Vite allentata dalla pompa dell'alta pressione, chiedo aiuto
bindpe
Karma: +5 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio13-06-2019, 11:59    Oggetto: Vite allentata dalla pompa dell'alta pressione, chiedo aiuto Cita
Volevo sostituire l'unità di controllo del mio Opel 1.7 CDTI (17DTR), ma purtroppo, durante l'operazione, una delle viti si è rotta.
La pompa, in questo motore, è azionata dalla cinghia di distribuzione e si trova in una posizione molto scomoda, tra il blocco motore e la paratia.
Avete qualche consiglio per me? Dovrei provare a rimuoverlo forando o sarebbe meglio rimuoverlo direttamente?
Come procedereste in questo caso?
Grazie mille.
 Dimensione file:  1.9 MB
 Visualizzato:  1266 volte
Golf III TDI AHU 402Tkm
Spritmonitor.de
Tradotto il 07-07-2026, 3:32.
Messaggio13-06-2019, 18:04    Oggetto: Vite allentata dalla pompa dell'alta pressione, chiedo aiuto Cita
In una situazione del genere, non mi aspetterei di trovare ruggine, quindi una vite allentata dovrebbe essere relativamente facile da svitare.
Proverei di forare la vite al centro e poi utilizzerei un estrattore.
Se hai un trapano con movimento icon_biggrin.gif inverso che va bene, usalo.
Tradotto il 07-07-2026, 3:33.
bindpe
Messaggio13-06-2019, 19:25    Oggetto: Vite allentata dalla pompa dell'alta pressione, chiedo aiuto Cita
No, non c'è ruggine, non so perché la vite si sia spezzata.
L'ho riguardato con calma, e una volta installata, non c'è modo di raggiungere il punto per forare; probabilmente dovrò smontare la pompa.
Hai mai smontato una pompa common rail? Ci sono delle cose importanti da tenere a mente?
Spritmonitor.de
Messaggio13-06-2019, 20:17    Oggetto: Vite allentata dalla pompa dell'alta pressione, chiedo aiuto Cita
Si prega di fare molta attenzione alla pulizia. Svuotare bene il sistema prima di tentare l'avvio. icon_idea.gif
Tradotto il 07-07-2026, 3:34.
bindpe
Messaggio15-06-2019, 6:07    Oggetto: Vite allentata dalla pompa dell'alta pressione, chiedo aiuto Cita
Grazie per l'informazione.
Per quanto riguarda la pulizia, ci farò attenzione.
Come posso fare meglio a eliminare l'aria dal sistema, purtroppo l'auto non ha una pompa di pre-carico e non ci sono informazioni a riguardo nel manuale di riparazione del produttore?
Grazie.
Spritmonitor.de
Nessun nuovo messaggio Corrosione viti A3 8L: Guida e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Vite rotta nel turbocompressore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio V6 TDI 2.5: Bullone tenditore cinghia rotta. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Mancanza di una vite dal corpo del disco freno (strappata... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Guarnizione testa motore: problema e assistenza Tecnologia Motori Diesel
