CornyPL Ospite
12-01-2018, 17:31 Oggetto: Scuotimenti nel Passat 3BG 1.9 TDI PD a partire da 2000 giri/min |
Ciao a tutti!
Vorrei presentarmi io e il mio 'problema':
VW Passat Variant, modello 3BG, anno di fabbricazione: 2001, codice motore: AVB, con cambio manuale.
Sono davvero disperato e voglio fare un ultimo tentativo per risolvere questo problema.
Mio fratello ha preso la Passat 3 anni fa, all'epoca era tutto a posto. Sei mesi fa, però, ha iniziato a dare dei sobbalzi quando si scaldava, soprattutto quando si superano i 2000 giri al minuto, a partire dalla terza marcia. Ora ho preso io l'auto, perché altrimenti è in buone condizioni. Ho già sostituito quanto segue: elementi PD con elementi rigenerati, cablaggio PDE, valvola EGR, pompa tandem e tutte le tubazioni del vuoto, regolatore di pressione del vuoto per EGR e VTG, misuratore di massa d'aria e turbocompressore.
Di recente, anche il termostato si è guastato, perché non riscaldava più, il che ha peggiorato ulteriormente il problema degli scatti.
Ho VCDS come software di diagnostica e posso registrare o leggere qualsiasi dato desideriate, in qualsiasi momento.
Sarei davvero grato se poteste aiutarmi, altrimenti dovrò vendere e sarebbe una vera perdita, soprattutto dopo tutti gli investimenti. Forse avrei dovuto cercare prima, è stato un mio errore!
PS: Una cosa che non so ancora è se l'angolo di sincronizzazione può variare a motore al minimo; oscilla continuamente tra esattamente 0 e esattamente 1,1? Ha un significato?
Cordiali saluti, Patrick.
klahaui Profi-Schrauber
Iscritto il: 13/08/2009 Messaggi: 1102 Karma: +125 / -0 Località: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Supporto Premium
12-01-2018, 19:14 Oggetto: Scuotimenti nel Passat 3BG 1.9 TDI PD a partire da 2000 giri/min |
Si prega di rispettare i termini di utilizzo e di impostare una scansione automatica.
Dove ha acquistato il sistema di diagnostica?
Profilo MP Garage |
CornyPL Ospite
12-01-2018, 20:08 Oggetto: Scuotimenti nel Passat 3BG 1.9 TDI PD a partire da 2000 giri/min |
Ciao!
Scusate, sono nuovo e recupererò la scansione dell'auto domani mattina presto!
Il sistema è prodotto da Ross Tech (modello 18.STANDART.VAG.USB, kit standard per la diagnostica VAG) ed è stato acquistato su Amazon.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18118 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
12-01-2018, 20:09 Oggetto: Scuotimenti nel Passat 3BG 1.9 TDI PD a partire da 2000 giri/min |
CornyPL ha scritto: | Ciao!
Mi dispiace, sono nuovo e ritirerò il documento relativo all'ispezione auto domani mattina presto!!
LG Patrick |
Mi dispiace, ma in questo caso lei non è un/una cliente . Rivolgiti al tuo venditore per eventuali domande.
Profilo MP WWW Garage |
15-01-2018, 11:17 Oggetto: Scuotimenti nel Passat 3BG 1.9 TDI PD a partire da 2000 giri/min |
Grazie per l'acquisto del ticket di supporto.
È normale che l'angolo di sincronizzazione vari entro certi limiti, ma NON dovrebbe variare tra 0° e 1,1°!
Questa è chiaramente troppa tensione e fa sospettare un problema con la cinghia di distribuzione. Quindi, verificare che il tenditore della cinghia di distribuzione sia montato correttamente, che funzioni correttamente e che sia regolato correttamente, e controllare anche che il cuscinetto della pompa dell'acqua sia in buone condizioni.
È meglio allentare la cinghia di distribuzione e verificare che tutti i cuscinetti coinvolti nella sua corsa, comprese le pulegge di guida, girino liberamente e senza gioco. Successivamente, regolare correttamente il tenditore della cinghia di distribuzione. Attenzione: potrebbe essere necessario uno speciale chiave con due perni da inserire nel tenditore della cinghia di distribuzione. Alcuni tenditori hanno anche una chiave a brugola interna per la tensione, in questo caso non è necessaria una chiave speciale.
Questo presenta un piccolo gancio posteriore sulla puleggia, che si aggancia a una rientranza sul blocco. Si presta attenzione al fatto che la parte interna girevole sia posizionata sopra lo spazio vuoto nella lamiera sovrastante.
Per quanto riguarda gli elementi PD (attuatori), inizialmente non è necessario regolarli o modificarli; limitarsi a controllare che tutto sia saldamente fissato, che non ci siano parti rotte o allentate.
Si può tranquillamente caricare qui un video del funzionamento irregolare del motore. Ci sono diverse cause e manifestazioni di questo problema, quindi sarebbe utile approfondire l'analisi per restringere il campo.
Vedi anche:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
e:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
| Descrizione: |
| Spannrolle einstellen: Ist ein anderer Motor aber roten Kreis bei der Spannrolle beachten. |
| Dimensione file: |
56.82 KB |
| Visualizzato: |
955 volte |
