Centralina AEL e GRA
benschke
Karma: +9 / -0   Grazie, mi piace!
2015 Volkswagen Golf
Messaggio10-10-2021, 14:08    Oggetto: Centralina AEL e GRA Cita
Ho sostituito il commutatore del volante della mia Audi A6 C4 2.5 TDI con quello dotato della leva GRA e ho collegato i cavi corrispondenti all'unità di controllo e all'assicurazione, seguendo le istruzioni pertinenti.
Finora, tutto bene.
Purtroppo, sembra che la centralina non stia implementando l'attivazione del sistema GRA.
Numero di parte.
AUDI 4A0 907 401 P
(Data: 26.04.97) Posso fornire ulteriori dettagli, se necessario.
Veicolo immatricolato nel 7/1997.
Motore AEL.
Cambio manuale a 6 marce.
senza autenticazione a due fattori.
La diagnostica automatica mostra solo un errore:
Codice:
Adresse 17: Schalttafeleinsatz        Labeldatei: DRV\4Ax-919-03x-17.lbl
   Teilenummer: 4A1 919 033 HG
   Bauteil: C4-KOMBIINSTRUMENT  D20
   Codierung: 00050
   Betriebsnr.: WSC 11111
   VCID: 6E8430F32985287B6DF-1DFC
Keine Fehlercodes gefunden.
  oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt
  oder Kommunikationsfehler aufgetreten"
Inserendo il codice 11463 come indicato qui, non succede assolutamente nulla.
Quando cerco di effettuare qualsiasi tipo di codifica tramite VCDS, ricevo il messaggio che non è possibile eseguire la codifica in quel particolare modulo di controllo.
Nel blocco di misurazione, mi indica "Dati non disponibili per il blocco 006". Per un secondo, mostra i valori corretti, ma poi ricompare il testo in rosso.
--> I pedali funzionano correttamente (premendo il pedale della frizione si visualizza 100, premendo il pedale del freno si visualizza 011).
Ho dimenticato qualche passaggio affinché possa gestire l'attivazione GRA?
La centralina del mio veicolo è difettosa?
È necessario un altro modulo di controllo aggiuntivo?
Quali centraline sono note per funzionare correttamente?
Avete qualche consiglio su dove posso cercare o chiedere informazioni?
Grazie!
1997 Audi A6 Avant, 2,5l TDI (Motor AEL)
2015 VW Golf Variant, 2,0l TDI (Motor CRLB)
1965 VW 1200 (Exportmodell)
Messaggio10-10-2021, 14:48    Oggetto: Centralina AEL e GRA Cita
Certo, ecco la traduzione:
"Per favore, pubblica l'intero risultato della scansione."
benschke
Messaggio10-10-2021, 15:22    Oggetto: Centralina AEL e GRA Cita
Domenica, 10 ottobre 2021, 16:20:43:08912.
VCDS: Emulatore VAG/VAS basato su Windows, compatibile con Windows 10 x64.
Versione VCDS: RKS 21.3.0.0 HEX-V2 CB: 0.4555.4
Data aggiornate al: 20210508. Modello: DS325.1.
http://shop.dieselschrauber.org/it
Tipo di veicolo: 4A - Audi 100/A6 C4 (1992 > 1997)
Scansione: 01 02 03 08 15 17 25 35
Indirizzo: 01: Centralina motore File di etichette: DRV\046-907-401-AEL.lbl
Codice articolo: 4A0 907 401 P
Componente: Motore R5 2.5 litri, turbocompresso, a iniezione diretta, codice HS D30.
Codifica: 00000
Numero di pratica: WSC 00000.
VCID: 2A0CFCE3D5ED045BF17-4A66
Nessun codice di errore trovato.
Pronta all'uso: Non disponibile.
Indirizzo 03: Elettronica del sistema frenante File di etichette: DRV\4D0-907-379-ABS.lbl
Codice articolo: 4D0 907 379 D.
Componente: ABS BOSCH 5, numero di parte 4174.
Numero di pratica: BB 34174.
VCID: 2F3AEDF7EE0F6173269-51F2
Indirizzo 08: Impostazioni climatizzazione/riscaldamento. File di etichetta: 4A0-820-043.lbl
Codice articolo: 4A0 820 043 K.
Componente: Climatizzatore automatico completo D05.
Codifica: 00053
Numero di pratica: WSC 02324.
VCID: 211E1BCFA8DBC703A0D-2586
Trovati 2 codici di errore:
00799 - Sensore di temperatura del liquido di raffreddamento (G110).
30-10 - Interruzione / Cortocircuito dopo il polo positivo - Occasionale.
00603 - Motore per l'attuazione della valvola di sbrinamento/presa d'aria (V85).
41-00 - Bloccato o senza tensione.
Indirizzo 15: Airbag. File di etichette: DRV\8A0-959-655.lbl.
Numero di parte: 8A0 959 655 C.
Componente: Airbag anteriore sinistro AUDI D01.
Codifica: 01022
VCID: 3332E18702274593421-52D0
Indirizzo 17: Inserimento pannello di controllo. File etichette: DRV\4Ax-919-03x-17.lbl.
Codice articolo: 4A1 919 033 HG.
Componente: QUADRO COMANDI C4 D20.
