Venerdì 18 maggio 2018, 08:12:15:05205.
VCDS: emulatore VAG/VAS basato su Windows, compatibile con Windows 8.1 x64.
Versione VCDS: DRV 18.2.1.0.
Data aggiornate al 13 marzo 2018, versione DS287.1.
https://shop.dieselschrauber.org/it
Numero di identificazione del veicolo: TMBLJ7NE0H0049007. Targa:
Tipo di veicolo: NE-SK37 (5Q0)
Scansione: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 22 42 44 52 5F 69
Numero di identificazione del veicolo: TMBLJ7NE0H0049007. Chilometraggio: 30212 km.
01-Elettronica del motore -- Stato: tutto in ordine. 0000
03-Elettronica del sistema frenante -- Stato: OK 0000.
08-Impianto di climatizzazione/riscaldamento. -- Stato: funzionante.
09-Impianto elettrico centrale -- Stato: funzionante.
Assistenza al parcheggio 10 -- Stato: OK 0000.
15 airbag -- Stato: OK 0000.
Elettronica del sistema di sterzo (anteriore) -- Stato: OK 0000.
Pannello di controllo n. 17 -- Stato: OK 0000.
Riscaldamento ausiliario (18 litri) -- Stato: Errore 0010.
Interfaccia diagnostica 19 -- Stato: OK 0000.
22-Trazione integrale -- Stato: tutto ok. 0000.
42 - Porta elettrica per conducente -- Stato: funzionante.
Assistenza sterzo (modello 44) -- Stato: funzionante.
Portafoglio elettrico a 52 scompartimenti, sedile passeggero: condizioni buone.
5F-Informazioni selezionate. Stato: tutto in ordine. 0000.
69 follower -- Stato: OK 0000
Certo, ecco la traduzione:
Indirizzo: 01: Centralina motore (J623-CRMB)
File di etichettatura: .DRV\04L-907-309-V1.clb
Codice articolo SW: 04L 906 026 BQ; Codice articolo HW: 04L 907 309 R.
Componente: R4 2.0L EDC Codice: H23 1199
Revisione: B5H23---
Codifica: 0119001A043601090000
Numero di pratica: WSC 73430 031 00000.
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906026BQ 002002
ROD: EV_ECM20TDI01104L906026BN_002.rod
VCID: 7AFE51AFFDCB0C946F-802E
Nessun codice di errore trovato.
Pronta: 0 0 0 0 1
Indirizzo 03: Sistema di controllo frenante (J104)
File di etichette: | 5Q0-907-379-ESP-V1.clb
Codice articolo SW: 5Q0 614 517 AF; Codice hardware: 5Q0 614 517 AF.
Componente: ESC H62 0398
Revisione: 00000000 Numero di serie: 51846000001237
Codifica: 1B076291242409754077470041CA29D846249002E282947200630070C00903
Numero di pratica: WSC 73430 031 00063.
Set di dati ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 035019.
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_035_SK37.rod
VCID: 75E44293D4D563EC02-8020
Indirizzo 08: Controllo climatizzatore/riscaldamento (J255)
File di etichettatura: | DRV\5G0-907-044.clb
Codice articolo SW: 5E0 907 044 AE; Codice hardware: 5E0 907 044 AE.
Componente: Climatronic H04 1601
Revisione: 00001K07
Codifica: 02010104004111011005000000101002
ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 006142
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006_SK37.rod
VCID: 68DA1BE793678E0489-803C
Centralina per ventilatore di aria fresca (anteriore):
Sensori per la pressione e la temperatura del refrigerante.
Sensore per la qualità dell'aria:
Indirizzo 09: Elettricità centrale (J519)
File di etichette: | 5Q0-937-08X-HV1.clb
Codice articolo SW: 5Q0 937 086 AK; Codice articolo HW: 5Q0 937 086 AK.
Componente: BCM PQ37BOSCH 028 0162.
Revisione: -------- Numero di serie: 8658150716001H
Codifica: 0C020846424702FB47E04000000C07080400000000000000000000000000
Numero di pratica: WSC 73430 790 00000.
ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 015002
ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod
VCID: 03002C4B8A014D5C3C-8056
Centralina per motore tergicristallo:
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 5E1 955 119 Hardware: 5E1 955 119 File di etichettatura: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Componente: WWS371 160716 041 0570.
Numero di serie: 160722192051.
Codifica: 065DDD
Sensore per la rilevazione di pioggia e luminosità:
Sottosistema 2 - Numero di parte software: 5Q0 955 547 B, Numero di parte hardware: 5Q0 955 547 B, File di etichettatura: DRV\5Q0-955-547.CLB.
Componente: RLHS 042 0105.
Numero di serie: S5Y16M07D26H01M18S44.
Codifica: 00885D
Sensore di umidità: interno:
Indirizzo 10: Sensori di assistenza al parcheggio 2 (J446) File di etichette: | DRV\5Q0-919-283.clb
Codice articolo SW: 5Q0 919 283 F; Codice hardware: 5Q0 919 283 F.
Componente: SISTEMA DI ASSISTENZA AL PARCHEGGIO 4K H10 0054.
