Startschwierigkeiten Passat B6 1.9Tdi
Kputt83
Messaggio08-08-2021, 14:42    Oggetto: Startschwierigkeiten Passat B6 1.9Tdi Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Moin Leute
Ich habe ein nerviges Problem mit meinem B6 1.9Tdi (Bls)
Ich habe des öfteren Startprobleme, mal nach längerer und mal nach kürzester Zeit ^^
Startorobleme bedeutet, dass ich ihn länger oder öfters orgeln lassen muss bis er wieder Kraftstoff erhält und startet.
Dachte zuerst PD Elemte undicht, diese also alle neu abgedichtet. Problem noch immer vorhanden. Dieselfilter mal erneuert und dann hatte ich das Gefühl das es besser wurde (war auch schon ziemlich zu der Filter)
Nach einer gewissen Zeit aber hatte ich wieder das Problem mit dem Starten. Temperatur war dabei egal, er startete bei -10grad mal nicht, genauso wie bei +20 Grad.
Glühkerzen hab ich auch erneuert, danach die Tandempumpe und zuletzt habe ich ein Rückschlagventil an den Rücklauf vom Filter angebracht weil mir aufgefallen war das jedesmal wenn der Motor höher lag wie der Tank es immer schlimmer war.
Habe ihn machdem ich gestern das Ventil eingesetzt habe mal über Nacht auf meinen Auffahrrampen stehen lassen ubd heut morgen wieder getestet 🙁sprang wieder erst nach langem orgeln an. Läuft er erstmal oder nutze ich ihn täglich habe ich keinerlei startprobleme und er läuft 1A.
Letzte Zeit war ich beruflich unterwegs und mein B6 stand dann immer wieder für 2 Wochen (halbwegs grade) und auch dann startete er schlecht, aber nicht so schlimm wie heute morgen wo ich ihn extra hab "schräg" stehen lassen.
Vom Fehlerbild her klingt es doch so das die Leitungen leer laufen wenn Motor höher wie Tank liegt, aber von wo?
Ultima modifica il 08-08-2021, 14:45, modificato 1 volta in totale.
Tobiii
dieselschrauber piace questo.
Messaggio09-11-2021, 14:18    Oggetto: Startschwierigkeiten Passat B6 1.9Tdi Traduzione in corso...
Möglichkeit 1: PDE s intern undicht / verschlissen
Möglichkeit 2: PDE zwar neu abgedichtet, aber im Kopf schon Einlaufspuren und das Abdichten klappt nicht mehr.
Würde mir spontan einfallen
aktuelle Diesels:
Audi A6/4b, 2,5Tdi
Toyota HJ61 mit 12HT
VW T5, 1,9PD
VW Golf 4, 19PD
Mercedes T1 208D OM 601
Nessun nuovo messaggio Startschwierigkeiten durch Anlasserkabel Ricerca Guasti e Guide
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Apertura portiera Passat 3BG 2005 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Standheizung in Passat 3BG einbauen Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio MKB 1.9Tdi Upload
Nessun nuovo messaggio Motoraussetzer 1,9Tdi 1Z Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Verdichtungreduzieren beim 1,9Tdi (AWX) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Kolben durch gebrannt am 1.9Tdi AFN Golf 3 Tecnologia Motori Diesel
