Protezione dei componenti attiva dopo la sostituzione della centralina
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Lochhaas123
Messaggio16-06-2019, 21:18    Oggetto: Protezione dei componenti attiva dopo la sostituzione della centralina Cita
Buongiorno, dopo una lunga ricerca ho scoperto perché la mia Seat Toledo ha problemi con le luci automatiche e, occasionalmente, con l'elettronica in generale: dall'impianto dei tergicristalli si infiltra acqua nell'unità di controllo della centralina. Ho sostituito i pin difettosi del connettore della centralina e ho installato una centralina usata, adattando la codifica. Ora, ecco il mio problema: in tutte le altre centraline è stato attivato un sistema di protezione dei componenti. Come posso disattivarlo? Oppure è possibile farlo solo presso un concessionario Seat?
VCDS: Emulatore VAG/VAS basato su Windows, compatibile con Windows 7 x86.
Versione VCDS: DRV 18.9.0.2.
Data aggiornate al 17.10.2018, versione DS296.0.
Numero di identificazione del veicolo: VSSZZZNHZG1008320. Targa: VB RL.
Chilometraggio: 58574 km. Ordine di lavoro:
Certo, ecco la traduzione:
Tipo di veicolo: NH-SK25 (6C0)
Scansione: 01 03 08 09 10 15 17 19 44 55 5F
Numero di identificazione del veicolo: VSSZZZNHZG1008320. Chilometraggio: 58574 km.
01-Elettronica del motore -- Stato: OK 0000.
03-Elettronica del sistema frenante -- Stato: OK 0000.
08-Impianto di climatizzazione/riscaldamento. -- Stato: funzionante. 0000
09-Impianto elettrico centrale -- Stato: Errore 0010.
Assistenza al parcheggio 10 -- Stato: OK 0000.
15 airbag -- Stato: Errore 0010.
Pannello di controllo 17 - Stato: Errore 0010.
Interfaccia diagnostica 19 -- Stato: Errore 0010.
Assistenza sterzo (44) -- Stato: funzionante.
55-Regolazione dell'angolo di emissione. -- Stato: non autenticato 0001.
Selezione di informazioni 5F. I -- Stato: Errore 0010.
Indirizzo 01: Centralina motore (J623-CXMA) File etichette:. DRV\04L-907-309-V1.clb
Codice articolo SW: 04L 906 021 EG Codice articolo HW: 04L 907 309 E
Componente: R4 1.6L EDC Codice: H22 1746
Revisione: 86H22---
Codifica: 01110032032401090000
Numero di pratica: WSC 73430 031 00000.
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI01104L906021EG 001005
ROD: EV_ECM16TDI01104L906021EG_001.rod
VCID: 6ED7B786B1DF463A37-803A
Nessun codice di errore trovato.
Pronta: 0 0 0 0 1
Indirizzo 03: Elettronica del sistema frenante (J104)
File di etichettatura: Errore, percorso alternativo non disponibile!
Codice articolo SW: 6R0 614 517 BQ Codice articolo HW: 6R0 614 517 BQ
Componente: EBC 460 ESP H52 0001
Numero di serie: A00UC1X
Codifica: 43F84876897E00DBC226122C91220079170900C1
Numero di pratica: WSC 73430 031 00063.
ASAM Dataset: EV_Brake1ESCEBC460PQ26L 003014
ROD: EV_Brake1ESCEBC460PQ26L_003.rod
VCID: 0301F6328A5D5B52C8-8056
Indirizzo 08: Centralina clima/riscaldamento (J255) File etichette:| DRV\6C0-907-044.clb
Codice articolo SW: 6P0 907 044 A; Codice hardware: 6P0 907 044 A.
Componente: Climatronic Codice: H01 0201
Numero di serie: 1506141A-0174.
Codifica: 011000001011000201
ASAM Dataset: EV_ACClimaValeoPQ26 003001
ROD: EV_ACClimaValeoPQ26.rod
VCID: 2F696A8276550F327C-807A
Indirizzo 09: Centralina elettrica (J519) File di etichette:| 6C0-937-089-V1.clb
Codice articolo SW: 6C0 937 089 D; Codice hardware: 6C0 937 089.
Componente: BCM PQ26 Hi4R H08 0094.
Numero di serie: 001378064933.
Codifica: 0800085042150AFB43804000402F070800015900530A350000000000000000
Numero di pratica: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_BCMA0 006002
ROD: EV_BCMA0_006_VW26.rod
VCID: 316D6CFA606119C26A-8064
Sensore per il rilevamento di pioggia e luminosità:
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 5Q0 955 547 A, hardware: 5Q0 955 547 A, file di etichettatura: DRV\5Q0-955-547.CLB.
Componente: RLHS 037 0059.
