Manuel26 Ospite
21-03-2018, 9:46 Oggetto: Cambio o frizione per Passat 3C? |
Ciao!
Il Passat 3C, immatricolato nel 2008, con circa 210.000 km e ancora con la frizione originale, e motore TDI da 140 CV, presenta dei problemi.
Breve descrizione:
- Tutto è iniziato con un rumore di scatto al minimo, nella zona del cambio. Sembrava che qualcosa non funzionasse correttamente e che stesse sfregando leggermente contro qualcos'altro. Udibile solo quando è aperto.
Questo rumore è diventato più forte nel corso di diversi mesi.
- Ora, soprattutto quando il motore è freddo, si è manifestato un altro rumore. È un rumore sordo che provoca leggere vibrazioni durante il funzionamento sotto carico. Con il motore caldo e in fase di crociera, il motore presenta un funzionamento irregolare.
Dopo alcune ricerche online, questi sono chiari indizi di un problema con la frizione. La mia domanda è: è possibile fare una diagnosi più precisa senza smontare eccessivamente il veicolo? E quanto è probabile che il problema sia dovuto al cambio?
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
'Grazie in anticipo!'
Manuel.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18131 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
21-03-2018, 10:26 Oggetto: Cambio o frizione per Passat 3C? |
Ciao Manuel,
Puoi verificare quanto gioco c'è nella trasmissione e dove si manifesta, inserendo la marcia più alta e spostando l'auto avanti e indietro su una superficie piana.
Per effettuare una valutazione accurata, è necessaria una certa esperienza per capire cosa è considerato normale. Sarebbe utile trovare un modello Passat simile da utilizzare come riferimento.
Non so se sia possibile utilizzare una sonda flessibile per ispezionare l'interno del gruppo frizione e, in caso affermativo, cosa si potrebbe vedere; bisognerebbe provare.
Profilo MP WWW Garage |
Manuel26 Ospite
21-03-2018, 18:24 Oggetto: Riguardo a. |
Ciao Rainer!
Grazie per il tuo consiglio.
Cordiali saluti,
Manuel.
