Impostare la massa di cenere a 0
Bolzer
Karma: +14 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio05-08-2018, 9:45    Oggetto: Impostare la massa di cenere a 0 Cita
Ciao a tutti.
Ho fatto pulire il filtro antiparticolato di un'Audi 8K 3.0 CCWA.
L'auto aveva segnalato che il filtro antiparticolato era pieno, con conseguente perdita di potenza e altri problemi correlati.
Ho fatto pulire il filtro antiparticolato presso l'azienda Barten (90 grammi). Ceneri.
Ho sostituito anche il sensore di pressione differenziale in questa occasione, come misura precauzionale.
Risultato:
Prima della pulizia:
Quantità di fuliggine calcolata: circa 25g.
Massa di fuliggine misurata: circa 45g.
Dopo la pulizia:
Quantità di fuliggine calcolata: circa 25 grammi, con una tendenza alla diminuzione a regimi di rotazione più elevati a motore al minimo.
Massa di fuliggine misurata: circa 0,5g.
Ora volevo riportare la quantità di cenere a circa 3 grammi.
Purtroppo, non riesco a trovare questo parametro nel VCDS.
Né nelle impostazioni di personalizzazione, né nelle impostazioni di base.
Ho trovato ed eseguito solo la reimpostazione dei valori di apprendimento per il filtro antiparticolato e il sensore di pressione differenziale.
Potrebbe essere che il sistema di assistenza alla guida del veicolo non sia più attivo e che lui se ne sia accorto, oppure sto semplicemente commettendo un errore?
Bolzer.
Log-RV-SC 8888-WAUZZZ8K3AA025278-259070km.txt
Scarica
 Nome file:  Log-RV-SC 8888-WAUZZZ8K3AA025278-259070km.txt
 Dimensione file:  22.46 KB
 Scaricato:  1057 volte
Messaggio05-08-2018, 10:50    Oggetto: Impostare la massa di cenere a 0 Cita
La massa di fuliggine e il rapporto tra la massa di cenere e il volume di cenere sono due cose diverse. Quest'ultimo può essere regolato tramite VCDS dopo la sostituzione o la pulizia del DPF. Vedi:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
Bolzer
Messaggio05-08-2018, 11:31    Oggetto: Impostare la massa di cenere a 0 Cita
Ciao Rainer,
Certo, hai ragione, la fuliggine e la cenere sono cose diverse.
Ho utilizzato i valori della massa di fuliggine solo a scopo illustrativo.
Il mio errore.
Nel frattempo, ho percorso qualche metro in auto.
Ho anche creato un piccolo registro.
Il volume di cenere dell'olio è completamente pari a zero.
Potrebbe essere che, reimpostando il valore di apprendimento del filtro antiparticolato, abbia azzerato il valore indicato?
Mi aspettavo di trovare un valore utilizzabile per la scrittura, piuttosto che solo un punto per resettare il valore di apprendimento.
Saluti, Bolzer.
LOG-01-IDE00427_&8.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-01-IDE00427_&8.CSV
 Dimensione file:  1.57 KB
 Scaricato:  544 volte
Messaggio05-08-2018, 12:03    Oggetto: Impostare la massa di cenere a 0 Cita
Come si può vedere dallo Screenshot, l'operazione si effettua tramite la funzione "Personalizzazione" nella centralina del motore, nel mio caso, "Inizializzazione del filtro antiparticolato". Si può anche inserire il chilometraggio.
Potrebbe essere che il nome sia diverso nel tuo caso, dipende dalla centralina motore specifica. In questi casi, è sempre meglio pubblicare uno Screenshot.
Bolzer
Messaggio05-08-2018, 16:53    Oggetto: Impostare la massa di cenere a 0 Cita
Ciao Rainer,
Sono tornato all'auto e ho controllato di nuovo.
Purtroppo, durante l'adattamento, ho riscontrato un errore: "Canale non disponibile" nel punto di inizializzazione del filtro antiparticolato.
Bolzer.
 Dimensione file:  211.5 KB
 Visualizzato:  2188 volte
JeanAudi3.0TDI8K
Messaggio06-08-2018, 10:45    Oggetto: Impostare la massa di cenere a 0 Cita
Ciao!
Ho esattamente lo stesso problema. Il DPF è stato pulito e reinstallato. Non è possibile modificare il volume di cenere nell'olio: ERRORE: canale non disponibile. È stata eseguita l'autorizzazione di accesso all'unità di controllo. Certo, ecco la traduzione:
"Il log è allegato."
Potrebbe essere che l'unità del corpo farfallato difettosa impedisca la modifica? Per fare una prova, ho voluto eseguire una rigenerazione dei servizi, ma purtroppo neanche questa funziona. Qualcuno ha qualche idea su come risolvere questo problema?
 Dimensione file:  4.03 MB
 Visualizzato:  806 volte
Log-48424-247858km-.pdf
Scarica
 Nome file:  Log-48424-247858km-.pdf
 Dimensione file:  166.68 KB
 Scaricato:  918 volte
Messaggio06-08-2018, 19:52    Oggetto: Impostare la massa di cenere a 0 Cita
@JeanAudi3.0TDI8KVisualizzazione profilo: JeanAudi3.0TDI8K: Sì, è molto probabile. Rigenerazione forzata con altri errori = problema.
@BolzerVisualizzazione profilo: Bolzer: La centralina del motore presenta errori?
Bolzer
Messaggio06-08-2018, 22:00    Oggetto: Impostare la massa di cenere a 0 Cita
L'unità di controllo è funzionante e non presenta errori.
Log allegato.
Ma quello che mi confonde completamente è che il volume di cenere dell'olio è ora pari a zero.
Ho allegato i dati misurati.
Purtroppo, devo ripetere la mia domanda.
Potrebbe essere che il sistema riconosca automaticamente il filtro antiparticolato vuoto, oppure la reimpostazione avviene tramite le impostazioni di base?
IDE00467 - Reset dei valori di apprendimento per il filtro antiparticolato.
Bolzer.
 Dimensione file:  167.15 KB
 Visualizzato:  872 volte
Log-RV-SC 8888-WAUZZZ8K3AA025278-259150km.txt
Scarica
 Nome file:  Log-RV-SC 8888-WAUZZZ8K3AA025278-259150km.txt
 Dimensione file:  14.53 KB
 Scaricato:  286 volte
Messaggio07-08-2018, 21:48    Oggetto: Impostare la massa di cenere a 0 Cita
Ma quello che mi confonde completamente è che il volume di cenere dell'olio è ora a 0.
Allora, per qualsiasi motivo, icon_biggrin.gif va bene.
Nessun nuovo messaggio Impostare la modalità standby Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Reset spia manutenzione UDS Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Reset centralina motore: come riportare ai valori di fabb... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Reimpostazione dell'ora/data delle centraline Octavia Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
