Temperatura esterna errata: come risolverla?
Brösel
Messaggio11-06-2003, 10:23    Oggetto: Temperatura esterna errata: come risolverla? Cita
Il mio indicatore della temperatura esterna non funziona correttamente? / Il mio sensore di temperatura esterna non fornisce letture corrette?
Tradotto il 14-08-2026, 1:42.
vikinger
Messaggio11-06-2003, 11:31    Oggetto: Temperatura esterna errata: come risolverla? Cita
Ho riscontrato problemi simili anche io. L'indicatore mostra inizialmente valori errati, ma dopo alcuni minuti di guida, il valore corretto si stabilizza. Tuttavia, non ci ho ancora pensato a fondo riguardo a questo problema.
PrivatBereich
Messaggio11-06-2003, 13:59    Oggetto: Temperatura esterna errata: come risolverla? Cita
Secondo me, potrebbe anche trattarsi di acqua o umidità sul sensore. In questo caso, si creerebbe innanzitutto un effetto di raffreddamento per evaporazione (minimo), oppure verrebbe visualizzata la temperatura della goccia d'acqua, e una volta che l'umidità è evaporata, la temperatura del sensore aumenterebbe fino a raggiungere quella dell'aria esterna.
Solo come idea...
Tradotto il 14-08-2026, 1:43.
Julian
Messaggio11-06-2003, 14:30    Oggetto: Temperatura esterna errata: come risolverla? Cita
Ciao!
Anche nella mia Golf4 è successo lo stesso. Se il sensore (che si trova nel retino nero sotto il faro del guidatore, sulla parte inferiore del paraurti) è sicuramente asciutto e pulito, allora prova a rimuoverlo e pulire i suoi contatti.
Se non dovesse risolvere il problema, l'unica soluzione è sostituire il sensore, che però non è molto costoso. Il problema non risiede nel quadro strumenti.
Tradotto il 14-08-2026, 1:44.
Julian
Messaggio12-06-2003, 6:21    Oggetto: Temperatura esterna errata: come risolverla? Cita
Beh, anche nella mia auto c'era un problema simile. Era parcheggiata all'ombra e il display indicava solo 15°C, mentre fuori c'erano già 30°. Di conseguenza, il sistema di climatizzazione funzionava a potenza ridotta.
Dopo un po' di tempo, è avvenuto un improvviso e notevole aumento della temperatura. Lo cambierei subito!
Tradotto il 14-08-2026, 1:45.
Uwe
Messaggio12-06-2003, 9:08    Oggetto: Temperatura esterna errata: come risolverla? Cita
Ciao!
Ci sono due sensori di temperatura, uno posizionato nella barra paraurti e l'altro nel serbatoio dell'acqua, nel flusso d'aria del sistema di ventilazione interna. Probabilmente, UNO dei sensori sta fornendo un valore anomalo.
È possibile interrogare i valori tramite i codici Climacode; per Audi sono i canali 58 e 59, mentre per Volkswagen credo siano altri canali. In questo modo, è possibile verificare i sensori con un intervento minimo.
Saluti, Uwe.
Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden!
Tradotto il 14-08-2026, 1:46.
Julian
Messaggio12-06-2003, 10:01    Oggetto: Temperatura esterna errata: come risolverla? Cita
Sì, ma quello che si trova nel serbatoio dell'acqua non è responsabile della visualizzazione delle informazioni sul climatizzatore e sul sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (Tire Pressure Monitoring System - TPMS). Questa funzione è affidata esclusivamente a quello che si trova nella barra paraurti!
Tradotto il 14-08-2026, 1:47.
Nessun nuovo messaggio Golf 4: Problemi turbina AXR? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riparazione ventola elettrica A3 8P1 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ventilazione elettrica difettosa: Documenti A4/A6 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore: Giri e temperatura esterna nell'IA Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Consumo diesel: aumenta con la temperatura esterna? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio EDS: Guasto? Risoluzione problemi e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore sterzo difettoso, sostituita spazzola. ESP acceso Diagnostica di Bordo (OBD)
