Audi S5 8T 4.2 Schaltgetriebe ACC Kodierung
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
gabor.ruppert
Messaggio18-11-2019, 16:39    Oggetto: Audi S5 8T 4.2 Schaltgetriebe ACC Kodierung Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Ich möchte ACC nachrüsten in meinem S5. Alles ist eingebaut und kodiert, ausserhalb der Sensor selbst.
Ich habe eine Anleitung bekommen, aber S5 mit Schaltgetriebe ist leider nicht dokumentiert.
2BA0 ist die Kodierung für S4/S5 mit Automatik und ohne AHK.
Es geht um das Steuergerät unter die Adresse 13 mit dem Kennzeichen J428. Die Kodierung ist eine 6 stellige Nummer, mit zwei 0 am Anfang.
Wenn jemand Bescheid sagen könnte wie es mit CAUA aber mit Handschaltung lautet wäre ich sehr dankbar!
Danke im Voraus!
Karma: +786 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio21-11-2019, 23:09    Oggetto: Audi S5 8T 4.2 Schaltgetriebe ACC Kodierung Traduzione in corso...
nur für den Fall, dass es jemand mit Deiner Konfiguration gibt der Dir weiterhelfen kann, wäre ein Autoscan sehr hilfreich!
gabor.ruppert
Messaggio23-11-2019, 15:04    Oggetto: Lösung? Traduzione in corso...
Auf ersten blick funktioniert die gleiche Kodierung für alle S4/S5. So weit konnte ich kein Problem feststellen. Man kann ohne weiteres schalten, kommt auch eine Meldung bald die Drehzahl zu niedrig ist.
Codice:
Saturday,23,November,2019,07:37:23:38133
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 19.6.2.0 (x64)  HEX-V2 CB: 0.4508.4
Data version: 20190930 DS308.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZ8T29Axxxxxx   License Plate:
Chassis Type: 8T-AU48 (8T0)
Scan: 01 03 05 06 08 09 13 15 16 17 19 36 42 46 52 53 55 56 77
VIN: WAUZZZ8T29Axxxxxx   Mileage: 115360km-71681miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
06-Seat Mem. Pass -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAUA)       Labels:. 079-907-560-CAU.clb
   Part No SW: 8T0 907 560 J    HW: 8T0 907 560
   Component: 4.2l V8/4V    H10 0004
   Revision: 76H10---
   Coding: 01140003180F0220
   Shop #: WSC 06325 123 12345
   VCID: 41DEBE7C5180855F869-8014
No fault code found.
Readiness: 0000 1001
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels:. 8K0-907-379-V1.clb
   Part No SW: 8K0 907 379 AH    HW: 8K0 907 379 AH
   Component: ESP8 quattro  H04 0230
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 110D00
   Shop #: WSC 06325 000 00000
   VCID: 7F5AF88467F433AFB0D-802A
Address 05: Acc/Start Auth. (J393)       Labels:. 8K0-907-064-05.clb
   Part No SW: 8K0 907 064 BP    HW: 8K0 907 064 BP
   Component: BCM2 1.1      H90 0247
   Revision: 00002001
   Coding: 030000
   Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 Q    HW: 8T0 959 754 Q
   Component: FBSAUDIB8 IDG  H37 0060
   Serial number: 0509000005389011
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D    HW: 8K0 905 852 D
   Component: ELVAUDIB8  H36 0041
   Serial number: 0209000011616009
Address 06: Seat Mem. Pass (J521)       Labels:. 8T0-959-760.clb
   Part No SW: 8T0 959 760 B    HW: 8T0 959 760 B
   Component: MEM-BFS       H09 0043
   Revision: AA000000    Serial number: 00001001235192
   Coding: C80170250F2400001000
   VCID: 42DCB17054869E479F3-8016
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:. 8Tx-820-043-3Z.clb
   Part No SW: 8T1 820 043 AD    HW: 8T1 820 043 AD
   Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0150
   Revision: C3000000    Serial number: 01120220091392
   Coding: 48020006
   VCID: 73B224B45BBC67CFC45-8026
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 8K0-907-063.clb
   Part No SW: 8K0 907 063 D    HW: 8K0 907 063 D
   Component: BCM1 1.0      H24 0253
   Revision: 05024001    Serial number: 00000000223287
   Coding: 260050914134AF010009000000005D5D0F1C038800010141000000
   VCID: 3038EBB8EA2A1CD7797-8064
   Subsystem 1 - Part No SW: 8T1 955 119 C    HW: 8J1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: WWS 030309  H13 0040
   Serial number: SWF09030030611
   Coding: 00FD11
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559     HW: 8K0 955 559   Labels: 8K0-955-559.CLB
   Component: RLS  H04 0003
   Serial number: 10406395
   Coding: 02532C
   Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AA    HW: 8K0 941 531 AA
   Component: E1 - LDS  H07 0090
   Serial number: 00000000000203090611
Address 13: Auto Dist. Reg (J428)       Labels: None
   Part No SW: 8K0 907 561     HW: 8K0 907 561
   Component: ACC2          H09 0080
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 002BA0
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   VCID: 6FBA28C43794432F20D-803A
Address 15: Airbags (J234)       Labels:* 8K0-959-655.clb
   Part No SW: 8K0 959 655 B    HW: 8K0 959 655 B
   Component: AirbagVW-AU10 H27 0410
   Serial number: 0038JD1ELPHZ
   Coding: 30313433363030303030554A304C38543053
   ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
   ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_A02.rod
   VCID: 3C20CF8836E2E8B7D5F-8068
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Serial number: 6334MSME4463792EM
   Crash sensor for side airbag: front passenger side:
   Serial number: 6344MSME4433472FG
   Crash sensor for side airbag: rear: driver side:
   Serial number: 6352QSME0F1A4908O
   Crash sensor for side airbag: rear: passenger side:
   Serial number: 6362QSME151B510CE
   Crash sensor for front airbag: driver side:
   Serial number: 63732SME77213936.
