Reset service Skoda Octavia 1Z
Basti1605
Messaggio07-07-2016, 16:16    Oggetto: Reset service Skoda Octavia 1Z Cita
Ciao a tutti,
Innanzitutto, un grande grazie a Rainer per la sua infinita pazienza con me icon_smile.gif.
Ecco il mio "problema":
Ho portato una Octavia 1Z per la manutenzione. Ho colto l'occasione e ho voluto subito "smanettare" un po' con VCDS. La lettura dei dati non è stato un problema, e ho capito abbastanza bene come usarlo.
Poi ho cercato di resettare il servizio. Questo non è riuscito con la funzione automatica. Ho allegato il file di log. Successivamente, ho utilizzato il nostro tester AVL per resettare il servizio, perché non ero sicuro di dove dovevo andare per fornirgli i valori corretti.
Avete qualche consiglio per me?
Ciao, Basti.
Log-TMBCJ61Z2AC015514-56800km.txt
Scarica
 Nome file:  Log-TMBCJ61Z2AC015514-56800km.txt
 Dimensione file:  8.93 KB
 Scaricato:  1171 volte
VCDS Support im Raum Hannover & Hildesheim
Tradotto il 25-09-2026, 14:09.
Messaggio07-07-2016, 16:20    Oggetto: Reset service Skoda Octavia 1Z Cita
Ciao Basti,
Poi, ho voluto resettare il servizio. Questo non è stato possibile utilizzando la funzione automatica.
Cosa esattamente non ha funzionato? Cosa succede quando si clicca sul pulsante per la reimpostazione del servizio in VCDS?
Provato anche con la versione beta attuale (attenzione, durante l'utilizzo, il firmware del cavo di diagnostica potrebbe essere aggiornato)?
http://www.ross-tech.com/vcds/download/beta/current.php
 Service-Rückstellungsassistent in VCDS
 Dimensione file:  82.79 KB
 Visualizzato:  9571 volte
Tradotto il 25-09-2026, 14:10.
Basti1605
Messaggio07-07-2016, 16:25    Oggetto: Reset service Skoda Octavia 1Z Cita
L'errore riscontrato è: impossibile resettare automaticamente. Si prega di resettare manualmente.
Basti1605
Messaggio07-07-2016, 16:52    Oggetto: Reset service Skoda Octavia 1Z Cita
Provato: Anche con la versione beta attuale (attenzione, durante questo processo il firmware del cavo di diagnostica viene aggiornato)?
No, non ho provato con quello. Oggi ho scaricato un nuovo aggiornamento con la funzione di ricerca aggiornamenti di VCDS. Vedremo se funzionerà quando sarà disponibile un modello più recente.
Immagino che sia collegato agli eventi di servizio più recenti.
Tradotto il 25-09-2026, 14:11.
Messaggio16-11-2016, 12:06    Oggetto: Reset service Skoda Octavia 1Z Cita
Vedi:
Certo, ecco la traduzione:
"Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che mi hai fornito."
-iolaus-
dieselschrauber piace questo.
Messaggio26-02-2017, 9:04    Oggetto: Reset service Skoda Octavia 1Z Cita
Ciao!
Purtroppo, anche con la versione attuale di VCDS (17.1.3.0), lo script integrato per resettare l'intervallo di manutenzione sulla mia Octavia 1Z non funziona.
Ho quindi resettato manualmente il menu del quadro strumenti e ho visualizzato 372 giorni o 15.000 km fino alla prossima revisione.
La reimpostazione avviene tramite VCDS (modulo cambio, impostazione 17, adattamento 10).
IDE00342-WIV: Ripristino del WIV: Il ripristino non ha prodotto alcun cambiamento.
I valori rilevanti:
IDE00512-WIV: Valore minimo di chilometraggio/intervento di manutenzione.
IDE00513-WIV: Valore massimo di chilometraggio/intervallo di manutenzione.
IDE00514-WIV: Valore massimo del tempo tra le ispezioni.
erano diventati grigi e "non funzionavano".
