Startschwierigkeiten Passat B6 1.9Tdi
Kputt83
Post08-08-2021, 14:42    Subject: Startschwierigkeiten Passat B6 1.9Tdi Translating...
[Translating...]
Moin Leute
Ich habe ein nerviges Problem mit meinem B6 1.9Tdi (Bls)
Ich habe des öfteren Startprobleme, mal nach längerer und mal nach kürzester Zeit ^^
Startorobleme bedeutet, dass ich ihn länger oder öfters orgeln lassen muss bis er wieder Kraftstoff erhält und startet.
Dachte zuerst PD Elemte undicht, diese also alle neu abgedichtet. Problem noch immer vorhanden. Dieselfilter mal erneuert und dann hatte ich das Gefühl das es besser wurde (war auch schon ziemlich zu der Filter)
Nach einer gewissen Zeit aber hatte ich wieder das Problem mit dem Starten. Temperatur war dabei egal, er startete bei -10grad mal nicht, genauso wie bei +20 Grad.
Glühkerzen hab ich auch erneuert, danach die Tandempumpe und zuletzt habe ich ein Rückschlagventil an den Rücklauf vom Filter angebracht weil mir aufgefallen war das jedesmal wenn der Motor höher lag wie der Tank es immer schlimmer war.
Habe ihn machdem ich gestern das Ventil eingesetzt habe mal über Nacht auf meinen Auffahrrampen stehen lassen ubd heut morgen wieder getestet 🙁sprang wieder erst nach langem orgeln an. Läuft er erstmal oder nutze ich ihn täglich habe ich keinerlei startprobleme und er läuft 1A.
Letzte Zeit war ich beruflich unterwegs und mein B6 stand dann immer wieder für 2 Wochen (halbwegs grade) und auch dann startete er schlecht, aber nicht so schlimm wie heute morgen wo ich ihn extra hab "schräg" stehen lassen.
Vom Fehlerbild her klingt es doch so das die Leitungen leer laufen wenn Motor höher wie Tank liegt, aber von wo?
Tobiii
dieselschrauber likes this.
Post09-11-2021, 14:18    Subject: Startschwierigkeiten Passat B6 1.9Tdi Translating...
[Translating...]
Möglichkeit 1: PDE s intern undicht / verschlissen
Möglichkeit 2: PDE zwar neu abgedichtet, aber im Kopf schon Einlaufspuren und das Abdichten klappt nicht mehr.
Würde mir spontan einfallen
aktuelle Diesels:
Audi A6/4b, 2,5Tdi
Toyota HJ61 mit 12HT
VW T5, 1,9PD
VW Golf 4, 19PD
Mercedes T1 208D OM 601
No new posts Startschwierigkeiten durch Anlasserkabel Troubleshooting & Guides
This topic is locked, you cannot edit or reply. Passat 3BG 2005 Door Opening Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Standheizung in Passat 3BG einbauen Troubleshooting & Guides
No new posts MKB 1.9Tdi Upload
No new posts Motoraussetzer 1,9Tdi 1Z Diesel Engine Technology
No new posts Verdichtungreduzieren beim 1,9Tdi (AWX) Diesel Engine Technology
No new posts Kolben durch gebrannt am 1.9Tdi AFN Golf 3 Diesel Engine Technology
