Vibrazioni a 1600-1800 U/min: cause e soluzioni
A4Diehn22
Messaggio18-12-2017, 19:04    Oggetto: Vibrazioni a 1600-1800 U/min: cause e soluzioni Cita
Ho un problema con la mia Audi A4 del 2002. Quando la temperatura del motore aumenta, l'auto inizia a vibrare tra i 1600 e gli 1800 giri al minuto. Questo problema peggiora con viaggi più lunghi.
Se nel momento in cui si avverte la vibrazione, si accelera o si rilascia completamente l'acceleratore, il problema scompare immediatamente. Questo problema tende a peggiorare con viaggi più lunghi.
Quello che ho notato è che, quando l'auto è ferma e il motore è caldo, non riesco a mantenere il regime di giri a 1600. Appena raggiunge i 1600 giri al minuto, il regime aumenta automaticamente a 1900 giri/min. È una condizione normale?
Sono state fatte diverse cose, ma purtroppo nessuna di esse ha portato ai risultati desiderati.
È già stato scambiato.
1 elemento PD + kit di cablaggi.
Volano e frizione.
Pompa tandem.
LMM
Supporto motore.
Valvola AGR.
La regolazione del minimo è a posto.
Inoltre, ho controllato una volta con VCDS il sistema di regolazione della geometria delle turbine (VTG), e sembrava essere tutto a posto, con una differenza di circa 230 mbar.
Ho la sensazione che il problema possa essere dovuto all'attuatore del turbocompressore o alla temperatura del carburante.
Purtroppo, non ci sono codici di errore memorizzati.
Qualcuno ha qualche idea? Sembra che anche le officine siano un po' disorientate.
Qualcuno ha qualche consiglio su quali valori dovrei controllare quando si verificano vibrazioni?
Ho misurato il sensore di carburante e ha rilevato una resistenza di 1,9 kΩ quando è caldo. È un valore normale?
Il motore è un 1.9 TDI con codice AWX.
Grazie mille.
Tradotto il 11-08-2026, 3:54.
Messaggio18-12-2017, 19:22    Oggetto: Vibrazioni a 1600-1800 U/min: cause e soluzioni Cita
Auto-scan?
A4Diehn22
Messaggio20-12-2017, 17:31    Oggetto: Vibrazioni a 1600-1800 U/min: cause e soluzioni Cita
Controlla il file di log una volta.
È corretto che sull'etichetta del MSG sia presente l'indicazione "AVF"?
Log_1.txt
Scarica
 Nome file:  Log_1.txt
 Dimensione file:  3.96 KB
 Scaricato:  395 volte
Nessun nuovo messaggio Rumori motore Dacia A2: cause e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documentario sulle vibrazioni a partire da circa 120 km/h Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni Polo 9N: Guida e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Vibrazioni ad alta velocità Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni e consumi ASZ: analisi log Upload
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni al minimo su motore 2.0 TDI 4V con sistema Sie... Tecnologia Motori Diesel