Passaggio a SIA o WIV: IDE00492-MAS02003-WIV: Codifica dello stato di estensione dell'intervallo di manutenzione. WIV o SIA = Attivazione di SIA o WIV.
e commutazione da SIA a WIV e ritorno: IDE00492-MAS02006-WIV: Codifica per l'estensione dell'intervallo di manutenzione - Selezione tra WIV o SIA = WIV.
non ha portato alcun risultato.
Ho notato che la qualità dell'olio viene automaticamente reimpostata su "scarsa" dopo un reset: IDE00492-MAS02012-WIV: Codifica estensione intervallo di manutenzione - qualità dell'olio = scarsa.
La soluzione è semplice:
1. Resettare (IDE00342) oppure direttamente tramite il pannello di controllo.
2. Modifica della qualità dell'olio a "buona" (IDE00492). Naturalmente, solo se è stato versato anche un olio "buono" conforme alla specifica VW 507.00... icon_surprised.gif)
Automaticamente, i valori vengono quindi calcolati.
IDE00512-WIV: Valore minimo di chilometraggio per l'ispezione = 15000 km.
IDE00513-WIV: Valore massimo di chilometraggio/intervallo di manutenzione = 30000 km.
IDE00514-WIV: Valore massimo del tempo tra le ispezioni = 744 giorni.
attivo/modificabile
Eventuell noch setzen...
IDE03351-FIX: Distanza percorsa dall'ultima revisione basata sul chilometraggio: 0 km.
IDE03352-FIX: Tempo trascorso dall'ultima ispezione dipendente dal tempo: 0 giorni.
Nel menu del quadro strumenti, per i primi centinaia di chilometri, viene visualizzato il valore "---" sia per il tempo che per la distanza rimanenti prima del prossimo tagliando.
 Dimensione file:  69.06 KB
 Visualizzato:  8221 volte
Tradotto il 25-09-2026, 14:18.
bigjoe
Messaggio24-03-2019, 7:43    Oggetto: Riparazione assistenza: tempi di attesa Cita
Ho lo stesso problema: non riesco a resettare il dispositivo tramite il pulsante di reset. Ho installato l'ultima versione del software.
L'ho già provato su diversi modelli, come la Golf 7, la Tiguan o l'Audi A6 4F... si tratta di un errore interno?
Cordiali saluti.
Tradotto il 25-09-2026, 14:19.
Messaggio24-03-2019, 8:15    Oggetto: Rimborso servizio: come richiederlo? Cita
bigjoe ha scritto:
Ho anche io lo stesso problema: non riesco a resettare tramite il pulsante di reset. Ho l'ultima versione del software installata.
L'ho provato su diversi modelli, come la Golf 7, la Tiguan o l'Audi A6 4F... si tratta di un errore interno?
Cordiali saluti
No, non è nemmeno un vero problema, nel popup e nella sezione dettagliata qui sopra in questo argomento c'è scritto cosa fare, è molto semplice.
E se un cliente non sa come procedere, può sempre pubblicare uno Screenshot qui.
Tradotto il 25-09-2026, 14:21.
bigjoe
Messaggio25-03-2019, 21:19    Oggetto: Reset service Skoda Octavia 1Z Cita
È comunque positivo che ci sia un altro modo per resettare l'intervallo.
Ma quindi, a cosa serve quel pulsante se tanto non funziona?!
Renderebbe comunque le cose più semplici.
Saluti dal nord.
Messaggio26-03-2019, 19:35    Oggetto: Reset service Skoda Octavia 1Z Cita
bigjoe ha scritto:
È bello e giusto che ci sia un altro modo per resettare l'intervallo.
Ma però, a cosa serve quel pulsante, se tanto non funziona?!
Certo, ci saranno sempre nuove intelligenze artificiali, e il programma non può prevederlo. icon_idea.gif
Tradotto il 25-09-2026, 14:22.
Nessun nuovo messaggio Modifica dell'illuminazione del cruscotto della Skoda Oct... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Reset del sistema CNG, serbatoio del gas Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Intervalli manutenzione VW: come controllare Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Service zurücksetzen Audi A3 8p Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Reset spia manutenzione auto (dal '98) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Ripristino dei servizi per Audi A5 Sportback 2.0 Diesel Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Renault Clio B: Reset olio 1.5 dCi (K9K) Tecnologia Motori Diesel
