[Translating...]
Moin nochmal,
normalerweise passen Fahrzeug, Motor mit Hifsaggregaten, und Steuergerät zusammen. Dafür gibt es dann vom Hersteller ein bestimmtes STG (Teilenummer).
Du hast Dein Fahrzeug mit einem anderen Motor ausgerüstet, dazu mußt Du
auch das passende STG verwenden. Ob eines zum AFN Motor paßt, erkennst Du eher an der Herkunft, anstatt mit Teilenummern herumzusuchen.
Beim Suchen im weiten Netz findest Du sicher auch Listen, welches STG wo mit dem AFN verbaut wurde. Fleißarbeit.
