david7x64
Iscritto il: 27/10/2013 Messaggi: 5 Karma: +0 / -0 Località: Willich
11-05-2020, 19:20 Oggetto: CBBB motore in Tiguan, nessuna compressione nei cilindri 1 e 2. |
Ciao, ho riscontrato il seguente problema con un Tiguan 1 con motore 170 CV CBBB:
Il motore non risponde bene all'acceleratore e ha meno potenza a bassi regimi. Guida molto irregolare.
Gli iniettori verrebbero sostituiti con quelli di ricambio, revisionati, e poi riconfigurati.
Il motore funzionava per un breve periodo, poi funzionava molto male. Abbiamo quindi effettuato un test di compressione. Risultato Cilindro 1 e 2: assente! (0) Compressione.
Cosa potrebbe essere? Il capo dovrà portare l'auto in officina la prossima settimana. Qualche idea?
Saluti, David
Held467 Blaumann
11-05-2020, 20:29 Oggetto: CBBB motore in Tiguan, nessuna compressione nei cilindri 1 e 2. |
Ciao
Probabil la guarnizione della testa del motore sarà andata.
Cordiali saluti.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18118 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
11-05-2020, 21:46 Oggetto: CBBB motore in Tiguan, nessuna compressione nei cilindri 1 e 2. |
senza compressione su singoli cilindri, l'unica soluzione è controllare, quindi rimuovere la testa. Spero che gli iniettori e le candele siano stati installati correttamente e siano ben sigillati, perché è facile notarlo.
Molte saluti, Rainer
Profilo MP WWW Garage |
aquablader
03-08-2021, 15:58 Oggetto: Curiosità |
E quindi, qual era la ragione alla fine? "Perché mi trovo esattamente nella stessa situazione: i primi due cilindri non hanno compressione, la testa è stata rimossa, le valvole sembrano essere in buone condizioni, e le superfici dei pistoni sembrano essere apparentemente intatte."
Caro Ingo,
david7x64
03-08-2021, 16:07 Oggetto: CBBB motore in Tiguan, nessuna compressione nei cilindri 1 e 2. |
Ciao, il cappello era rotto. Bruciato tra i cilindri.
Probabil a causa di iniettori difettosi.
aquablader
03-08-2021, 16:12 Oggetto: Grazie |
Grazie per la risposta.
La poesia era accettabile qui...
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
06-08-2021, 8:16 Oggetto: CBBB motore in Tiguan, nessuna compressione nei cilindri 1 e 2. |
Allora, l'apparecchio era difettoso o è stato utilizzato in modo errato…
aquablader
06-08-2021, 9:29 Oggetto: CBBB motore in Tiguan, nessuna compressione nei cilindri 1 e 2. |
Cosa vuoi dirmi con questo?
Herbert piace questo. |
06-08-2021, 15:58 Oggetto: CBBB motore in Tiguan, nessuna compressione nei cilindri 1 e 2. |
se non sono state installate e sigillate correttamente, le valvole devono essere chiuse e sigillate. Il pistone è nella posizione corretta e si muove, e la guarnizione della testata e la testata stessa non presentano danni, allora rimane solo un errore di misurazione, giusto?
aquablader
06-08-2021, 16:02 Oggetto: CBBB motore in Tiguan, nessuna compressione nei cilindri 1 e 2. |
Chi afferma che i pistoni sono in buone condizioni? In realtà, erano stati rotti due anelli.
Al momento della stesura del post, però, non lo sapevo ancora e ho quindi chiesto maggiori informazioni.
david7x64
06-08-2021, 17:32 Oggetto: CBBB motore in Tiguan, nessuna compressione nei cilindri 1 e 2. |
Se le lampadine sono state installate, non è possibile misurare la compressione...
07-08-2021, 7:09 Oggetto: CBBB motore in Tiguan, nessuna compressione nei cilindri 1 e 2. |
Ok, fino al 03.08. non ci sono ancora state informazioni a riguardo. Allora, la causa è stata individuata.
Certo, è corretto rimuovere le lampadine allo scopo di effettuare la misurazione. Poi rimuovo la lampadina e dico iniettore.
Ma, è bello che sia stato risolto.