Revisione: --------
Numero di serie: 39231621201904
Codifica: 0001050101
Dataset ASAM: EV_EPHVA14AU3700000 002024.
ROD: EV_EPHVA14AU3700000_002_AU37.rod
VCID: 3C7297B7B77FF2A43D-8068
Indirizzo 15: Airbag (J234)
File di etichettatura: | DRV\5Q0-959-655.clb
Codice articolo SW: 3Q0 959 655 AS; Codice hardware: 3Q0 959 655 AS.
Componente: Airbag VW20, codice 013 0200.
Revisione: -------- Numero di serie: 003SQPEXV6XR
Codifica: 98CCC000000000005C5400CC000800000065
Dataset ASAM: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116.
ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X.rod
VCID: 0F28107BD649393CA8-805A
Sensore di impatto per l'airbag laterale lato guidatore:
Sottosistema 1 - Numero di parte SW: ----------- Numero di parte HW: 454 002 107 16
Componente: SideSensor_Df 008 0887
Numero di serie: 3576U00000087B8D5C1U
Codifica: 2D2D2D
Sensore di impatto per l'airbag laterale passeggero:
Sottosistema 2 - Numero di parte SW: ----------- Numero di parte HW: 454 001 507 16
Componente: SideSensor_Pf 008 0887
Numero di serie: 3586U000000A61243C15.
Codifica: 2D2D2D
Sensore di impatto per l'airbag laterale posteriore, lato guidatore:
Sottosistema 3 - Numero di parte SW: ----------- Numero di parte HW: 454 801 707 16
Componente: SideSensor_Dr 301 0148.
Numero di serie: 3516RCC4AB50B000000L
Codifica: 2D2D2D
Sensore di impatto per l'airbag laterale posteriore, lato passeggero.
Sottosistema 4 - Numero di parte SW: ----------- Numero di parte HW: 454 801 107 16
Componente: SideSensor_Pr 301 0148
Numero di serie: 3526R9A35B10B0000007.
Codifica: 2D2D2D
Sensore di impatto per l'airbag frontale lato guidatore:
Subsistema 5 - Numero di parte SW: ----------- Numero di parte HW: 454 801 007 16
Componente: FrontSensor_D 304 0149
Numero di serie: 3556V40724E0B0000006.
Codifica: 2D2D2D
Indirizzo 16: Elettronica dello sterzo (J527)
File di etichette: | DRV\5Q0-953-549.clb
Codice articolo SW: 5Q0 953 507 GD; Codice articolo HW: 5Q0 953 549 F.
Bauteil: Lenks. Modulo 003 0140.
Revisione: --------
Numero di serie: 05081604400437
Codifica: 1400
Set di dati ASAM: EV_SMLSKLOMQB 020002.
ROD: EV_SMLSKLOMQB_VW37.rod
VCID: 7EF65DBFE1E320B453-802A
Indirizzo 17: Inserimento pannello di controllo (J285)
File etichette: | DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Codice articolo SW: 5E0 920 749 C; Codice hardware: 5E0 920 749 C.
Componente: KOMBI 205 8311.
Codifica: 07A40801A1800008010C2A001000000000000000
Set di dati ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 009051.
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.rod
VCID: 2C52A7F7471F6224AD-8078
Indirizzo 18: Riscaldamento ausiliario (J364) File di etichette: | DRV\5Q0-963-272.clb
Codice articolo SW: 5Q0 963 272 G; Codice hardware: 5Q0 963 272 G.
Componente: STH-MQB 008 0075
Codifica: 9309
Set di dati ASAM: EV_AuxilParkiHeateWOS 002018.
ROD: EV_AuxilParkiHeateWOS.rod
VCID: 3A7E91AFBD4BCC942F-806E
Telecomando a distanza per il riscaldamento ausiliario.
Sottosistema 1 - Numero di parte SW: 3Q0 963 513 Numero di parte HW: 3Q0 963 513
Componente: R64 D208L 004 0401.
Numero di serie: 00000000000000085376.
Sono stati rilevati 3 codici di errore.
0056 - nessuna formazione di fiamme.
B1389 F0 [009] - al primo avvio.
confermato - controllato dall'ultima cancellazione.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 00000001.
Priorità dell'errore: 3.
Frequenza degli errori: 1.
Contatore di errori: 34.
Chilometraggio: 9311 km.
Data: 09.05.2017.
Orario: 18:04:20.
Riscaldamento ausiliario: Stato: Avviato.
74
Temperatura del liquido di raffreddamento del riscaldatore ausiliario: 51 °C.
Temperatura del liquido di raffreddamento: 57 °C.
Stato del motore: non rilevato.
Quantità di carburante: 30 litri.
Potenza termica: 5000 W.
0002 - nessuna formazione di fiamme.
B1389 F1 [009] - ripetizione dopo l'avvio.
Data: 09.05.2017.
Orario: 18:06:21.
Riscaldamento ausiliario: Stato di funzionamento: Funzionamento prolungato - Surriscaldamento.
92
Temperatura del liquido di raffreddamento del riscaldatore ausiliario: 46 °C.
