Cruscotto Golf 4 bruciato: riparazione e sostituzione
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
schlonzz
Messaggio13-11-2018, 21:36    Oggetto: Cruscotto Golf 4 bruciato: riparazione e sostituzione Cita
Mio figlio si è fermato con la sua Volkswagen Golf 4 Variant TDI del 2000, con 270.000 km.
Durante il viaggio, del fumo è cominciato a salire intorno al quadro strumenti.
Dopo essersi fermato e aver spento il motore, lo sfiato di fumo si è interrotto.
ma gli indicatori assumevano posizioni arbitrarie e alcune delle spie luminose erano accese.
Accendere e spegnere l'accensione non ha risolto il problema.
Il motore si avvia ancora, ma si spegne subito dopo, quindi l'immobilizzatore non è stato disattivato.
Scollegare e ricollegare la batteria non produce alcun effetto.
La lettura dei dati con un tester OBD che ha sempre funzionato su questo veicolo non è possibile.
Non riesce a stabilire una connessione.
Ho smontato tutti i rivestimenti nello spazio dei piedi del guidatore e ho controllato tutti i cavi per verificare la presenza di danni; tutto sembra normale. Nessuna fusibile è saltata.
Un quadro strumenti identico con lo stesso numero è stato sostituito e collegato; con l'accensione inserita, mostra gli stessi sintomi: indicazioni errate e diverse spie accese.
Di nuovo, nessuna connessione con il tester OBD.
Ho aperto il "motometro" artificiale usato e ho riscontrato forti segni di bruciatura (foto allegate).
Ho aperto anche il dispositivo di ricambio (VDO), non ho trovato segni di bruciatura, ma era stato collegato solo per 10 minuti.
Sembra che ci sia un errore al di fuori del sistema di intelligenza artificiale.
Come potrei procedere?
Sarei molto grato per qualsiasi aiuto.
Saluti, Marcus.
 Dimensione file:  1.84 MB
 Visualizzato:  732 volte
 Dimensione file:  2.08 MB
 Visualizzato:  651 volte
 Dimensione file:  2.11 MB
 Visualizzato:  686 volte
 Dimensione file:  1.81 MB
 Visualizzato:  682 volte
 Dimensione file:  2.73 MB
 Visualizzato:  801 volte
 Dimensione file:  2.72 MB
 Visualizzato:  714 volte
 Dimensione file:  2.07 MB
 Visualizzato:  688 volte
 Dimensione file:  2.87 MB
 Visualizzato:  777 volte
Tradotto il 13-08-2026, 5:48.
Messaggio15-11-2018, 19:30    Oggetto: Cruscotto Golf 4 bruciato: riparazione e sostituzione Cita
Controllerei tutti i percorsi dei cavi verso l'unità di controllo artificiale (KI) alla ricerca di punti di usura.
Nel tuo veicolo, l'immobilizzatore è integrato nel quadro strumenti e comunica con la centralina del motore; quindi, non dimenticare anche il cablaggio che collega l'immobilizzatore alla centralina del motore.
Tradotto il 13-08-2026, 5:49.
dieselschrauber piace questo.
Messaggio19-11-2018, 10:44    Oggetto: Cruscotto Golf 4 bruciato: riparazione e sostituzione Cita
Per far sì che il rame non rivestito sulla scheda sia visibile, devono essere passati diversi ampere. È quindi possibile che anche un cavo di alimentazione si sia surriscaldato.
Hai scritto che hai controllato i cavi nello spazio sottostante. Come stanno le cose immediatamente nella zona dei connettori dietro il quadro strumenti? Dovresti riuscire ad accedere facilmente e controllare. Lì puoi anche staccare facilmente singoli pin e quindi verificare se il quadro strumenti mostra già questi errori solo con + e -, oppure da quale cavo aggiuntivo inizia a verificarsi l'errore.
Scaricherei gli schemi elettrici da Volkswagen Erwin (siehe Fehlerdatenbank) e continuerei la ricerca con quelli. Purtroppo, potrebbe essere un processo piuttosto laborioso.
Mi piace.
Tradotto il 13-08-2026, 5:51.
schlonzz
Messaggio19-11-2018, 14:52    Oggetto: Cruscotto Golf 4 bruciato: riparazione e sostituzione Cita
Ho scaricato gli schemi elettrici.
Ho scoperto il cablaggio che va al connettore blu e verde.
Adesso farò intervenire tutti i sospettati uno per uno.
Io riferisco...
Tradotto il 13-08-2026, 5:52.
schlonzz
Messaggio22-11-2018, 11:21    Oggetto: Cruscotto Golf 4 bruciato: riparazione e sostituzione Cita
Ho monitorato i cavi da 2x +12V nel connettore blu utilizzando un amperometro e ho ricollegato la mia unità di controllo sostitutiva.
Solo 300 milliampere di corrente; dopo circa 30 secondi, la corrente è aumentata; ho interrotto a 4 ampere.
Ho lo schema elettrico a disposizione e l'ho studiato attentamente.
Poi ho rimosso i cavi dallo spinotto blu dell'intelligenza artificiale e li ho reinseriti uno per volta.
Tutti i collegamenti sono corretti, ma non c'è un aumento del flusso di corrente, solo 330 mA.
Sembra che l'errore sia sparito!
Nel sistema di intelligenza artificiale di riserva, non ci sono aree danneggiate; tutti gli indicatori funzionano normalmente; il motore si avvia solo brevemente perché altrimenti non lo farebbe.
Adattamento WFS.
Come posso addestrare un'intelligenza artificiale?
Motore per intelligenza artificiale danneggiato: Motometer 1 J0920 805E.
Ho un dispositivo VDO modello 1J0920 805E che potrebbe aver subito danni durante un test.
Ho ancora un indicatore di temperatura motore modello 1 J0920 805E.
Mi piacerebbe imparare a farlo.
Quale hardware e software mi servono?
L'intelligenza artificiale dovrebbe essere Immo2.
Grazie a voi.
Tradotto il 13-08-2026, 5:55.
Messaggio22-11-2018, 20:48    Oggetto: Cruscotto Golf 4 bruciato: riparazione e sostituzione Cita
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_II_ECU_Swapping
Eventualmente, è possibile solo con il icon_biggrin.gif.
Codifica generata dall'intelligenza artificiale: consultare la scansione diagnostica precedente del veicolo.
Tradotto il 13-08-2026, 5:56.
Nessun nuovo messaggio Strumentazione combinata per Golf, Bora a partire da 05.00 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Strumentazione combinata per Golf, Bora dal 05.99 al 04.2000 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cruscotto combinato per Volkswagen Golf, Bora dal 1998 al... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Kombiinstrument - Golf 3 Tdi 1Z Bj. ´96 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Cruscotto Golf 4 PD: ricambi e accessori Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Pistoni bruciati: cause e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Consumo di olio motore, candela bruciata Tecnologia Motori a Benzina
