13,4 invece di 14,2 Volt
F B
Messaggio15-11-2017, 18:41    Oggetto: 13,4 invece di 14,2 Volt Cita
Ho proprio tra le mani una Golf 3 e ho un punto interrogativo sulla faccia.
Misurando ai morsetti della batteria con il motore in funzione, ho rilevato 14,2 volt.
Sia la tensione di 'Lima Plus' che la tensione di massa sono entrambe di 14,2 volt.
e VCDS mi mostra, nei valori misurati avanzati, 13,2 Volt come tensione della batteria.
Recentemente, l'autista ha riscontrato il seguente problema.
La mattina, l'auto, nonostante fosse fredda, non si è accesa, ma la temperatura indicata sul display segnava 90 gradi.
Dopo molti tentativi, il motore dell'auto finalmente si avviò, ma dopo un breve tratto, si spense di nuovo.
Dopo, ha funzionato come al solito e anche la temperatura è stata visualizzata correttamente.
L'auto è dotata di un motore AEX da 1.4 litri e 60 cavalli, con anno di produzione. Settembre 1997.
Dopo aver controllato esternamente l'impianto di cavi e non aver riscontrato nulla, ipotizzo la presenza di una saldatura fredda nella centralina.
Vale la pena indagare più a fondo in merito, oppure esiste una spiegazione semplice per la mancanza di voltaggio?
Certo, ecco la traduzione:
'P.S.: La trasmissione di massa è accettabile.'
Cordiali saluti, Frank.
Messaggio15-11-2017, 19:16    Oggetto: 13,4 invece di 14,2 Volt Cita
In quale centralina sono stati misurati i 13,2V? Potrebbe essere utile confrontare i valori di tensione in diversi centraline.
Se è stato effettuato un controllo sulla centralina del motore e questa viene alimentata tramite un relè (parzialmente difettoso), potrei spiegarmi certi effetti.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Messaggio15-11-2017, 19:21    Oggetto: 13,4 invece di 14,2 Volt Cita
Buonasera,
Avrei pensato subito al Relais 109. Probabil che in un motore a benzina si chiamerà diversamente, ma causerà lo stesso problema a lungo termine.
Wiesel
Messaggio15-11-2017, 22:40    Oggetto: 13,4 invece di 14,2 Volt Cita
Ciao Frank,
Anche noi abbiamo avuto l'AEX (e abbiamo avuto anche noi il problema all'avvio).
La causa era il sensore di temperatura. Inizialmente, ha manifestato occasionalmente un aumento di...
Temperatura (-> difficoltà di avviamento) e, dopo un tempo relativamente breve, a...
Circa 100°C, mantenuto costantemente (nessun ulteriore aumento).
Dopo aver sostituito il sensore, il problema è scomparso.
Soluzione temporanea: scollegare la spina finché il motore non si è riscaldato.
Purtroppo, non posso confermare se la centralina del motore abbia indicato una tensione troppo bassa.
Non posso dire altro.
Cordiali saluti, Micha.
F B
Messaggio16-11-2017, 11:01    Oggetto: 13,4 invece di 14,2 Volt Cita
Cordiali saluti, Rainer
Nelle misurazioni dettagliate riportate sopra, il primo valore indica la tensione della batteria.
Controllo subito se riesco a collegarmi alla centralina.
Secondo me, dovrebbe essere glutammato monosodico.
Come posso trovare questo relais e come si chiama? Numero?
Cordiali saluti.
Wiesel
dieselschrauber piace questo.
Messaggio16-11-2017, 11:42    Oggetto: 13,4 invece di 14,2 Volt Cita
Per i motori diesel, si trattava del famigerato relè 109.
Potrebbe essere nello slot 3 e avere il numero 30 o 288.
(se applicabile).
F B
Messaggio16-11-2017, 21:32    Oggetto: 13,4 invece di 14,2 Volt Cita
Purtroppo, è un motore a benzina.
Domani darò un'occhiata più approfondita ai cavi, con calma.
Ho rilevato 0,3 volt tra il blocco motore e la carrozzeria.
Quindi, un cavo di massa non può essere funzionante.
F B
Messaggio26-11-2017, 15:06    Oggetto: 13,4 invece di 14,2 Volt Cita
Ho controllato tutti i cavi di massa, li ho puliti e ho fatto tutto quello che ho potuto.
Nonostante ciò, secondo i dati di VCDS, la centralina riceve una tensione insufficiente.
Funziona di nuovo perfettamente e il proprietario ha venduto l'auto.
La soluzione non è bella, ma almeno il problema è risolto.
Ho sostituito il sensore di temperatura per sicurezza.
Messaggio26-11-2017, 15:10    Oggetto: 13,4 invece di 14,2 Volt Cita
Nel "problema del Relais 109", intern, i connettori e i contatti saldati sulla scheda madre presentavano difetti di saldatura, cosa che ovviamente si nota solo rimuovendo l'involucro. icon_idea.gif
F B
Messaggio27-11-2017, 8:00    Oggetto: 13,4 invece di 14,2 Volt Cita
Ciao Rainer,
Il motore AEX, quando alimentato a benzina, utilizza un relè 109?
Messaggio27-11-2017, 10:21    Oggetto: 13,4 invece di 14,2 Volt Cita
L'AEX ha normalmente un relè da 30.
Nessun nuovo messaggio TSI invece di TDI Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Nummer Kühlwassersensor anstatt Dieseltemp.sensor für A... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VP37 Zentralschraube mit Kabel anstatt Hexagonalkopfschraube Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Caricatore per batterie da 12,5 Volt? Tecnologia Motori Diesel
