore e vibrazioni? Cita
@MTI
Nella serie di produzione, molto spesso si verifica un problema con la puleggia dell'albero motore per la cinghia di distribuzione.
Sì, intendevo proprio questo, forse mi sono espresso in modo poco chiaro. Quello che volevo dire è che ho già sostituito molte cinghie di distribuzione su motori 1Y, AAZ e TDI. In tutti i casi, ho sostituito la puleggia e la vite di bloccaggio. Tuttavia, sui motori 1Y non ho riscontrato danni, anche a circa 300.000 km, mentre sui motori TDI ho riscontrato problemi anche a metà della loro durata.
Tradotto il 14-10-2026, 3:24.
Karma: +1350 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio05-11-2017, 9:51    Oggetto: Golf 3 Diesel 1Y: Rumore e vibrazioni? Cita
Non è detto che debba subito trattarsi di una situazione di panico con turbine non fissate.
Ticchettii, rumori o cigolii provenienti dal motore caldo possono essere causati dagli idrocompensatori (la pressione dell'olio diminuisce con l'aumentare della temperatura), dagli iniettori (che si surriscaldano) o, forse, da guarnizioni termiche difettose.
In definitiva, solo una verifica approfondita può portare chiarezza.
Avete acquistato l'auto senza fare un test drive, o era così economica?
Tradotto il 14-10-2026, 3:26.
trainspotter
Messaggio05-11-2017, 12:43    Oggetto: 1Y: Il suono del ticchettio Cita
Buongiorno a tutti!
Grazie per i consigli, Herbert!
In realtà, si trattava di un acquisto obbligato, dato che la mia S70 si è guastata a 420.000 km icon_sad.gif.
Ho acquistato la Golf perché era un'auto di emergenza e sapevo che aveva dei rumori.
Pensavo anche che fossero gli idraulici! Ma in quel caso, credo che si sentirebbe sempre quel rumore.
Funziona perfettamente, gira in modo fluido e fa un rumore dolce come un gattino. Si avvia senza problemi e non presenta anomalie.
Buon pomeriggio.
Tradotto il 14-10-2026, 3:27.
Nessun nuovo messaggio Motore AJM: Rumore, Perdita Potenza, Fumo Nero Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio La catastrofe degli agenti inquinanti e i motori diesel c... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio DPF-Diesel e GSK, interruttore di candela Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il motore ALH del Golf riceve troppo poco gasolio? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fibbia cintura T6: problema cigolio? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio 3C: Il circuito di ritorno del refrigerante fa rumore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Idroguarnizioni Passat 3BG AVF: rumore e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
