Indicatore di pressione pneumatici disattivato, visualizzato sul display
snaker
Messaggio25-06-2021, 10:03    Oggetto: Indicatore di pressione pneumatici disattivato, visualizzato sul display Cita
Ciao a tutti.
Avrei bisogno del vostro aiuto, dei vostri consigli e della vostra assistenza. icon_smile_thumb_up.gif
Il mio problema è che sullo schermo Maxi Dot, nella sezione relativa al veicolo, compare un messaggio di avviso. Indicatore di controllo della pressione dei pneumatici disattivato.
Non riesco a capire perché appare questo messaggio.
La spia della pressione dei pneumatici è spenta e sono riuscito a salvare correttamente i nuovi valori della pressione dopo aver sostituito le ruote.
Avete mai ricevuto questo messaggio sullo schermo?
Ho anche eseguito una scansione completa con VCDS! Tuttavia, non sono riuscito a individuare alcun difetto in quel momento che potesse essere correlato alla pressione dei pneumatici.
Veicolo:
Skoda Octavia 1.8 TSI, anno di fabbricazione 2014, codice motore: CJSA.
Allegato, la scansione automatica di VCDS.
Scan-TMBJD9NE1F0048665-20210623-1757-118870km.txt
Scarica
 Nome file:  Scan-TMBJD9NE1F0048665-20210623-1757-118870km.txt
 Dimensione file:  15.86 KB
 Scaricato:  766 volte
dieselschrauber piace questo.
Messaggio25-06-2021, 10:57    Oggetto: Indicatore di pressione pneumatici disattivato, visualizzato sul display Cita
Innanzitutto, devo premettere che non sono un esperto.
Se non si riesce a trovare alcun errore, forse bisogna pensare come un programmatore.
L'auto indica: "Controllo pressione pneumatici disattivato."
Forse si tratta solo di un'espressione poco chiara e dovrebbe in realtà significare: "Spia di controllo della pressione dei pneumatici spenta" = tutto ok, nessun problema con i pneumatici.
Per verificare: ridurre la pressione degli pneumatici di più di 0,5 bar e percorrere almeno 1 km. Allora, saprai se l'avviso funziona.
snaker
Messaggio25-06-2021, 11:56    Oggetto: Indicatore di pressione pneumatici disattivato, visualizzato sul display Cita
Ciao Guste100.
Grazie mille per il tuo contributo icon_smile_thumb_up.gif.
Potrebbe essere che questo messaggio significhi che tutto è a posto.
Questa considerazione non me ne ero ancora fatta icon_idea.gif.
Tuttavia, la spia della pressione dei pneumatici nel mio veicolo è spenta e non ho trovato alcun messaggio di errore utilizzando VCDS! Penso anche che dovrebbe essere tutto a posto.
Verificherò sicuramente cosa succede se abbasso la pressione degli pneumatici e poi controllo se si accende la spia del controllo della pressione.
Grazie ancora per l'ottimo suggerimento icon_biggrin.gif icon_smile_thumb_up.gif.
Nessun nuovo messaggio C4: Problema sensore temperatura acqua refrigerante Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Resettare l'indicatore dell'intervallo di manutenzione su... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica dell'indicatore di intervallo di servizio per Go... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Display MFA Golf 2: Come smontare Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Climatronic: Display lampeggia, cosa fare? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Il display del quadro strumenti non mostra nulla Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Kit ESU Audi FIS: Display e accessori eifeltacho.de Tecnologia Motori Diesel
