Piccolo quiz sull'ESP...
JRoth
LocalitĂ : Willich
Messaggio24-05-2005, 23:33    Oggetto: Piccolo quiz sull'ESP... Cita
Ciao cari esperti VP 37!
Ho un piccolo problema di corrispondenza con un ESP.
Qualcuno mi ha venduto questa ESP come "pompa AFN" proveniente da un Golf 3...
Posso determinare se questa pompa proviene da un AFN in base all'immagine?
Serei immens grato! Se necessario, fornirò ulteriori informazioni.
Certamente, volentieri!
Sul corpo della pompa è indicato HDK216. Il numero di parte è purtroppo completamente illeggibile! icon_mad.gif
Saluti
JRoth
 Stammt diese ESP aus einem AFN ?
 Dimensione file:  296.93 KB
 Visualizzato:  2622 volte
Passat Variant 35i 1Z 05/02 - 01/05
Ford Galaxy AFN 01/05 -07/06
Ford Galaxy 08/06 - 08/09
rinderwahnsinn
Messaggio25-05-2005, 6:56    Oggetto: Piccolo quiz sull'ESP... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Also das Bild ist fĂźr die Tonne.
Aus dem Blickwinkel sehen alle VP37 gleich aus.
Was soll das heissen, die Teilenummer ist absolut nicht mehr lesbar ? Die ist gestanzt oder gelasert. Mit feinem Schmiergelleinen und Gefßhl bekommt man die auf jeden Fall lesbar. Es sei den man hat vorsätzlich versucht sie unlesbar zu machen.
Karma: +784 / -0   Grazie, mi piace!
LocalitĂ : St.Gallen
Messaggio25-05-2005, 8:10    Oggetto: Piccolo quiz sull'ESP... Traduzione in corso...
Bosch-Nr. und Typenbezeichnung auch weg?
JRoth
LocalitĂ : Willich
Messaggio25-05-2005, 11:12    Oggetto: Piccolo quiz sull'ESP... Traduzione in corso...
Die E-Teilnummer wurde wohl vorsätzlich entfernt , wie es aussieht weggeflext, warum auch immer ? icon_twisted.gif
Bei der abgebildeten Pumpe erfolgt die Justage des FĂśrderbeginns wohl nicht durch Verdehen der Pumpe selbst, (keine LanglĂścher der Pumpenbefestigung wie bei meiner AFN-Pumpe !) sondern wohl durch Verdehen des Pumpenrades auf der Welle !
Sollte alles andere passen, bräuchte ich zumindest noch ein anderes Pumpenrad... icon_mad.gif
Bin wie gesagt, gerne bereit noch zusätzliche Informatione zu liefern. Es geht einfach darum: Mir hat jnd diese Pumpe als Golf3-AFN-Pumpe verkauft und ich bin der Meinung,
dass das schlicht und einfach nicht stimmt !
Danke schon mal fĂźr die Hilfe !
Gruss
J.Roth
FreeTrailThief
Messaggio12-01-2018, 22:42    Oggetto: Stesso problema risolto Cita
Ciao JRoth,
Avevo anche avuto il problema che la mia ESP era guasta.
Ho quindi assemblato una da un motore ESP proveniente da un Golf 4, che funziona da circa 50.000 km, mentre quella proveniente da un motore AFN proveniente da un Golf 3 era praticamente identica, a parte il connettore.
Saluti
Mfg FreeTrailThief
Nessun nuovo messaggio Annunci: Quiz Quiz
Nessun nuovo messaggio Annunci: Quiz sulla tecnologia diesel / tecnologia automobilistica... Quiz
