Sensore assistenza guida: problemi e soluzioni
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
turbothomas77
Messaggio09-07-2021, 7:53    Oggetto: Sensore assistenza guida: problemi e soluzioni Cita
Ciao a tutti, sono nuovo qui e ho subito un problema con il sensore del sistema di controllo automatico della distanza.
Golf 7 R.
Dopo l'installazione di un radiatore dell'olio nell'officina, che ha comportato la rimozione del paraurti con il sensore radar, il sistema Front Assist non funziona più. La telecamera può essere calibrata, ma il sensore radar indica "accesso negato", secondo quanto riferito dall'officina.
Qualcuno ha qualche idea per me?
Allegato il log.
Grazie.
Thomas.
Log-0707-WVWZZZAUZHW389321-57470km.txt
Scarica
 Nome file:  Log-0707-WVWZZZAUZHW389321-57470km.txt
 Dimensione file:  26.07 KB
 Scaricato:  1034 volte
Tradotto il 28-07-2026, 6:48.
Karma: +796 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio09-07-2021, 8:03    Oggetto: Sensore assistenza guida: problemi e soluzioni Cita
Suppongo che il metallo aggiuntivo del radiatore dell'olio possa influenzare la trasmissione del segnale radar (anche se non riesco a immaginarlo, a meno che non sia relativamente vicino al sensore e nel suo campo visivo), oppure che la posizione del sensore radar sia ora diversa.
È possibile spostarlo o montarlo in modo significativamente diverso?
Ecco un argomento a riguardo:
https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/15285/
Nell'argomento si possono vedere anche i valori misurati dell'impostazione. icon_idea.gif
C'è un'altra cosa: dovresti risolvere il problema del sensore di pressione del carburante nell'Autoscan. Altrimenti, potresti ritrovarti bloccato da qualche parte, ad esempio a causa di un cavo danneggiato o di un cortocircuito.
Tradotto il 28-07-2026, 6:50.
Nessun nuovo messaggio P246E - Sensore di temperatura dei gas di scarico (EGTS) ... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Sensore temperatura aria aspirata: circuito P0110 Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio P0341 - Sensore dell'albero a camme (G40): Segnale anomalo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore VAG-COM sensore di temperatura del liquido di raff... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione differenziale: codice di errore P245... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Dopo aver sostituito il sensore di qualità dell'aria, mo... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio specchi automatici Tecnologia Motori Diesel
