Problemi OBD2: Guida e Soluzioni
hukuluku
2009 Volkswagen Golf
Messaggio11-12-2018, 14:33    Oggetto: Problemi OBD2: Guida e Soluzioni Cita
Ciao a tutti,
Ho acquistato di recente un kit di diagnostica OBD2.
https://shop.dieselschrauber.org/it/obd2-diagnose-kit-p-321-l-de.php
Ho installato i driver prima ancora di collegare l'adattatore.
Tuttavia, non sono più sicuro di aver inserito i dati di accesso corretti al primo avvio del software.
In ogni caso, non riesco a leggere i dati di nessun veicolo con KOBD2CHECK.
Il software mi indica, nell'angolo in basso a destra, che la connessione all'adattatore è attiva, ma non ricevo alcun dato.
Potrebbe essere dovuto a un errore nell'inserimento dei dati di accesso? In caso affermativo, come posso correggerlo?
La disinstallazione e la successiva reinstallazione non hanno portato a nessun miglioramento.
Spero che qualcuno possa aiutarmi.
Cordiali saluti.
hukuluku
Tradotto il 31-10-2026, 7:56.
Messaggio11-12-2018, 19:51    Oggetto: Problemi OBD2: Guida e Soluzioni Cita
Questo errore potrebbe essere dovuto all'inserimento di credenziali di accesso errate, e in caso affermativo, come posso correggerlo?
No. Se i dati fossero errati e ci fosse una connessione internet, il programma chiederebbe automaticamente di reinserire i dati. icon_smile.gif
I dati di accesso sono necessari in KOBD2Check solo per consentire al programma di effettuare una sincronizzazione dei dati della centralina con il server "Dieselschrauber" al fine di visualizzare informazioni relative al numero di telaio (CVN) e alla versione del software.
Potresti dirci quali veicoli hai testato?
Si prega di allegare uno Screenshot di KOBD2Check, ottenuto cliccando sul pulsante "Info", come allegato.
Tradotto il 31-10-2026, 7:58.
hukuluku
dieselschrauber piace questo.
Messaggio17-12-2018, 16:34    Oggetto: Problemi OBD2: Guida e Soluzioni Cita
Grazie per la risposta e mi scuso per la mia risposta tardiva.
L'auto che ho cercato di diagnosticare era una Nissan Micra del 2008.
Purtroppo, non posso più fare uno Screenshot, dato che l'auto non è più disponibile.
Ho appena scoperto che lo stesso messaggio di errore compare se il cavo OBD non è collegato all'auto, oppure se la spina non è inserita completamente.
L'adattatore è stato testato con successo oggi su una Golf 6 e ha funzionato perfettamente.
Cordiali saluti.
M. Krause.
Tradotto il 31-10-2026, 7:59.
Messaggio17-12-2018, 18:45    Oggetto: Problemi OBD2: Guida e Soluzioni Cita
Nessun nuovo messaggio Diagnosi auto fai da te: adattatore e OBD Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio P1000 - Test del sistema OBD2 incompleto Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Diagnosi riscaldamento ausiliario Eberspächer Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Software OBD2 VAG-COM: Diagnostica Professionale Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS/OBD2: vendo strumento diagnostico professionale Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Diagnosi OBD2 su CAN bus non diagnostico Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Adattatore OBD2 Elektor: MFA tramite OBD2 Tecnologia Motori Diesel