Temperatura del liquido di raffreddamento: 49 °C.
0135 - Il riscaldatore è bloccato.
B138F 00 [008] - -
Occasionalmente - confermato - controllato dall'ultima cancellazione.
Priorità dell'errore: 2.
Contatore di errori: 169.
Chilometraggio: 11505 km.
Data: 23.06.2017.
Orario: 06:41:47.
92
Temperatura del liquido di raffreddamento del riscaldatore ausiliario: 22 °C.
Temperatura del liquido di raffreddamento: 21 °C.
Quantità di carburante: 17 litri.
Potenza termica: 0 W.
Indirizzo 19: Interfaccia diagnostica (J533)
File di etichette: | DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Codice articolo SW: 5Q0 907 530 AL Codice hardware: 5Q0 907 530 E
Componente: GW MQB Mid, codice 127 1265.
Revisione: --------
Numero di serie: 0005160257
Codifica: 030100345F087300EB000248080F000100010500000000000000000000000
Set di dati ASAM: EV_GatewLear 013020.
ROD: EV_GatewLear_013_VW37.rod
VCID: 7BF054ABF2F1359C74-802E
Generatore:
Centralina per volante multifunzione:
Sottosistema 2 - Numero di parte SW: 3V0 919 719 A Numero di parte HW: 3V0 919 719 A
Componente: E221__MFL-PR6 H02 0150
Numero di serie: 000000000D0863190716
Centralina per il monitoraggio della batteria:
Sottosistema 3 - Numero di parte software: 5Q0 915 181 J, Numero di parte hardware: 5Q0 915 181 J.
Componente: J367-BDMConti H03 1050.
Numero di serie: 75410803001607292937.
Indirizzo 22: Trazione integrale (J492) File etichette: * DRV\0CQ-907-554.clb
Codice articolo SW: 0CQ 907 554 H; Codice hardware: 0CQ 525 130.
Componente: Haldex4Motion H52 7083.
Numero di serie: HA1-00022.06.16.
Codifica: 0001.
ASAM Dataset: EV_AllWheelContrHA1VW37X 004013
ROD: EV_AllWheelContrHA1VW37X_004.rod
VCID: 4A9EC16FEDAB5C14BF-801E
Indirizzo 42: Attuatore elettrico per porta (J386)
File di etichettatura: | 5QX-959-X93-42.clb
Codice articolo SW: 5Q4 959 393 E; Codice articolo HW: 5Q4 959 393 B.
Componente: TSG FS 010 0031
Numero di serie: 0000211528835.
Codifica: 001001208000040000001100
Set di dati ASAM: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001.
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 4584F253C4B5B36C52-8010
Centralina porta lato posteriore:
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 5Q0 959 811 A, hardware: 5Q0 959 811 A, file di etichettatura: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB.
Componente: FOND_FHSG_DRV 005 0005.
Numero di serie: 00000000000010913514
Codifica: 010200
Indirizzo 44: Assistenza alla sterzata (J500)
File di etichette: | DRV\5Q0-909-144.clb
Codice articolo SW: 5Q0 909 144 T; Codice hardware: 5Q0 909 144 R.
Componente: EPS_MQB_ZFLS 129 1072
Codifica: 0107
Set di dati ASAM: EV_SteerAssisMQB 013144.
ROD: EV_SteerAssisMQB_013.rod
Indirizzo 52: Elettronica per la porta del passeggero (J387). File di etichetta: | 5QX-959-X92-52.clb
Codice articolo SW: 5Q4 959 392 E; Codice articolo HW: 5Q4 959 392 B.
Componente: TSG BFS 010 0031.
Numero di serie: 0000211698718.
ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 4482EF57CF8F8A6445-8010
Centralina porta lato posteriore passeggero:
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 5Q0 959 812 A, hardware: 5Q0 959 812 A. File di etichettatura: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB.
Componente: FOND_FHSG_PSG 005 0005
Numero di serie: 00000000000010813830.
Codifica: 190200
Indirizzo 5F: Selezione informazioni. File etichette: * Nessuno.
Codice articolo SW: 5E0 035 871 B; Codice hardware: 5E0 035 871 B.
Componente: MU-E--ER 050 7060
Numero di serie: 09061600012555.
Codifica: 03734200FF00000011110001000002232F0000C40000810000
Dataset ASAM: EV_MUEnt4CGen2LGE 001032.
ROD: EV_MUEnt4CGen2LGE_VW12.rod
VCID: 24424FD72FCFAA6465-8070
Indirizzo 69: Rimorchio (J345) File etichette: | DRV\5Q0-907-383.clb
Codice ricambio SW: 5Q0 907 383 J; Codice ricambio HW: 5Q0 907 383 B.
Componente: Rimorchio H21 0204.
Revisione: 8C001003 Numero di serie: 0411917980
Codifica: 0100000202000000.
Dataset ASAM: EV_TrailFunctGener2Hella 001008.
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
VCID: 3E769DBFA163E0B413-806A
Fine----------------------------(Durata: 04:0
Non mi è possibile modificare il valore da 1 a 0, poiché non ho l'autorizzazione per accedere al codice.