   Crash sensor for front airbag: front passenger side:
   Serial number: 63832SME00225604J
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:. 8K0-953-568.clb
   Part No SW: 8K0 953 568 G    HW: 8K0 953 568 G
   Component: Lenks.Modul   H13 0013
   Revision: --------    Serial number: 90304HK700028
   Coding: 00001E
   Shop #: WSC 06335 123 12345
   VCID: 3E24C580207EFAA7FBB-806A
   Component: E221 - MFL  H02 0003
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 15
                    Mileage: 115368 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.11.22
                    Time: 18:04:45
Address 17: Instruments (J285)       Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 8T0 920 931 B    HW: 8T0 920 931 B
   Component: KOMBIINSTR.   H32 0224
   Revision: 00200000    Serial number: 9D7654239
   Coding: 0F0D010007000008000000
   VCID: 3634DDA0084E32E723B-8062
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:. 8T0-907-468.clb
   Part No SW: 8T0 907 468 S    HW: 8T0 907 468 J
   Component: GW-BEM 6CAN   H06 0101
   Revision: HB500049    Serial number: 4900H09430000D
   Coding: 000303
   VCID: 51FE8E3C81E075DF169-8004
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 E    HW: 8K0 915 181 E
   Component: J367-BDM  H06 0160
   Serial number: 1906BD04250209
Address 36: Seat Mem. Drvr (J136)       Labels:. 8T0-959-760.clb
   Component: MEM-FS        H09 0043
   Revision: AA000000    Serial number: 00001001235217
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:. 8K0-959-793.clb
   Part No SW: 8K0 959 793 D    HW: 8K0 959 793 D
   Component: TSG FA        H11 0250
   Revision:             Serial number: 0000008518133
   Coding: 011C02224000120102
Address 46: Central Conv. (J393)       Labels:. 8K0-907-064-46.clb
   Revision: 00002001    Serial number: 0117211829
   Coding: 011A0680003904400330000000000000
   Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177
   Component: DWA-Sensor  H02 0040
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HO  H03 1301
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:. 8K0-959-792.clb
   Part No SW: 8K0 959 792 D    HW: 8K0 959 792 D
   Component: TSG BF        H11 0250
   Revision:             Serial number: 0000008531863
   Coding: 011C02224C00120102
   VCID: 40D8BB785A8A8C57897-8014
Address 53: Parking Brake (J540)       Labels: 8K0-907-801-V1.clb
   Part No SW: 8K0 907 801 G    HW: 8K0 907 801 G
   Component: EPB Audi B8   H08 0080
   Revision: 00000003    Serial number: 00000000327134
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 3332E4B41B3C27CF045-8066
Address 55: Headlight Range        Labels: 8K0-907-357.clb
   Part No: 8K5 907 357
   Component: Dynamische LWR  H01 0010
   Revision: 00000001    Serial number:
   Coding: 0000002
   Shop #: WSC 06324 000 00000
   VCID: 77AA10A443C40BEFF8D-8022
Address 56: Radio (J503)       Labels:. 8Tx-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 8T1 035 195 AA    HW: 8T1 035 195 AA
   Component: Symphony3     H01 0300
   Revision: 00000003    Serial number: AUZ5Z4I1084698
   Coding: 050004820404850053D9470001
   VCID: 76B41DA048CE72E7E3B-8022
2 Faults Found:
02259 - Information Display and Control Head (Front) (J685)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 230
                    Mileage: 115358 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.11.22
                    Time: 13:14:26
03138 - Input AUX IN
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 230
                    Mileage: 115358 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.11.22
                    Time: 13:14:29
Address 77: Telephone        Labels: 8P0-862-335.lbl
   Part No SW: 8T0 862 335 C    HW: 8T0 862 335 C
   Component: FSE_256x BT     H33 0550
   Revision: 00000000    Serial number: 00000005062046
   Coding: 0010390
   VCID: 3A2CC9903056D687C73-806E
End----------(Elapsed Time: 01:23, VBatt start/end: 12.3V/12.3V)-----------
Messaggio23-11-2019, 15:32    Oggetto: Audi S5 8T 4.2 Schaltgetriebe ACC Kodierung Traduzione in corso...
Hallo
Was zeigt der Codierungsassistens für das ACC-Steuergerät eigentlich an? Screenshots?
Nessun nuovo messaggio Cambio olio, modello T6, cambio manuale Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Doku Flanschwelle, Cambio 012 e 01A Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Suoni di rombo, Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Airbag-Kodierung nach Schaltermontage Audi RS6 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio AFN Steuergerät Automatik und Schaltgetriebe Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina motore non si codifica per cambio manuale Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio EDC 038 906 012 FA (01) Kodierung Frage Diagnostica di Bordo (OBD)