Numero di serie: S4Y15M06D22H18M53S15.
Codifica: 00185E
Centralina porta lato guidatore:
Sottosistema 2 - Numero di parte SW: 6V1 959 801 B Numero di parte HW: 6V1 959 801 B
Componente: FHSG DRV 007 0001.
Numero di serie: 00000000000001599797.
Codifica: 011200
Sensore di umidità: interno:
Trovati 6 codici di errore:
8202 - Lampada per luce diurna, lato sinistro.
B121D 15 [009] - Interruzione/cortocircuito dopo il polo positivo.
confermato - controllato dall'ultima cancellazione.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 00000001.
Priorità dell'errore: 2.
Frequenza degli errori: 3.
Contatore di errori: 203.
Data: 08.06.2019
Tempo: 00:08:22
8458 - Lampada per luci diurne, lato destro.
B121E 15 [009] - Interruzione/cortocircuito dopo il polo positivo.
Data: 08.06.2019
Tempo: 00:08:22
9738 - Lampada per luce di posizione sinistra.
B12E8 15 [009] - Interruzione/cortocircuito dopo il polo positivo.
Frequenza degli errori: 2.
Data: 08.06.2019
Tempo: 00:08:53
9994 - Lampada per luce di posizione destra.
B12E9 15 [009] - Interruzione/cortocircuito dopo il polo positivo.
Data: 08.06.2019
Tempo: 00:08:53
12307 - Luce della targa.
B12CA 01 [009] - Guasto elettrico.
Data: 08.06.2019
Tempo: 00:08:53
15360512 - Protezione dei componenti attiva.
U1101 00 [009] - -
Priorità dell'errore: 4.
Frequenza degli errori: 1.
Data: 08.06.2019
Tempo: 00:08:13
Indirizzo 10: Assistenza al parcheggio 2 (J791) File di etichette:| DRV\5Q0-919-283.clb
Codice articolo SW: 5Q0 919 283 D; Codice hardware: 5Q0 919 283.
Componente: SISTEMA DI ASSISTENZA AL PARCHEGGIO 3K H10 0048.
Revisione: -------- Numero di serie: 39291516108427
Codifica: 0001050001
Numero di pratica: WSC 73430 790 00000.
ASAM Dataset: EV_EPHVA14AU3700000 002022
ROD: EV_EPHVA14AU3700000_SK25.rod
VCID: 3A7F4BD6BD17DA9ADB-806E
Indirizzo 15: Airbag (J234) File di etichette icon_neutral.gif 6C0-959-655.clb
Codice articolo SW: 6C0 959 655 G; Codice hardware: 6C0 959 655 G.
Componente: Airbag VW20 807 001 0360.
Revisione: -------- Numero di serie: 003RK0005HWI
Codifica: 88CCC00000800000540000C8002800000000
ASAM Dataset: EV_AirbaVW20BPAVW26X 001001
ROD: EV_AirbaVW20BPAVW26X.rod
VCID: 377952E28E05C7F224-8062
Sensore di impatto per l'airbag laterale lato conducente:
Sottosistema 1 - Numero di parte SW: ----------- Numero di parte HW: 442 151 906 15
Componente: SideSensor_Df, codice 1CA 0148.
Numero di serie: 3497A009F1B6A755831S
Codifica: 2D2D2D
Sensore di impatto per l'airbag laterale passeggero:
Sottosistema 2 - Numero di parte SW: ----------- Numero di parte HW: 442 152 206 15
Componente: SideSensor_Pf 1CA 0148
Numero di serie: 3507A00C51ACFCF3744$
Codifica: 2D2D2D
Sensore di impatto per l'airbag laterale posteriore, lato guidatore:
Sottosistema 3 - Numero di parte SW: ----------- Numero di parte HW: 442 151 906 15
Componente: SideSensor_Dr 1CA 0148
Numero di serie: 3517A00C91AC53B0A1DR
Codifica: 2D2D2D
Sensore di impatto per l'airbag laterale posteriore, lato passeggero:
Sottosistema 4 - Numero di parte SW: ----------- Numero di parte HW: 442 152 206 15
Componente: SideSensor_Pr 1CA 0148
Numero di serie: 3527A00C51ACFCF3531Z
Codifica: 2D2D2D
C'è stato un errore.
U1101 00 [137] - -
[Nuova funzione!] Le informazioni dettagliate sui codici di errore UDS sono supportate solo dalle generazioni attuali di hardware.
Spia di allarme ACCESA - confermato - controllato dall'ultima cancellazione.
Data: 08.06.2019
Tempo: 00:10:54
Indirizzo 17: Inserimento pannello di controllo (J285) File etichette:| DRV\5K0-920-xxx-17.clb-SRI3
Codice articolo SW: 6JA 920 741 G; Codice articolo HW: 6JA 920 741 G.
