File auto cancellate: come risolvere?
amishorty
Karma: +9 / -1   Grazie, mi piace!
2004 Volkswagen Passat
Messaggio23-04-2019, 11:19    Oggetto: File auto cancellate: come risolvere? Cita
Ciao a tutti,
Ieri ho effettuato una diagnosi di un'auto Golf 4 utilizzando Autoscan.
Per salvare il file, invece di cliccare su "Scegli posizione", ho premuto su "Salva".
Si è aperta una finestra per inserire i dati (nome, targa, ecc.). Successivamente, ho premuto su "Conferma" e il processo è stato completato.
Poco dopo, ho cercato di aprire il file salvato, ma non l'ho trovato.
Dov'è andata?
Se si preme solo su "Salva", dove viene salvato il file?
Nel sistema VCDS stesso, o sul computer?
Se è sul computer, allora dove?
Ho eseguito un'altra scansione con Autoscan, ma poi non sono riuscito a scegliere la posizione di salvataggio. Il pulsante per selezionare la posizione di salvataggio non è più presente, c'è solo il pulsante "Salva".
La vostra assistenza in merito sarebbe molto gradita.
HG
Michi.
Tradotto il 27-08-2026, 10:06.
vag-driver
dieselschrauber piace questo.
Messaggio23-04-2019, 14:25    Oggetto: File auto cancellate: come risolvere? Cita
Sotto Windows 10, ad esempio, qui:
C:\Ross-Tech\VCDS-DRV\Logs
Utilizzando la funzione "Cerca per data di modifica" in Esplora risorse, il file dovrebbe essere individuabile.
Andreas
Tradotto il 27-08-2026, 10:07.
amishorty
Messaggio23-04-2019, 22:22    Oggetto: File Autoscan: problema scomparsa dopo il salvataggio Cita
Ciao Andreas,
Il tuo consiglio è stato di grande aiuto.
Grazie ancora.
File ripristinato nella cartella corretta.
HG
Michi.
Tradotto il 27-08-2026, 10:08.
Nessun nuovo messaggio Dati sulle prestazioni, perdita di efficienza nel tempo, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A3, Rottura differenziale dopo chilometraggio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B7/8E 1.8T BFB - Vibrazioni dopo l'avviamento a f... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Dati manutenzione VW Audi: Archiviazione e gestione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio gomme: auto tira a destra? Soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Aumento dei consumi dopo l'attivazione dell'autenticazion... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio MFA: Ottimizzazione ecologica del motore Diagnostica di Bordo (OBD)
