Jahresprogramm
2012 Volkswagen Golf Supporto Premium
08-12-2018, 16:45 Oggetto: Adattamento piccole quantità 2.0 TDI CFHC |
Vorrei effettuare la calibrazione delle piccole quantità di iniezione (o "compensazione delle piccole quantità degli iniettori") su un Caddy III Kombi 16V 2.0 TDI del 2012. Purtroppo, non riesco a trovare questa funzione nelle impostazioni di base di VCDS.
Contesto: Ho notato un aumento del rumore di "battito" proveniente dal motore a freddo. Circa due anni fa, si verificò una situazione simile. In quel caso, la soluzione fu una piccola quantità di additivo iniettato nel sistema, eseguita da un'officina autorizzata. Ora spero in risultati simili.
Alex.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-WV2ZZZ2KZCX139676-125500km.txt |
| Dimensione file: |
9.04 KB |
| Scaricato: |
520 volte |
Tradotto il 22-08-2026, 18:15.
Profilo MP Garage |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18135 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
09-12-2018, 10:27 Oggetto: Adattamento piccole quantità 2.0 TDI CFHC |
Controlla i canali di adattamento nella centralina del motore.
Profilo MP WWW Garage |
Herbert Profi-Schrauber
09-12-2018, 10:38 Oggetto: Adattamento piccole quantità 2.0 TDI CFHC |
Impostazione alternativa > Ripristina i valori di apprendimento.
Non modificare la correzione degli orari di chiusura durante l'adattamento!
Quali sono i valori relativi alla correzione del minimo?
Tradotto il 22-08-2026, 18:16.
Jahresprogramm
10-12-2018, 18:05 Oggetto: Adattamento piccole quantità 2.0 TDI CFHC |
dieselschrauber ha scritto: | | Per favore, controlla i canali di adattamento nella centralina del motore. |
Purtroppo, non ho trovato nulla di simile (vedi Screenshot).
Herbert ha scritto: | alternativa: impostazione predefinita > ripristina i valori di apprendimento.
Cosa dicono i valori per la correzione del minimo? |
Ho fatto degli Screenshot relativi alla discrepanza delle quantità e alla correzione dei tempi di chiusura. Il cilindro numero 2 sembra avere qualche problema.
Cosa ci si può aspettare quando si resettano i valori di apprendimento?
Grazie in anticipo e saluti.
Alex.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
138.42 KB |
| Visualizzato: |
1297 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
121.99 KB |
| Visualizzato: |
575 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
171.61 KB |
| Visualizzato: |
518 volte |
Tradotto il 22-08-2026, 18:18.
Profilo MP Garage |
Herbert piace questo. |
10-12-2018, 18:50 Oggetto: Adattamento piccole quantità 2.0 TDI CFHC |
Citazione: | | Cosa ci si può aspettare quando si resettano i valori di apprendimento? |
Che il motore funzioni ancora peggio di adesso.
I valori del sistema di controllo della pressione a vuoto sono ancora entro i limiti accettabili.
Vai sempre nella stessa stazione di servizio? A volte, cambiare stazione di servizio/marca può aiutare se ci sono problemi (raramente, ma mi è già capitato che l'auto si comportasse in modo strano dopo aver fatto il pieno nella stessa stazione).
Tradotto il 22-08-2026, 18:20.
Jahresprogramm
10-12-2018, 20:42 Oggetto: Adattamento piccole quantità 2.0 TDI CFHC |
Significa che non è possibile avviare l'adattamento delle piccole quantità tramite VCDS, giusto?
Fai sempre il pieno nella stessa stazione di servizio? |
No, ma quella presente qui vicino è, a quanto pare, la peggiore.
Alex.
Ultimamente, si è aggiunto un forte rumore di ticchettio quando il motore è freddo. Sembra il rumore di un idroguarnizione difettoso in un motore a benzina...
Tradotto il 22-08-2026, 18:21.
Profilo MP Garage |
10-12-2018, 21:17 Oggetto: Adattamento piccole quantità 2.0 TDI CFHC |
Citazione: | | Che il motore funzioni ancora peggio di adesso. icon_smile.gif |
Probabilmente non ne vale la pena, ma dai un'occhiata a cosa è possibile fare con le impostazioni predefinite. Conosco già le opzioni di personalizzazione, quindi...
Tradotto il 22-08-2026, 18:22.