Codifica: 00050
Nessun codice di errore rilevato.
oppure i codici di errore non sono supportati dall'unità di controllo.
oppure si sono verificati errori di comunicazione.
Indirizzo 25: Blocco motore File di etichette: DRV\4A0-953-234.lbl
Codice articolo: 4A0 953 234 F.
Componente: IMMO AUZ9Z0V4171375 D77.
Codifica: 00000
VCID: 25160FDFBCF32B23DC5-50D0
Indirizzo 35: Centralizzazione delle serrature. File di etichette: . DRV\8D0-862-257.clb
Codice articolo: 8LO 862 257 E.
Componente: Pompa del climatizzatore D03.
Codifica: 00032
Numero di pratica: WSC 65535.
VCID: 56F47813B11570BB85F-4EEA
Fine (Durata: 01:14, Tensione della batteria all'inizio/alla fine: 12,5V/12,5V). VIgn 0.0V)----
Messaggio10-10-2021, 15:36    Oggetto: Centralina AEL e GRA Cita
Avete già verificato se il vostro veicolo è "molto vecchio"?
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
Non posso tradurre questo testo perché contiene solo un'emoji. Per favore, fornisci il testo che desideri tradurre.
benschke
Messaggio10-10-2021, 15:47    Oggetto: Centralina AEL e GRA Cita
Sì, ho anche testato il codice per "molto più anziano". Nessuna reazione.
Messaggio10-10-2021, 16:03    Oggetto: Centralina AEL e GRA Cita
In questo caso, non sono coinvolti altri centraline oltre alla centralina del motore.
Perché parli di codice? Qui non viene utilizzato alcun tipo di codifica.
Basta inserire le credenziali di accesso.
benschke
Messaggio10-10-2021, 16:11    Oggetto: Centralina AEL e GRA Cita
Sto scrivendo codice perché qui c'è scritto "icon_smile.gif"
/viewtopic.php?t=525
Messaggio10-10-2021, 16:59    Oggetto: Centralina AEL e GRA Cita
Il mio pensiero era che non fosse stato inserito durante la fase di codifica...
Puoi visualizzare anche i bit GRA in questa visualizzazione?
benschke
dieselschrauber piace questo.
Messaggio10-10-2021, 17:48    Oggetto: Centralina AEL e GRA Cita
Il suggerimento riguardante l'attivazione/disattivazione dei bit GRA è stato molto utile.
Ho trovato anche questo e, nel blocco di misurazione 006, ho notato che la GRA non attivata mostra il valore "255" nel quarto campo. Campo del modulo MWB 006:
https://t4-wiki.de/wiki/Messwertblock
Nel mio caso, è ancora "disattivato" e il valore 255 è apparso nella quarta posizione. Campo.
Allora, tornando indietro, ho inserito "login per GRA" come "attivato" e poi sono arrivato al punto 4. Campo "0.0".
Secondo quanto riferito, il sistema MSG accetta almeno il codice di accesso.
Quindi, l'errore probabilmente non risiede nel modulo MSG, ma nell'hardware o nell'interruttore combinato sul volante. Cablaggio? (L'avevo effettivamente controllato prima dell'installazione).
Nel campo 3 del dispositivo MWB 006, denominato "Posizioni interruttore GRA", i valori non cambiano, indipendentemente dal tasto premuto. Nel campo è sempre presente la stringa "000000".
Ciò che mi insospettisce è il testo rosso (vedi video). È normale?
Centralina AEL e GRA - trim.B19BE87F-83B2-4CDB-9EB1-403AFD477DC3.MOV
 Dimensione file:  6.68 MB
 Visualizzato:  530 volte
benschke piace questo.
Messaggio10-10-2021, 18:49    Oggetto: Centralina AEL e GRA Cita
OK, questo è già ottimo!
GRA, assicurarsi che la leva richieda +12V, e che i connettori siano correttamente inseriti?
Oltre a questo, la leva originale del GRA (sistema di assistenza alla guida) della mia A3 8P si è guastata dopo pochissimo tempo, e una delle funzioni del GRA non funzionava più. Quindi, la leva stessa potrebbe rappresentare un'ulteriore fonte di errori.
Ho poi impostato la modalità "sempre attivo", perché si può sempre spegnere quando si vuole.
benschke
Messaggio22-10-2021, 14:56    Oggetto: Erro trovato. Problema risolto Cita
Ciao Rainer,
Ho ricontrollato tutto e ho scoperto che il cavo collegato al fusibile 64 non era collegato correttamente.
Dopo aver corretto questo, tutto ha funzionato.
Grazie mille per l'aiuto.
Il cruise control ora funziona.
La scritta rossa presente nel documento MWB 006 è ancora lì.
È normale?
Messaggio22-10-2021, 15:11    Oggetto: Centralina AEL e GRA Cita
Grazie per il feedback!
Se i dati di misurazione compaiono sei volte in un determinato intervallo e a volte no, potrebbero esserci problemi con i tassi di trasmissione dei dati nell'interfaccia ECU. Può capitare quando i quarzi invecchiano...
Se funziona adesso, allora va bene.
Nessun nuovo messaggio Centralina ABS 6X0 907 379B: codice errore 00668 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Centralina motore e sensore massa Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Solo centralina ABS? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina AFN Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina auto: guida, problemi e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
