Interfaccia CAN RKS+ e cavo CAN SUB-D9
AKBK
Messaggio21-12-2018, 20:55    Oggetto: Interfaccia CAN RKS+ e cavo CAN SUB-D9 Cita
Buonasera.
Mi piacerebbe sapere perché il mio interfaccia CAN RKS+CAN viene fornito con un cavo SUB-D9 per il CAN.
Ho già utilizzato l'interfaccia per acquisire e trasmettere dati CAN con successo. Ma a cosa serve il cavo SUB-D9 CAN? Nella descrizione si dice che il cavo può essere utilizzato per creare cavi adattatori personalizzati. Se collego i pin 2 e 7 del cavo SUB-D9 alla linea CAN, posso comunque utilizzare il software KCANMonitor? Altrimenti, non riesco proprio a connettermi al software.
Tradotto il 29-10-2026, 10:15.
Messaggio21-12-2018, 21:48    Oggetto: Interfaccia CAN RKS+ e cavo CAN SUB-D9 Cita
Nella scheda "Software e driver RKS+CAN" relativa alla messa in servizio, è presente la descrizione dei pin dell'interfaccia CIA (CIA DS102-1), che può essere realizzata ovviamente utilizzando gli adattatori/cavi forniti.
Vedi anche:
http://www.obd.wiki/cia-ds102-1
https://shop.dieselschrauber.org/it/obd2-buchse-can-verbindung-p-318-l-de.php
Tradotto il 29-10-2026, 10:16.
Nessun nuovo messaggio Cavo OBD2: Adattatore diagnostico auto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenze tra cavi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Tuning auto: guida e consigli Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tubi vs. Tubi refrigerante: Quale scegliere? Tecnologia Motori Diesel
