Ventola di raffreddamento post-arresto Sharan 7N
vag-driver
Messaggio28-05-2021, 9:56    Oggetto: Ventola di raffreddamento post-arresto Sharan 7N Cita
Grazie al lavoro completamente da remoto, ormai uso l'auto molto raramente. Da un po' di tempo, come questa mattina con una temperatura esterna di 11°C, ho notato che, dopo aver spento il motore, le ventole iniziano a funzionare. Poiché ho guidato in modo tranquillo, non si può parlare di surriscaldamento.
Prima, non si comportava in questo modo.
Non ho ancora letto i codici di errore. Nonostante ciò, sospetto che qualcosa non vada o che si rompa.
Andreas
Tradotto il 05-07-2026, 9:58.
dieselschrauber piace questo.
Messaggio28-05-2021, 10:23    Oggetto: Ventola di raffreddamento post-arresto Sharan 7N Cita
Primo consiglio:
Se si utilizza il diesel, è molto probabile che avvenga la rigenerazione del filtro antiparticolato, e per evitare il surriscaldamento, la ventola si attiva.
Secondo consiglio:
probabilmente a causa dell'uso del condizionatore (ma è improbabile).
Terzo consiglio.
Verificare i valori di tutti i sensori di temperatura quando il sistema è a temperatura ambiente.
Tradotto il 05-07-2026, 9:59.
Messaggio28-05-2021, 10:31    Oggetto: Ventola di raffreddamento post-arresto Sharan 7N Cita
matthiasTDI96 ha scritto:
Primo consiglio:
Secondo consiglio:
Terzo consiglio.
A motore spento, verificare i valori di tutti i sensori di temperatura
icon_smile_thumb_up.gif Posso confermare i primi due consigli relativi alla mia A3, che ora viene utilizzata principalmente per brevi tragitti. Lo stesso comportamento si riscontra con il ventilatore, soprattutto se è stato ancora rigenerato. Con la T6, non noto alcun effetto della rigenerazione, poiché le percorrenze sono sempre relativamente lunghe, quindi la rigenerazione del filtro antiparticolato è quasi sempre completata prima di parcheggiare a casa.
Forse è possibile utilizzare VCDS per eseguire un test degli attuatori e verificare i diversi livelli di velocità della ventola. Potrebbe anche essere che una delle velocità del ventilatore non funzioni correttamente.
Tradotto il 05-07-2026, 10:01.
vag-driver
Messaggio30-05-2021, 0:59    Oggetto: Ventola di raffreddamento post-arresto Sharan 7N Cita
Primo consiglio:
Secondo consiglio:
Terzo consiglio.
Verificare i valori di tutti i sensori di temperatura a freddo
Il climatizzatore era spento. Probabilmente è una coincidenza e lo noto solo quando si riaccende. La memoria degli errori è vuota. Devo continuare a monitorare la situazione.
Andreas
Tradotto il 05-07-2026, 10:03.
dieselschrauber e Herbert piace questo.
Messaggio30-05-2021, 18:53    Oggetto: Ventola di raffreddamento post-arresto Sharan 7N Cita
Soprattutto per le brevi distanze e quando si evita la fase di recupero, quasi non riesce a esprimersi al massimo. Anche se a prima vista può sembrare una sciocchezza: ascolta se il sistema si sta ricaricando (maggiore velocità al minimo, maggiore consumo momentaneo, ventilatori in funzione) e, purtroppo, fai ancora un piccolo giro prima di parcheggiarlo, così avrai più tempo di tranquillità.
vag-driver
Messaggio31-05-2021, 14:15    Oggetto: Ventola di raffreddamento post-arresto Sharan 7N Cita
Non faccio solo brevi tragitti. Non capisco come possa avviare la rigenerazione se né la temperatura dell'acqua né quella dell'olio raggiungono i 90°C. Non ha proprio senso...
Andreas
Tradotto il 05-07-2026, 10:04.
Messaggio31-05-2021, 15:38    Oggetto: Ventola di raffreddamento post-arresto Sharan 7N Cita
Sai... ho un'auto aziendale con cui viaggio molto. Capita di tanto in tanto che devo partire da qui (vicino a Colonia) di notte o al mattino per andare a Lipsia. Dato che in quei momenti le autostrade sono libere, posso viaggiare "velocemente". Mi è capitato più di una volta che, avvicinandomi al primo semaforo dopo aver sfruttato una termica davvero sufficiente, mi accorgessi che il sistema stava iniziando la rigenerazione.
Oltre al carico e ad altri parametri, (secondo l'opinione, probabilmente ingenua, di chi non ne sa molto), potrebbe esserci semplicemente una soglia di resistenza raggiunta dopo x chilometri. Forse, in quel caso, potrei riuscire ad arrivare. In questo modo, il processo di rigenerazione avviene sempre molto rapidamente.
Adesso mi faccio delle ipotesi: il tuo filtro è probabilmente molto pieno e sta cercando un'opportunità per essere pulito... oppure è stato avviato prematuramente perché il primo ciclo è stato interrotto.
Ascolta attentamente e, se dovesse ricapitare, prova a fare un breve tragitto e osserva cosa succede.
Presumo che tu abbia già sistemato tutto il resto.
Tradotto il 05-07-2026, 10:06.
Karma: +1342 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio31-05-2021, 16:02    Oggetto: Ventola di raffreddamento post-arresto Sharan 7N Cita
vag-driver ha scritto:
Io non faccio solo brevi tragitti. Non capisco come possa avviare la rigenerazione se né la temperatura dell'acqua né quella dell'olio raggiungono i 90°C. Non ha alcun senso...
Sì, ha senso. Non appena la temperatura all'ingresso del DPF è sufficientemente alta. Allora ha senso. E il motore si riscalda più velocemente.
Tradotto il 05-07-2026, 10:07.
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio31-05-2021, 17:11    Oggetto: Ventola di raffreddamento post-arresto Sharan 7N Cita
Ciao!
La modificherei persino il mio sistema CFGB in modo che si riavviasse direttamente nel primo minuto dopo l'avvio a freddo, anche in caso di una rigenerazione forzata. Tuttavia, questo è successo solo con l'aggiornamento "barare". Prima solo con il motore caldo.
LG.
"Brezelmann01" bleibt unverändert. Es handelt sich wahrscheinlich um einen Benutzernamen.
Tradotto il 05-07-2026, 10:08.
vag-driver
Messaggio01-06-2021, 12:09    Oggetto: Ventola di raffreddamento post-arresto Sharan 7N Cita
brezelmann01 ha scritto:
Ciao!
LG.
brezelmann01
Questa potrebbe essere una spiegazione del perché insista così tanto e a tutti i costi nel portare a termine il processo di rigenerazione. Almeno, io ho potuto osservare la stessa cosa.
Andreas
Tradotto il 05-07-2026, 10:09.
Nessun nuovo messaggio Doku Sharan 7M9, Rumori del motore, MKB ANU Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori motore Dacia Duster: guida e diagnosi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Sharan 7M8, reduzierte Lenkunterstützung Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sharan 7N: AGR, ricambi e accessori Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Spia usura pastiglie freno Sharan Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Freni T4 / Sharan Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Freno Sharan 7N1 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