Componente: KOMBI 205 1421.
Codifica: 072404002980000801086A001000000000000000
ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009046
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_SK25.rod
VCID: 3F893AC2A635FFB2EC-806A
U1101 00 [009] - -
Data: 08.06.2019
Tempo: 00:02:48.
Indirizzo 19: Interfaccia di diagnostica (J533) File di etichette:| DRV\6C0-909-901-V1.clb
Codice articolo SW: 6C0 909 901 A; Codice hardware: 6C0 937 089.
Componente: GW MQB A0 H08 0094
Revisione: -------- Numero di serie: 001378064933
Codifica: 030000044F0A590071000000000000010001010000000000000000000000
Numero di pratica: WSC 00788 648 00255.
ASAM Dataset: EV_GatewA0Lear 013020
ROD: EV_GatewA0Lear_013_SK25.rod
VCID: 26478FA659AF4E7A8F-8072
Centralina per il monitoraggio della batteria:
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 6C0 915 181, Numero di parte hardware: 6C0 915 181.
Componente: J367-BDM H08 0223
Numero di serie: 52154724574351165837.
Trovati 4 codici di errore:
66304 - Bus dati.
U1124 00 [009] - Rilevata sovrapposizione di elementi.
Data: 08.06.2019
Tempo: 00:07:28
Tensione di alimentazione del morsetto 30: 12,1 V.
Morsetto 15: uno.
67072 - Bus dati locale.
U1125 00 [009] - Rilevata sovrapposizione di elementi.
Data: 08.06.2019
Tempo: 00:07:28
Morsetto 15: uno.
U1101 00 [009] - -
Data: 08.06.2019
Tempo: 00:07:28
Morsetto 15: uno.
15360768 - Protezione del componente attiva.
U1101 00 [009] - -
Data: 08.06.2019
Tempo: 00:07:28
Morsetto 15: uno.
Indirizzo 44: Assistenza alla sterzata (J792) File di etichette:| DRV\6Rx-909-144-V2.clb
Codice articolo SW: 6C1 909 144 AG; Codice articolo HW: 6C1 909 144 D.
Componente: EPS_TRW_ALow 312 3232
Numero di serie: CF6O1045.
Codifica: 000700
Numero di pratica: WSC 73430 790 00063.
Dataset ASAM: EV_SteerAssisUDSTRW 016026
ROD: EV_SteerAssisUDSTRW.rod
VCID: 6DD5B08ABCD9BD220E-8038
Indirizzo 55: Regolazione dell'abbagliamento (J431) File di etichette:| DRV\5Q0-907-357.clb
Codice articolo SW: 5Q0 907 357 Codice hardware: 6R0 907 357 A
Componente: Centralina LWR-ECU 005 0080.
Revisione: -------- Numero di serie: --------------
Codifica: 02CA000009000000.
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWLWRMQB 001110
ROD: EV_HeadlRegulVWLWRMQB.rod
VCID: 75E598EAD48975E2F6-8020
Indirizzo 5F: Selezione informazioni. I (J794) File di etichettehttps://shop.dieselschrauber.org/it DRV\5F0-035-MIB-STD2.clb
Codice articolo SW: 5QA 035 846 Codice hardware: 5QA 035 846
Componente: MU-S-N-ER H24 0241
Numero di serie: SEZAZ2R0197632.
Codifica: 04520101BE00000011110001000808002F0200C401200100C6
ASAM Dataset: EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW36.rod
VCID: 010DFC3A90414942DA-8054
Pannello di controllo e interfaccia utente 1 per l'elettronica di visualizzazione:
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 5F0 919 604 A, hardware: 5F0 919 604 A.
Componente: ABTm_Std2_Nav H43 1028.
Numero di serie: SEZ8Z9RFT001M1
Supporti di memorizzazione:
Sottosistema 2 - Numero di parte SW: 6P0 919 866 Numero di parte HW: -----------
Componente: ECE 2015/16 --- 0430
Numero di serie: --------------------
U1101 00 [009] - -
Data: 08.06.2019
Tempo: 00:07:28
Tensione del morsetto 30: 12,1 V.
Karma: +442 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio18-06-2019, 7:47    Oggetto: Protezione dei componenti attiva dopo la sostituzione della centralina Cita
VCDS non può disattivare la protezione dei componenti.
Immagino che questo possa essere solo un rivenditore VAS.
Karma: +808 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio19-06-2019, 9:17    Oggetto: Protezione dei componenti attiva dopo la sostituzione della centralina Cita
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. BKD non parte: problema dopo rinnovo ZK Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCID: Significato nei log dei dispositivi Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Forti vibrazioni dopo l'incidente!! Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Rigenerazione DPF: Problemi dopo 2000 km? Tecnologia Motori Diesel
