Rumori del cambio
donalexo
Messaggio30-09-2003, 12:28    Oggetto: Rumori del cambio Cita
Ciao appassionati di meccanica!
Da un po' di tempo, ho notato un rumore proveniente dal cambio della mia A3 che sta diventando sempre più forte. Il rumore è particolarmente evidente a velocità molto basse (tra circa 40 e 70 km/h), indipendentemente dal rapporto inserito. Secondo me, questo suggerisce un problema all'albero di trasmissione (differenziale) o ai cuscinetti dell'albero principale del cambio. La differenza tra il rumore prodotto durante l'accelerazione e quello durante la decelerazione è minima. Il rumore è più facilmente udibile quando l'auto è in movimento con la frizione disinserita, poiché in quel caso i rumori del motore non sono predominanti.
Mi sono imbattuto nei seguenti link all'interno della base di conoscenza:
/viewtopic.php?t=3970
/viewtopic.php?t=3656
Nel mio cambio CZL, non è assolutamente presente un albero cavo sul lato sinistro.
Forse la questione del riduttore di velocità potrebbe essere corretta (MJ 1997), no?
Ah, il chilometraggio attuale è di 140.000 km.
L'ingranaggio sembra essere a tenuta stagna, e non si rilevano perdite dalle guarnizioni dell'albero e dalle guarnizioni del flangia.
Chi ha idee e suggerimenti?
Alex.
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Tagessuppe
Karma: +36 / -0   Grazie, mi piace!
2001 Audi A2 Consumi
Messaggio30-09-2003, 16:35    Oggetto: Rumori del cambio Cita
Hmmm...
Purtroppo, non ho una risposta al tuo problema.
Ho lo stesso rumore simile a un macinino a una velocità di circa 20-60 km/h.
Dato che si tratta di una A3, sarebbe sicuramente utile se...
Potresti pubblicare questo nel forum A3?
Certo, ecco la traduzione:
"LG" non ha una traduzione diretta in italiano. È un'abbreviazione informale che significa "Liebe Grüße", che si traduce come "saluti affettuosi" o "un abbraccio". In contesti informali, si può semplicemente omettere e usare "saluti" o "un abbraccio".
Julian
Messaggio30-09-2003, 18:31    Oggetto: Rumori del cambio Cita
Un'altra domanda: avete pensato ai cuscinetti delle ruote? 140.000 chilometri percorsi non indicano danni alla trasmissione, a meno che non ci siano perdite esterne. Livello dell'olio del cambio misurato; eventualmente, potrebbe essere utile sostituirlo, a meno che il problema non siano i cuscinetti delle ruote.
Anche un differenziale potrebbe essere una soluzione...
donalexo
Messaggio30-09-2003, 21:04    Oggetto: Rumori del cambio Cita
Ciao a tutti,
Beh, sicuramente non sono i cuscinetti delle ruote, perché circa 5.000 km fa ho avuto un problema con un cuscinetto delle ruote anteriore, che ovviamente è stato riparato. E posso solo sottolineare che l'ambiente sonoro era completamente diverso.
Riguardo al differenziale: è possibile sostituirlo relativamente facilmente, senza dover smontare il resto del cambio, oppure la sua costruzione è piuttosto complessa?
@JulianVisualizzazione profilo: Julian:
Inizialmente, ho pensato anche a un cambio dell'olio del cambio, perché questa potrebbe essere la soluzione più economica, nel caso in cui risolva il problema.
Chi ha esperienza con lavori di riparazione di trasmissioni?
Certamente. Ecco la traduzione:
Grazie in anticipo.
Alex.
garth.brooks
Messaggio30-09-2003, 23:21    Oggetto: cuscinetto per mozzo ruota Cita
Per quanto riguarda i cuscinetti delle ruote, posso aggiungere che diventano molto più rumorosi in curva, cosa che il cambio tende a non fare (a meno che non ci sia un problema al differenziale).
(disaccoppiato, oppure 'N' - in questo caso, il suono è ben udibile).
I miei pneumatici hanno già 165.000 chilometri, ma dovrebbero durare ancora un po'. (Non tutto ciò che si sente è necessariamente vero.)
Julian
Messaggio01-10-2003, 8:58    Oggetto: Rumori del cambio Cita
Finché non ci sono problemi con le marce o nessuno inserisce la retromarcia, lascerei così com'è e mi limiterei a controllare il livello dell'olio del cambio.
D.
Messaggio01-10-2003, 19:49    Oggetto: Rumori del cambio Cita
Com'è il rumore della trasmissione quando l'auto è ferma/al minimo, con e senza la frizione premuta?
christians
Messaggio01-10-2003, 20:57    Oggetto: Rumori del cambio Cita
La mia Audi 100 ha un rumore simile, anche se si verifica a una velocità di 70-100 km/h, probabilmente a causa del cilindro aggiuntivo.
Il cambio è ovviamente completamente diverso da quello della A3.
Nel mio caso, il cambio dell'olio non ha portato alcun beneficio. Non c'erano nemmeno molte limature nell'olio.
Gruß Christian
Nessun nuovo messaggio Rumori al cambio di un'auto A3 8P1, BMJ, GMU Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori del cambio, trasmissione a 6 marce 02M Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori cambio Audi A3 8L Tecnologia Motori Diesel
