Telecamera retromarcia Audi A3 8V ricambio
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
HamSt
Messaggio19-05-2019, 0:04    Oggetto: Telecamera retromarcia Audi A3 8V ricambio Cita
Ciao a tutti,
Nella mia Audi A3 8V del 2013, la telecamera posteriore ha smesso di funzionare. Invece dell'immagine della telecamera, sullo schermo del sistema MMI viene visualizzato solo il sistema di assistenza al parcheggio ottico.
Nella memoria degli errori sono stati registrati i seguenti elementi.
Sarei grato per un consiglio sulla risoluzione dei problemi icon_smile_thumb_up.gif.
Sabato, 18 maggio 2019, 12:03:11:50428.
VCDS: emulatore VAG/VAS basato su Windows, compatibile con Windows 7 x64.
Versione VCDS: RKS 18.2.1.0 HEX-V2 CB: 0.4437.4
Data aggiornate al 13 marzo 2018, versione DS287.1.
http://shop.dieselschrauber.org/it
Certo, ecco la traduzione:
Tipo di veicolo: 8V-AU37 (5Q0)
Scansione: 01 03 08 09 10 13 15 16 17 19 42 44 52 55 5F 69 6C A5 BB BC
Numero di identificazione del veicolo: Chilometraggio: 59292 km.
01-Elettronica del motore -- Stato: tutto in ordine. 0000
03-Elettronica del sistema frenante -- Stato: OK 0000.
08-Impianto di climatizzazione/riscaldamento. -- Stato: funzionante.
09-Impianto elettrico centrale -- Stato: Errore 0010.
Assistenza al parcheggio 10 -- Stato: OK 0000.
Regola di distanza di 13 unitĂ  -- Stato: OK.
15 airbag -- Stato: OK 0000.
Elettronica del sistema di sterzo (anteriore) -- Stato: OK 0000.
Pannello di controllo n. 17 -- Stato: OK 0000.
Interfaccia diagnostica 19 -- Stato: OK 0000.
42 - Porta elettrica per conducente -- Stato: funzionante.
Assistenza sterzo (modello 44) -- Stato: funzionante.
Portafoglio elettrico a 52 scompartimenti, sedile passeggero: condizioni buone.
55-Regolazione dell'angolo di emissione. -- Stato: OK 0000.
5F-Informazioni di selezione. I -- Stato: Errore 0010.
69 follower -- Stato: OK 0000
Telecamera posteriore 6C -- Stato: Errore 0010.
Fotocamera frontale/anteriore A5 -- Stato: OK 0000.
Elettronica della porta posteriore sinistra -- Stato: OK 0000.
Elettronica della porta posteriore destra -- Stato: OK 0000.
Indirizzo 09: Centralina elettrica (J519)
File di etichettatura: | 5Q0-937-08X-MV1.clb
Codice articolo SW: 5Q0 937 084 T; Codice hardware: 5Q0 937 084 T.
Componente: BCM MQBAB M+ H14 0112.
Numero di serie: 00011326200480.
Codifica: 04020D46C2C1067D4384400400140708000C000000000000000000000000
Numero di pratica: WSC 06314 790 00021.
Set di dati ASAM: EV_BCMCONTI 011001.
ROD: EV_BCMBOSCH_011.rod
VCID: 49CEAC5479354D8FE6F-801C
Centralina per motore tergicristallo:
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 8V1 955 119 A; hardware: 8V1 955 119; file di etichettatura: DRV\5QX-955-119-V1.CLB.
Componente: WWS370 130913 041 0580.
Numero di serie: 130916141713.
Codifica: 0A47F7
Sensore per la rilevazione di pioggia e luminositĂ :
Sottosistema 2 - Numero di parte software: SW: 8U0 955 559 A, Hardware: 8U0 955 559 A, File di etichettatura: DRV\8U0-955-559.CLB.
Componente: G397_RLS H06 0002.
Numero di serie: 20124122.
Codifica: 00006C
Interruttore della luce:
Sottosistema 3 - Numero di parte SW: 8V0 941 531 G Numero di parte HW: 8V0 941 531 G
Componente: E1 - LDS MQB H05 0032
Numero di serie: 06 07 2013 00000141
Ecco la traduzione:
"1 errore rilevato:"
395521 - Limitazione della funzionalitĂ  dovuta alla funzione di protezione attiva.
B2023 00 [008] - -
[Sovraccarico del contatore di protezione].
Occasionalmente - confermato - controllato dall'ultima cancellazione.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 00000001.
PrioritĂ  dell'errore: 6.
Frequenza degli errori: 5.
Contatore di errori: 18.
Chilometraggio: 59228 km.
Data: 15.05.2019.
Orario: 20:53:59.
Indirizzo 10: Sensori di assistenza al parcheggio 2 (J791)
File di etichettatura: | DRV\5Q0-919-298.clb
Codice articolo SW: 5Q0 919 298 B; Codice hardware: 5Q0 919 298 B.
Componente: SISTEMA DI ASSISTENZA AL PARCHEGGIO PLA H11 0033.
Revisione: --------
Numero di serie: 61131310000844
Codifica: 0010161141
Dataset ASAM: EV_EPHVA2CAU3700000 003015.
