Albero a camme rotto 1.9 TDI AFN
Jens 16syncro
Karma: +2 / -3   Grazie, mi piace!
Messaggio15-12-2017, 9:24    Oggetto: Albero a camme rotto 1.9 TDI AFN Cita
Sono passati anni, e sono tornato qui.
Purtroppo, l'occasione non è delle più piacevoli: l'AFN (unità di controllo del motore) del mio T3 si è guastato.
L'albero a camme è rotto sul cilindro numero 1.
Si nota un punto di contatto del cuscinetto molto usurato e delle valvole completamente asciutte. Tuttavia, gli altri tre cilindri sono correttamente lubrificati.
La pressione dell'olio era buona anche al momento dell'evento che ha causato il danno, superiore a 5 bar.
Il punto di misurazione (il sensore di pressione) si trova però sul cilindro numero 4, quindi esattamente di fronte.
Cinghia di distribuzione, ecc. Tutto in perfetto stato.
Qualcuno ha mai avuto esperienze simili?
Jens.
Tradotto il 19-09-2026, 1:46.
vwSchrauber
Messaggio15-12-2017, 12:37    Oggetto: Albero a camme rotto 1.9 TDI AFN Cita
La pressione dell'olio era buona anche al momento dell'evento di guasto, superiore a 5 bar.
Il punto di misurazione (la bombola di pressione) si trova però sul cilindro 4, quindi esattamente di fronte.
Teoria: cosa succede se un idraulico si gonfia in modo incontrollato (a causa di un'eccessiva pressione dell'olio e sporco nella valvola di alimentazione) e l'albero a camme urta contro un punto di arresto (la valvola tocca il pistone)?
Tradotto il 19-09-2026, 1:47.
Karma: +1350 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio16-12-2017, 9:52    Oggetto: Albero a camme rotto 1.9 TDI AFN Cita
Considerando l'età e il chilometraggio (o il cuscinetto danneggiato), una frattura da fatica è una possibilità. La catena, con il suo diametro, sicuramente non è l'anello più debole se una valvola si blocca.
Se il gioco nel cuscinetto era eccessivo (per quale motivo?), l'oscillazione si accentua naturalmente in quella zona.
Tradotto il 19-09-2026, 1:48.
Jens 16syncro
Messaggio28-08-2018, 10:03    Oggetto: Albero a camme rotto 1.9 TDI AFN Cita
Ho smontato il motore già qualche tempo fa e, purtroppo, ho dovuto constatare che non c'era pressione dell'olio. Né l'indicatore della pressione dell'olio né l'interruttore della pressione dell'olio funzionavano correttamente. Tuttavia, non ho ancora capito perché non arrivava abbastanza olio nella testata. La pompa dell'olio sembra perfettamente normale e, a prima vista, anche il blocco motore non presenta segni di mancanza di olio. Non è facile da determinare, perché diverse valvole hanno fermato bruscamente il movimento ascendente di due pistoni.
Il motore è praticamente inutilizzabile dal punto di vista meccanico, e non vale la pena ripararlo.
Tradotto il 19-09-2026, 1:50.
Karma: +647 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber e Steffarn piace questo.
Messaggio29-08-2018, 7:05    Oggetto: Albero a camme rotto 1.9 TDI AFN Cita
La mancanza di pressione dell'olio può essere causata da una pompa che non genera abbastanza pressione, oppure da una perdita di contro-pressione dovuta all'usura.
Il cuscinetto posteriore dell'albero intermedio è un componente soggetto a usura in questi motori.
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2003, spoiler posteriore rotto Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A4: Tenditore cinghia servizi rotto Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Transporter 7DK2H2: Scarico rotto, riparazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cinghia di distribuzione rotta: albero a camme rotto! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Albero a camme AAZ (1.9 TD), 1Z (1.9 TDI)? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Albero a camme ATD: Ottimizzazione fasatura Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Albero a camme usurato? Tecnologia Motori Diesel
