Polo 9N 1.4 TDI: Problemi al regime giri
Marco_Gorski
Messaggio30-05-2019, 23:12    Oggetto: Polo 9N 1.4 TDI: Problemi al regime giri Cita
Ciao appassionati di motori diesel.
Ho un problema con la mia Polo 9N, immatricolata nel 2003, codice motore BAY.
Quando accelero, non ho problemi. Il problema si presenta quando...
Ad esempio, quando sono in viaggio su una strada di campagna, inserisco la quinta marcia e poi accelero al massimo. A quel punto, succede quello che vedete nel video. Non c'è alcun errore evidente. Forse qualcuno di voi ha già visto questo fenomeno.
Tendo a pensare che sia la frizione, ma potrebbe essere qualcos'altro?
Polo 9N 1.4 TDI: Problemi al regime giri - IMG_7218.MOV
 Dimensione file:  114.81 MB
 Visualizzato:  484 volte
Tradotto il 25-09-2026, 5:00.
dieselschrauber piace questo.
Messaggio31-05-2019, 8:00    Oggetto: Polo 9N 1.4 TDI: Problemi al regime giri Cita
Questo fenomeno mi ha accompagnato per 12 anni con la mia Golf 4:
/viewtopic.php?t=11027&highlight=frizione+axr
/viewtopic.php?t=16607&highlight=frizione+axr
Tradotto il 25-09-2026, 5:01.
Messaggio31-05-2019, 11:39    Oggetto: Polo 9N 1.4 TDI: Problemi al regime giri Cita
La frizione slitta... ma con 370.000 km al contachilometri, non è poi così sorprendente, dato che probabilmente è usurata.
Marco_Gorski
Messaggio31-05-2019, 11:41    Oggetto: Polo 9N 1.4 TDI: Problemi al regime giri Cita
Ave sostituito la frizione. Era stata sostituita 4 settimane prima e si è rotta di nuovo.
Guarderò i contributi che Bertil ha pubblicato.
Tradotto il 25-09-2026, 5:02.
Marco_Gorski
Messaggio31-05-2019, 17:51    Oggetto: Polo 9N 1.4 TDI: Problemi al regime giri Cita
Innanzitutto, installerò un nuovo cilindro secondario della frizione.
Successivamente, vi farò sapere.
@Rainer
come detto sopra, ho premuto sulla frizione, ma cosa potrebbe essere ancora? icon_question.gif
.. Grazie comunque per il consiglio : ) icon_thanks.gif
Tradotto il 25-09-2026, 5:03.
Messaggio31-05-2019, 18:43    Oggetto: Polo 9N 1.4 TDI: Problemi al regime giri Cita
Marco_Gorski ha scritto:
come detto sopra, ho premuto la frizione, ma cosa potrebbe essere ancora...?
Albero motore difettoso.
Troppo gioco longitudinale o disallineamento, causando la pressione sulla piastra di stampa.
Puoi evitare di sostituire il cilindro del compressore. Nel mio caso, ha funzionato solo per poco tempo.
Karma: +1359 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio01-06-2019, 6:18    Oggetto: Polo 9N 1.4 TDI: Problemi al regime giri Cita
La distanza di escursione dovrebbe essere molte volte superiore a qualsiasi possibile gioco assiale dell'albero motore. Inoltre, un gioco assiale dell'albero motore contribuirebbe a un ulteriore "gioco", potenzialmente variabile, della frizione.
Quando il pedale della frizione è in posizione di riposo, il foro di compensazione è aperto, in modo che, quando la frizione è scaricata, si regola automaticamente in entrambe le direzioni.
La frizione può slittare se la pressione di contatto è insufficiente o se i coefficienti di attrito del rivestimento sono scadenti. Anche una frizione a massa volanica (ZMS) può "slittare" se i dischi di frizione cedono (se presenti in quel tipo di ZMS). Questo potrebbe anche spiegare lo slittamento intermittente.
Sembra che il tipo di motore o i componenti disponibili per la trasmissione della potenza presentino un problema di base. Le sostituzioni descritte nei post lo confermano.
Esiste la possibilità di convertire il motore per farlo funzionare con il sistema EMS? Sarebbe un modo per risolvere questo problema.
Tradotto il 25-09-2026, 5:06.
Marco_Gorski
Messaggio01-06-2019, 7:03    Oggetto: Polo 9N 1.4 TDI: Problemi al regime giri Cita
Ciao a tutti!
Grazie mille per essere arrivato fin qui.
Nel catalogo AKTE non viene menzionato alcun disco multidisco (ZMS). Indica solo il volano. Il codice del pezzo è 045105269.
Non sarebbe un'idea sbagliata. Anche il volano è soggetto a usura. Considerando il chilometraggio, questo sarebbe plausibile.
Quando sarò pronto, vi farò sapere.
Forse qualcuno di voi sa se questo è un sistema di gestione dei contenuti icon_smile.gif.
Tradotto il 25-09-2026, 5:07.
Messaggio01-06-2019, 7:42    Oggetto: Polo 9N 1.4 TDI: Problemi al regime giri Cita
Nel fascicolo non è menzionato alcun ZMS.
Neanche lui.
Karma: +649 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio03-06-2019, 11:17    Oggetto: Polo 9N 1.4 TDI: Problemi al regime giri Cita
È un dato di fatto che, sia che si tratti del volano motore o della frizione, la superficie può essere smaltata, il che significa che la nuova frizione potrebbe danneggiarsi nuovamente in breve tempo.
Tradotto il 25-09-2026, 5:08.
Marco_Gorski
Messaggio28-06-2019, 0:59    Oggetto: Polo 9N 1.4 TDI: Problemi al regime giri Cita
Rüdi ha scritto:
È un dato di fatto che, sia che si tratti di una ZMS (trasmissione a massa ridotta) o di un volano, la superficie può essere smaltata in modo tale che la nuova frizione si usuri nuovamente in breve tempo.
Ciao Rüdi.
Riguarda uno sbilanciamento dell'albero motore, o è un problema generale?
Ho sostituito il cilindro ricevente della frizione. Il problema era temporaneamente migliorato/risolto, ma ora è tornato.
Accidenti... cosa posso fare?
Qualcuno ha un consiglio da darmi?
Tradotto il 25-09-2026, 5:09.
Nessun nuovo messaggio Polo 86c 40 kW, anno '92, 1272 cm³, AAV, potenziometro d... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni Polo 9N: Guida e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ripristino WIV per Polo 9N TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VW Polo TDI: Usato, Affare, Economico Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Volkswagen Polo 6R Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Volkswagen Polo 86c, anno '92 Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Polo TDI: Prezzo, Consumi e Usato Tecnologia Motori Diesel