ROD: EV_EPHVA2CAU3700000_003_AU37.rod
VCID: 3E24CF8830FBFA3743D-806A
Nessun codice di errore trovato.
Indirizzo 5F: Selezione informazioni. File etichette: | 8V0-035-MIB-STD1.clb
Codice articolo SW: 8V0 035 840 B; Codice hardware: 8V0 035 840 B.
Componente: MU-S--ER 040 0420
Numero di serie: A3E02409132517.
Codifica: 01730300FF00000011110001000A00002F0001040100010002
Dataset ASAM: EV_MUStd4CPASE 002018.
ROD: EV_MUStd4CPASE_VW37.rod
VCID: 3430EDA00EB72067A59-8060
UnitĂ  di visualizzazione 1 per il sistema multimediale:
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 8V0 919 603 A, hardware: 8V0 919 603 A.
Componente: DU Std H48 0013.
Numero di serie: AUZ8Z9DG602NSV
Pannello di controllo per il sistema multimediale:
Sottosistema 2 - Numero di parte software: 8V0 919 614 B, Numero di parte hardware: 8V0 919 614 B.
Componente: ControlUnit_B H33 0037
Numero di serie: C1000029071300020193.
Sono stati rilevati 2 codici di errore.
6923 - Limitazione di funzionalitĂ  a causa di messaggio mancante.
U1111 00 [009] - -
[Telecamera posteriore (0x0B) - restrizione della funzionalitĂ  a causa di un errore di comunicazione - BapErr_timeout: heartbeat]
Frequenza degli errori: 1.
Contatore di errori: 233.
Data: 18.05.2019.
Orario: 11:57:43.
Tensione del morsetto 30: 12,0 V.
7179 - Limitazione di funzionalitĂ  a causa di messaggi mancanti.
U1111 00 [009] - -
[Telecamera posteriore (0x0B) - restrizione della funzionalitĂ  a causa di un errore di comunicazione - tentativo di ripristino (BapErr_retry) non riuscito].
Frequenza degli errori: 7.
Data: 15.05.2019.
Orario: 20:40:48.
Tensione del morsetto 30: 12,1 V.
BAP-BAP_Function_ID: 01
Indirizzo 6C: Telecamera posteriore (J772)
File di etichettatura: | 5Q0-907-441.clb
Codice articolo SW: 5Q0 907 441 Codice hardware: 5Q0 907 441
Componente: MQB RVC Mid H06 0120
Codifica: 027300010301000700
Set di dati ASAM: EV_2CamSysRearPASE 006016.
ROD: EV_2CamSysRearPASE.rod
VCID: 6FBA22CC271143BF98B-803A
Ecco la traduzione:
10487040 - Set di dati non valido.
B2005 00 [009] - -
[ECU (DatasetDownload)_Dataset non valido]
PrioritĂ  dell'errore: 2.
Contatore di errori: 229.
Data: 15.05.2019.
Orario: 20:40:45.
Non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, fornisci il testo che desideri venga tradotto dal tedesco all'italiano.
Tradotto il 23-09-2026, 21:52.
LocalitĂ : St.Gallen
Messaggio19-05-2019, 7:33    Oggetto: Telecamera retromarcia Audi A3 8V ricambio Cita
Indirizzo 6C: Telecamera posteriore (J772) File di etichettatura: | 5Q0-907-441.clb
Numero di parte SW: 5Q0 907 441; Numero di parte HW: 5Q0 907 441.
Componente: MQB RVC Mid H06 0120.
Numero di matricola: WSC 06314 790 00021.
Ecco la traduzione:
La telecamera posteriore indica che il suo firmware è danneggiato.
Vorrei scollegare brevemente la batteria dell'auto e verificare se ci sono segni di infiltrazioni d'acqua nella parte posteriore o se la centralina è stata danneggiata dall'acqua.
Tradotto il 23-09-2026, 21:55.
HamSt
Messaggio19-05-2019, 22:07    Oggetto: Telecamera retromarcia Audi A3 8V ricambio Cita
Ciao Rainer,
Grazie per il consiglio. Purtroppo, scollegare la batteria non ha risolto il problema e non ci sono segni di infiltrazioni d'acqua. È possibile reinstallare il firmware o è probabile che la centralina sia danneggiata?
vag-driver
dieselschrauber piace questo.
Messaggio20-05-2019, 6:45    Oggetto: Telecamera retromarcia Audi A3 8V ricambio Cita
Prima di acquistare un nuovo sistema di illuminazione, vorrei controllare ancora il cablaggio. Per sicurezza. A quanto pare, sembra proprio che il sistema di illuminazione sia difettoso.
Andreas
Tradotto il 23-09-2026, 21:56.
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, guasto del sistema di climatizz... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio CD Changer Audi A3 8L: Guida e Risoluzione Problemi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat 3B: Guasto GRA, risoluzione problemi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A1: Problemi ABS, ESP, TPMS e freno. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Telecamera retromarcia Q5 8R: problema immagine? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Retrofit telecamera posteriore Golf 7 GTI originale Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Guasto con Bora AJM Tecnologia Motori Diesel
