Olio motore 5W30: Guida e prezzi
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
vag-driver
Messaggio25-02-2019, 16:41    Oggetto: Olio motore 5W30: Guida e prezzi Cita
Ho la sensazione che l'olio Longlife III 5W30 raggiunga il suo limite di temperatura durante i lunghi viaggi in autostrada.
Posso utilizzare un tipo di carburante diverso in modo sicuro nel mio Sharan 7N con motore CFGC e cambio DSG?
Cambio l'olio ogni anno o ogni 15.000 km.
Andreas
Tradotto il 31-10-2026, 18:11.
chli1976
Messaggio25-02-2019, 19:54    Oggetto: Olio motore 5W30: Guida e prezzi Cita
Utilizzo un olio motore 5W40 (505.01) con omologazione per filtri antiparticolato (C3) per i miei veicoli.
VCDS
haithamina
Messaggio25-02-2019, 20:07    Oggetto: Olio 5W30: Alternative e prezzi Cita
Cambio l'olio ogni anno, oppure ogni 15000 km.
Certo, puoi farlo, anche se ciò va contro le indicazioni di VW. Ciò significa che probabilmente lo farai solo dopo la scadenza della garanzia (e, eventualmente, dopo un'eventuale estensione). In ogni caso, dovresti considerare il catalizzatore e il filtro antiparticolato, ma in realtà non c'è una reale necessità. Sembra non esserci documentazione di danni al motore attribuibili all'uso di olio a lunghi intervalli (ad eccezione di alcuni modelli T5 (Touareg) in cui si sospettava una correlazione. Tuttavia, i danni al motore erano più probabilmente dovuti alla diluizione dell'olio a causa di rigenerazioni troppo frequenti, o a rivestimenti dei cilindri in plasma che si staccavano e a componenti EGR che si sbriciolavano). Se cambi l'olio ogni anno, non dovresti preoccuparti della qualità dell'olio motore.
haithamina
Tradotto il 31-10-2026, 18:14.
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Messaggio25-02-2019, 21:38    Oggetto: Olio motore 5W30: Guida e prezzi Cita
Gli argomenti relativi agli oli sono sempre complessi, perché ognuno ha la propria filosofia e le proprie conoscenze in merito.
Puoi continuare a usare l'olio 5W30, non c'è problema.
"Veri" oli sintetici completamente, ma alcuni sono etichettati come tali anche se contengono solo oli semi-sintetici.
Così avrai un olio più stabile, un motore più pulito, perché ci sarà meno formazione di depositi carboniosi e non avrai problemi con la garanzia icon_smile_thumb_up.gif.
Le possibilità sarebbero:
Motul 8100 X-clean+ 5W30.
RAVENOL WIV III SAE 5W-30.
Valvoline SYNPOWER XL-III C3 5W-30.
Addinol olio motore per autovetture SAE 5W-30 GIGA LIGHT MV 0530.
....solo un pensiero icon_twisted.gif.
Saluti, Mpire.
Tradotto il 31-10-2026, 18:16.
vag-driver
Messaggio26-02-2019, 8:16    Oggetto: Olio motore 5W30: Guida e prezzi Cita
Trovo preoccupante la temperatura dell'olio in autostrada, quando si viaggia a velocità sostenuta. Raggiungere i 120°C non è un problema. Personalmente, la trovo già al limite.
Andreas
Karma: +1350 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio26-02-2019, 9:15    Oggetto: Olio motore 5W30: Guida e prezzi Cita
Cercherei sicuramente la causa del problema. 120°C sono una temperatura già piuttosto alta.
Quali sono le temperature dell'acqua di raffreddamento che utilizzi?
Tradotto il 31-10-2026, 18:17.
Messaggio26-02-2019, 9:21    Oggetto: Olio motore 5W30: Guida e prezzi Cita
A 120°C non ci sono problemi. Personalmente, lo trovo già al limite.
La nostra Sharan, con motore CFGB (170 CV + cambio DSG), raggiunge facilmente una temperatura dell'olio di 138 gradi (secondo il display MFA) quando traina un caravan di 1700 kg in salita. In questa situazione, anche la temperatura dell'acqua indicata sale a 105-110°C, ma ho ridotto l'accelerazione, quindi ha continuato a viaggiare a questa temperatura, senza superarla.
L'auto non sembrava percepire questa situazione come critica. Non c'erano avvisi né limitazioni di funzionamento. Il modello precedente (7M con motore BTB da 150 CV) disattivava già il climatizzatore a temperature dell'acqua visualizzate simili. (Non aveva l'indicatore della temperatura dell'olio).
In sintesi: ritengo che i tuoi 120°C non siano un problema. Potrei sicuramente abbassare di qualche grado con più attenzione, ma a 120°C sarei sicuramente un ostacolo per il traffico in montagna. Non posso giudicare se i miei circa 140°C siano critici o meno.
Mi piace.
Tradotto il 31-10-2026, 18:20.
vag-driver
Messaggio26-02-2019, 9:50    Oggetto: Olio motore 5W30: Guida e prezzi Cita
Herbert ha scritto:
In questo caso, cercherei di capire la causa. 120°C sono già una temperatura elevata.
Quali sono le temperature dell'acqua di raffreddamento che stai utilizzando?
