ASZ TDI - Reinigung Ansaugtrakt
kiter
2015 Seat Leon
Messaggio25-09-2019, 0:24    Oggetto: ASZ TDI - Reinigung Ansaugtrakt Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo in die Runde
Macht es vorbeugend Sinn den Ansaugtrakt zu reinigen?
Solchen Mittelchen von LM die man direkt am AGR einspüht traue ich nicht so recht über den Weg.
AGR ist neu Motor hat nun 249000km gelaufen.
Karma: +1337 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio25-09-2019, 5:45    Oggetto: ASZ TDI - Reinigung Ansaugtrakt Traduzione in corso...
merke - alles was sich im Ansaugtrakt irgendwie löst oder auflöst, wandert erst in den Zylinderkopf vor die Ventile und dann in den Brennraum.
Eine Sichtprüfung und bei Bedarf eine Reinigung von Teilen nach dem Ausbau macht Sinn.
kiter
2015 Seat Leon
Messaggio25-09-2019, 10:11    Oggetto: ASZ TDI - Reinigung Ansaugtrakt Traduzione in corso...
Danke Herbert so sehe ich das auch.
Nessun nuovo messaggio Öl im Ansaugtrakt?????? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Nebbia d'olio aspirazione motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Evitare la nebbia d'olio nel collettore di aspirazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ruß im Ansaugtrakt - Sportluftfilter mangelhaft Tecnologia Motori Diesel
