langes / verzögertes Starten TDI 184PS
kiter
2015 Seat Leon
Messaggio22-07-2019, 16:10    Oggetto: langes / verzögertes Starten TDI 184PS Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Nach längerer Standzeit kommt es gelegentlich zu einem längeren Startversuch (3-4s). Dieser Fehler kann bei jeder Temperatur auftreten.
Nach langer Suche könnte es das Ventil des Nockenwellenverstellers sein. Dieses kann die ersten Sekunden hängen. Während des Startversuches kann man die verzögerte Verstellung messen. Seitens VW wurde ein neues Ventil und Außengehäuse ab ca. 2016 verbaut.
Kennt jemand diese Problematik und hat auf das neue Ventil umgestellt?
Nessun nuovo messaggio GKB für langes 6g aus seat ibiza 6l 96kwmit 59,8kmh->... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Seat Leon ST 5F DSG - 184 CV, mistero del liquido di raff... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Öldruck nach dem Starten? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore strani all'avvio? Tecnologia Motori Diesel