Non ci saranno problemi, a meno che il radiatore dell'olio e le pompe dell'olio non siano sottodimensionati. La temperatura del liquido di raffreddamento rimane costantemente a 90°C.
Probabilmente, però, oggi tutto questo va bene. Dopotutto, non si suppone più che le cose durino a lungo. icon_evil.gif
Uso, tra l'altro, l'olio "ROWE HIGHTEC MULTI SYNT DPF SAE 5W-30".
Andreas
Tradotto il 31-10-2026, 18:21.
Messaggio26-02-2019, 12:15    Oggetto: Olio motore 5W30: Guida e prezzi Cita
Quando Volkswagen si permetteva ancora di inserire dati precisi nella documentazione tecnica, veniva indicato un limite massimo di 145°C. Superato questo valore, si doveva ridurre il regime di giri e il carico.
Si tratta di un periodo che risale all'inizio degli anni '90, con oli meno avanzati rispetto a quelli di oggi.
A 120°C, non mi preoccuperei. Tuttavia, a lungo andare, temperature dell'olio molto elevate possono causare un aumento dei depositi a causa delle perdite dovute all'evaporazione.
Tradotto il 31-10-2026, 18:22.
Messaggio26-02-2019, 13:07    Oggetto: Olio motore 5W30: Guida e prezzi Cita
Posso confermare le temperature nel 7N: anche per noi, soggettivamente, sembravano sempre 10 °C più alte rispetto ad altre auto VW nelle stesse condizioni.
vag-driver
Messaggio26-02-2019, 13:46    Oggetto: Olio motore 5W30: Guida e prezzi Cita
Probabilmente, solo un radiatore dell'olio più grande potrebbe aiutare. L'opzione di guidare più lentamente, quando possibile, è da escludere. icon_biggrin.gif
Nel T6 con 204 CV, non si dovrebbe riscontrare un fenomeno simile?
Andreas
Tradotto il 31-10-2026, 18:23.
Messaggio26-02-2019, 14:09    Oggetto: Olio motore 5W30: Guida e prezzi Cita
Nella nostra T6, la temperatura dell'olio si alza solo con grande difficoltà e richiedendo un'accelerazione continua e al massimo.
Tuttavia, il T6 presenta già di serie alcune differenze, ad esempio la quantità di olio, che è notevolmente maggiore.
vag-driver
Messaggio26-02-2019, 14:15    Oggetto: Olio motore 5W30: Guida e prezzi Cita
matthiasTDI96 ha scritto:
Nel nostro T6, la temperatura dell'olio può essere aumentata solo con grande difficoltà e accelerando continuamente a fondo.
Tuttavia, il T6 presenta anche alcune differenze rispetto agli altri modelli, ad esempio, la quantità di olio, che è significativamente maggiore...
Qual è la capacità del motore in termini di quantità di olio? Qual è la temperatura massima raggiungibile?
Andreas
Tradotto il 31-10-2026, 18:24.
Messaggio26-02-2019, 20:53    Oggetto: Olio motore 5W30: Guida e prezzi Cita
Intendo circa 7,4 litri. Ha anche una coppa dell'olio rettangolare, davvero enorme. Raramente raggiungo i 120 °C.
Tradotto il 31-10-2026, 18:25.
Messaggio27-02-2019, 9:01    Oggetto: Olio motore 5W30: Guida e prezzi Cita
Per raggiungere una temperatura dell'olio superiore a 110°, devo percorrere i tratti più ripidi dell'autostrada della Tauern, andando alla massima velocità e con un peso di 1100 kg sul gancio. L'auto è carica e ha pneumatici montati sul tetto. In queste condizioni, anche la temperatura del liquido di raffreddamento supera i 100°. Le specifiche del veicolo e del motore sono indicate nella mia firma.
Il calore dovrebbe essere dissipato direttamente tramite l'acqua di raffreddamento. Le fonti di calore che entrano direttamente nell'olio provengono dai fondi dei pistoni, dal turbocompressore e dai gas di scarico interni. Per me, una differenza di oltre 20°C tra la temperatura dell'olio (nella vasca?) e la temperatura dell'acqua all'uscita del motore sarebbe almeno un motivo per controllare i sensori.
Soprattutto, sono le guarnizioni a risentirne.
Tradotto il 31-10-2026, 18:26.
dieselschrauber piace questo.
Messaggio27-02-2019, 20:55    Oggetto: Olio motore 5W30: Guida e prezzi Cita
Il 7N, come già discusso in questo forum, presenta temperature dell'olio più elevate. Probabilmente, dato che i motori sono simili a quelli presenti, ad esempio, nella Passat, il problema potrebbe essere dovuto all'ingombro generale e alla grande superficie frontale, oppure a un difetto nel sistema di raffreddamento.
Nel T6, l'area del motore presenta differenze significative rispetto agli altri veicoli del gruppo.
Non ho riscontrato temperature dell'olio così elevate nemmeno sulla mia A6, che ha un motore molto più potente.
Tuttavia, tutto è integrato nel cruscotto.
Tradotto il 31-10-2026, 18:28.
Nessun nuovo messaggio Alternative al glutammato monosodico Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Diodentrick: Alternative soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa iniezione VW T4 AHY: alternative Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Quale (software) alternativa a VAG-COM? Diagnostica di Bordo (OBD)
