sono un cavallo di prova?
maniac
Messaggio10-12-2002, 22:03    Oggetto: sono un cavallo di prova? Cita
ho letto questa espressione più volte e mi chiedo se sia la spiegazione per un grande punto interrogativo sopra la mia testa.
passando al sodo: ho recentemente acquistato un furgone. (so, qui si parla di altri veicoli del gruppo VAG, ma non costa nulla chiedere)
Beh, funziona piuttosto bene. Dopo averlo fatto controllare dal servizio Bosch di fiducia (e ho imparato molto lì), so perché:
oltre 130 kW e 340 Nm!!! Serie 111 kW, 295 Nm
Questa variazione di serie non può essere così grande, vero?
Posso rispondere alle domande sul banco prova solo in seguito. Comunque, è un modello recente. Con ventola di raffreddamento e analisi tramite PC.
Usato quotidianamente, perché sono specializzato in motori diesel nella zona.
Abbiamo misurato due volte. Quasi identici. 132/134 kW (probabilmente la seconda volta il cambio era già più caldo)
Dato che in un T5 c'è un motore con questa potenza, potrei immaginare che anche componenti nascoste stiano funzionando nel 'campo'. nsporter sembra essere un candidato ideale, dato che ha un motore completo?
Quindi, dal punto di vista estetico, non ci sono problemi evidenti. (ep - ancora niente, PD. risata)
C'è qualcuno che può supportare o confutare questa teoria?
A proposito, l'auto non fa rumore. (almeno non più come le altre)
Un motore di questo tipo può sopportare un piccolo intervento tramite chip/tuning 10C?
Domanda a parte...
Messaggio10-12-2002, 22:27    Oggetto: Re: sono un cavallo da esperimenti? Cita
maniac ha scritto:
Ho letto questa espressione più volte e mi chiedo se possa essere la spiegazione per un grande punto interrogativo sopra la mia testa.
Passando al punto. Ho recentemente acquistato un furgone. (so, qui si parla di altri veicoli del gruppo Volkswagen, ma chiedere non costa nulla)
Forse l'aspetto esteriore non è affatto importante...
Beh, funziona piuttosto bene. Dopo averlo fatto controllare dal servizio Bosch di fiducia (ho imparato molto lì), so perché:
più di 130 kW e 340 Nm!!! Serie 111 kW, 295 Nm
Questa variazione di serie non può essere così alta, vero?
Dai un'occhiata qui:
/viewtopic.php?t=1479
Ho già fatto anche quella domanda.
...un motore di un'auto riesce a sopportare un piccolo intervento tramite chip/tuning?
Per quale motivo non dovrebbe sopravvivere???
Messaggio10-12-2002, 22:42    Oggetto: sono un cavallo di prova? Cita
dato che nel T5 è presente un motore con questa potenza, potrei immaginare che anche componenti nascoste funzionino durante il "test sul campo"
Ho completamente dimenticato:
Il T5 riceve un motore completamente nuovo a cinque cilindri, che non ha nulla in comune con quelli precedenti (albero a camma invece della cinghia, iniezione diretta invece dell'iniezione indiretta, 4 valvole invece di 2 valvole...)
maniac
Messaggio10-12-2002, 22:45    Oggetto: sono un cavallo di prova? Cita
per questo ho detto componenti.
orari fiscali, software...
Beh, in realtà dovrei essere felice. Ma l'essere umano è per natura curioso. icon_smile.gif
