Problem mit OBD2 Diagnose Kit
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
hukuluku
2009 Volkswagen Golf
Post11-12-2018, 15:33    Subject: Problem mit OBD2 Diagnose Kit Translating...
[Translating...]
Hallo Leute,
ich habe mir vor kurzem das OBD2 Diagnose Kit gekauft.
https://shop.dieselschrauber.org/en/obd2-diagnose-kit-p-321-l-de.php
Ich habe die Treiber installiert noch bevor ich den Adapter angeschlossen hatte.
Jedoch bin ich mir nicht mehr sicher ob ich die richtigen Anmeldedaten eingegeben habe beim ersten Start der Software.
Auf jeden Fall kann ich kein einziges Fahrzeug mit KOBD2CHECK auslesen.
Die Software zeigt mir unten rechts an, dass die Verbindung zum Adapter ok ist, jedoch bekomme ich keine Daten rein.
Kann dieser Fehler an der Eingabe von Fehlerhaften Anmeldedaten liegen und wenn ja wie kann ich diese korrigieren?
Eine Deinstallation und anschließende Neuinstallation hat keine Besserung gebracht.
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
MfG
hukuluku
Post11-12-2018, 20:51    Subject: Problem mit OBD2 Diagnose Kit Translating...
[Translating...]
nein. Wenn die Daten falsch wären und eine Internetverbindung besteht, fragt das Programm automatisch neu nach. icon_smile.gif
Die Anmeldedaten werden in KOBD2Check nur benötigt, damit das Programm mit dem Dieselschrauber-Server einen Abgleich der Steuergerätedaten vornehmen kann um Informationen zu CVN und Softwarestand anzuzeigen.
Magst Du uns verraten welche Fahrzeuge Du getestet hast?
Bitte einen Screenshot von KOBD2Check nach Klick auf den Info-Button hier als Attachment hochladen.
hukuluku
dieselschrauber likes this.
Post17-12-2018, 17:34    Subject: Problem mit OBD2 Diagnose Kit Translating...
[Translating...]
Vielen Dank für die Antwort und sorry für meine späte Antwort.
Das Fahrzeug was ich versucht habe auszulesen war ein Nissan Micra Bj 2008.
Einen Screenshot kann ich leider nicht mehr machen, da das Auto nun nicht mehr zur Verfügung steht.
Ich habe aber soeben herausgefunden das die selbe Fehlermeldung kommt wenn man das OBD-Kabel nicht ans Fahrzeug anschließt, bzw. der Stecker nicht ganz drauf steckt.
Der Adapter wurde heute noch an einem Golf 6 erfolgreich getestet, da hat alles einwandfrei funktioniert.
MfG
M.Krause
Post17-12-2018, 19:45    Subject: Problem mit OBD2 Diagnose Kit Translating...
[Translating...]
No new posts DIY OBD Adapter: Build Your Own Diagnostic Tool Troubleshooting & Guides
No new posts P1000 - OBD2 System Test Incomplete Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Diagnose von Eberspächer Standheizungen Troubleshooting & Guides
No new posts VAG-COM/OBD2: Third-Party Diagnostic Software On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Ich möchte mein VCDS/OBD2 Profi-Diagnose KKL+CAN verkaufen On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts OBD2 Diagnostics for Non-Diagnostic CAN Bus On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Wer hat den OBD2 adapter von elektor ? ==> MFA über OBD2 Diesel Engine Technology
