Non collegare il dispositivo di assistenza alla trazione al bus CAN.
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Hufe
Karma: +22 / -0   Grazie, mi piace!
2004 Audi A6 Avant
Messaggio10-12-2020, 11:08    Oggetto: Non collegare il dispositivo di assistenza alla trazione al bus CAN. Cita
Ciao a tutti,
assunto:
Tiguan 2016, viene utilizzato una volta all'anno con rimorchio. Altrimenti, non viene utilizzato per trainare rimorchi. Anche camper o simili.
Mi piacerebbe installare una AHK e, in modo molto basilare (sì, è un errore), installare un set universale da 7 poli e collegare le luci tramite morsetti. L'obiettivo è che le luci si accendano solo sul portellone. (Come era nel Golf 3, ecc.)
1. Funzionerà?
2. Può danneggiarsi un componente elettronico a causa di un'alta resistenza causata, ad esempio, dall'accensione simultanea di due luci di freno?
3. Ci sono problemi con le luci posteriori a LED del Tiguan e con le lampadine normali sul portellone?
4. Presumo che si verificheranno diversi messaggi di errore una volta che il supporto per la ruota sarà collegato. Ma, gli errori ricompaiono, vero?
Per favore, non fraintendere, sto semplicemente cercando la soluzione più economica per cambiare le gomme una volta all'anno.
Non voglio sentire istruzioni come: "Collega i cavi in avanti e fai la connessione al cablaggio principale". icon_smile.gif
Grazie.
Beste Grüße,
Hufe
vag-driver
dieselschrauber piace questo.
Messaggio10-12-2020, 11:41    Oggetto: Re: Non collegare il rimorchio al Can Bus Cita
Domanda senza voler disturbarti: Cosa ti impedisce di completare l'installazione correttamente?
Sono sempre a favore di affrontare direttamente i problemi, perché spesso questi ritornano in seguito.
Cosa succede se si vuole vendere l'auto? Stai reinstallando il morsetto di accensione o lo cableresti correttamente?
Dal punto di vista tecnico, presumo che ci siano errori o malfunzionamenti.
Andreas
dieselschrauber e brezelmann01 piace questo.
Messaggio10-12-2020, 20:56    Oggetto: Non collegare il dispositivo di assistenza alla trazione al bus CAN. Cita
1. - No
2. - Sì
3. - Sì
4. - No
Hufe
2004 Audi A6 Avant
Messaggio06-01-2021, 11:47    Oggetto: Non collegare il dispositivo di assistenza alla trazione al bus CAN. Cita
Ok, ho controllato e ho ordinato un originale con sistema di saldatura. Non serve a niente.
Grazie mille!
Beste Grüße,
Hufe
vag-driver
Messaggio06-01-2021, 13:45    Oggetto: Non collegare il dispositivo di assistenza alla trazione al bus CAN. Cita
Grazie mille!
Andreas
chli1976
Messaggio06-01-2021, 16:41    Oggetto: Non collegare il dispositivo di assistenza alla trazione al bus CAN. Cita
Una volta ho fatto qualcosa di simile su un Opel Astra, ma non con un relè universale. L'auto aveva solo un cablaggio per le luci di posizione e di frenata, quindi controllato da PWM.
Bis doveva essere collegato/saldato il cavo appropriato dalla presa dell'attrezzo, uno dopo l'altro (nella sequenza corretta). Funziona perfettamente da almeno 2 anni senza problemi.
VCDS
Nessun nuovo messaggio Montaggio di gancio di traino su Passat 3C, anno di fabbr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Gancio traino: attivazione su auto nuove (Golf 5) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il DPF non si rigenera Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Installazione cruise control C4 2.5 TDI. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tempomat: Collegamento senza pulsante GRA Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Sensore lambda: installazione e collegamento universale. Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Collegare centraline nuove al bus K Diagnostica di Bordo (OBD)
