Ciao di nuovo,
Normalmente, il veicolo, il motore con i suoi componenti ausiliari e l'unità di controllo elettronico sono progettati per funzionare insieme. Per questo motivo, il produttore fornisce un codice identificativo specifico (numero di parte) per ogni componente.
Hai equipaggiato il tuo veicolo con un motore diverso, quindi devi
utilizzare anche la centralina (STG) appropriata. Per capire se una centralina è compatibile con il motore AFN, è meglio basarsi sull'origine del componente, piuttosto che cercare di capire attraverso i numeri di parte.
Beim Suchen im weiten Netz findest Du sicher auch Listen, welches STG wo mit dem AFN verbaut wurde. Lavoro duro.
