ibiza85
26-05-2021, 7:49 Oggetto: Octavia 1.6 TDI CXXB: vibrazioni, scatti, problemi di funzionamento |
Ciao a tutti
Ho il seguente problema con la mia Skoda Octavia:
Al matt, al primo avvio, il motore funziona in modo irregolare e presenta delle interruzioni. Durante l'accelerazione, vibra e "sputa". Dopo una breve corsa o circa 2 minuti in idle, funziona perfettamente. Una volta che è caldo, si accende e funziona correttamente.
Il numero di iniezioni effettuate in condizioni di freddo è stato verificato e risulta uguale per tutti.
Di seguito i log.
Saluti
Dominik
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-TMBLG7NE1H0047751-122018km-Octavia.txt |
| Dimensione file: |
11.3 KB |
| Scaricato: |
527 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
LOG-01-IDE00021_&11.CSV |
| Dimensione file: |
46.23 KB |
| Scaricato: |
569 volte |
ibiza85
26-05-2021, 7:50 Oggetto: Octavia 1.6 TDI CXXB: vibrazioni, scatti, problemi di funzionamento |
È stato eseguito il controllo delle quantità minime.
Herbert Profi-Schrauber
26-05-2021, 10:15 Oggetto: Octavia 1.6 TDI CXXB: vibrazioni, scatti, problemi di funzionamento |
L'anomalia nel tempo di iniezione del cilindro 1 è significativamente elevata al minimo con il motore freddo. Controlla anche le candele. Forse non è stato necessario continuare a cuocere sul fuoco.
ibiza85
26-05-2021, 12:42 Oggetto: Octavia 1.6 TDI CXXB: vibrazioni, scatti, problemi di funzionamento |
Le lampadine assorbon circa 2A di corrente durante il test del relè.
Durante il mantenimento, la corrente è di circa 2,3 A.
Purtroppo, non ho un confronto con un modello precedente.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18135 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
26-05-2021, 18:12 Oggetto: Octavia 1.6 TDI CXXB: vibrazioni, scatti, problemi di funzionamento |
I tempi di iniezione possono variare, nel 2. Dal punto di vista del log, però, sembra tutto abbastanza normale.
Ciò che mi ha colpito è la deviazione dalla norma per la pressione del carburante.
Verifica anche il cablaggio e i connettori del sensore di pressione del carburante e, durante un test, presta attenzione al valore desiderato e al valore reale, e verifica se il tremolio che si verifica durante la diminuzione del valore reale si verifica.
Molte saluti, Rainer
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
272.81 KB |
| Visualizzato: |
2841 volte |
Profilo MP WWW Garage |
ibiza85
26-05-2021, 18:31 Oggetto: Octavia 1.6 TDI CXXB: vibrazioni, scatti, problemi di funzionamento |
Grazie, Rainer. Lo verificherò domani.
Nel 2° log, però, ha funzionato normalmente. Era già più caldo.
dr.zikzak
Iscritto il: 17/02/2012 Messaggi: 68 Karma: +7 / -0 Località: Österreich
20-07-2022, 19:47 Oggetto: Octavia 1.6 TDI CXXB: vibrazioni, scatti, problemi di funzionamento |
ibiza85 ha scritto: | Grazie, Rainer. Lo verificherò domani.
Nel secondo ciclo, però, ha funzionato normalmente. Era già più caldo. |
Cosa è emerso alla fine?
Sono di fronte a un problema simile!
LG Alex
ibiza85
21-07-2022, 6:31 Oggetto: Octavia 1.6 TDI CXXB: vibrazioni, scatti, problemi di funzionamento |
Il cliente non voleva investire ulteriori fondi, dato che il sistema funzionava normalmente dopo alcuni minuti. Da allora, il sistema funziona senza problemi. Il problema non è migliorato.
Saluti
dr.zikzak
21-07-2022, 6:39 Oggetto: Octavia 1.6 TDI CXXB: vibrazioni, scatti, problemi di funzionamento |
ibiza85 ha scritto: | Il cliente non voleva investire ulteriori fondi, dato che il sistema funzionava normalmente dopo alcuni minuti. Da allora, il sistema funziona senza modifiche. Il problema non è migliorato.
Saluti |
Grazie per il tuo feedback!
LG Alex
ibiza85
21-07-2022, 6:45 Oggetto: Octavia 1.6 TDI CXXB: vibrazioni, scatti, problemi di funzionamento |
Se trovassi qualcosa, puoi avvisarmi?
dr.zikzak
21-07-2022, 7:24 Oggetto: Octavia 1.6 TDI CXXB: vibrazioni, scatti, problemi di funzionamento |
ibiza85 ha scritto: | | Se trovassi qualcosa, puoi avvisarmi? |
Certo che posso!
LG Alex
dr.zikzak
29-09-2022, 5:48 Oggetto: Octavia 1.6 TDI CXXB: vibrazioni, scatti, problemi di funzionamento |
La soluzione è stata trovata:
Ho sostituito il primo ago a causa del numero di rientri più elevato, ho pulito tutti gli altri ultrasuoni. Ultimo: Verifica delle quantità minime.
L'auto funziona di nuovo normalmente!
Grazie per l'aiuto!
LG Alex
ibiza85
29-09-2022, 6:28 Oggetto: Octavia 1.6 TDI CXXB: vibrazioni, scatti, problemi di funzionamento |
È fantastico che l'errore sia stato individuato e grazie per il feedback.
