Versioni EDC per centralina motore
Jens 16syncro
Karma: +2 / -3   Grazie, mi piace!
Messaggio06-08-2018, 13:50    Oggetto: Versioni EDC per centralina motore Cita
Ciao a tutti gli appassionati di viti,
kann mir jemand etwas zur Hardware von Motorsteuergeräten innerhalb einer bestimmten Baureihe sagen ?
Specificamente, ciò:
EDC 15 VM+2.V1
z.B. VW 074 906 018 AJ o Bosch 0281010461
a VW 065 906 018 o Bosch 0281010710
In modo specifico, vorrei sapere se il connettore per il modulo motore ha diverse versioni.
È lo stesso tipo di connettore, ad esempio, per due componenti come MSG con EDC 15 VM+2.V1?
Messaggio06-08-2018, 19:50    Oggetto: Versioni EDC per centralina motore Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
die Stecker sind meines Wissens bei dem Steuergerätemodell alle gleich.
Nessun nuovo messaggio Aggiornamenti software, centralina motore, valutazione e ... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Doku, n.löschb. Fehler im Motorsteuergerät 2.5l V6 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio A3 Heckklappe - verschiedene Versionen Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Centralina motore 1Z Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Centralina motore A6 C4 TDI Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio T5 Motorsteuergerät Diagnostica di Bordo (OBD)
