Mein Passat TDI V6 2.5 163 PS Jg. 2003 startet nicht mehr
Danilus
Messaggio19-01-2022, 15:12    Oggetto: Mein Passat TDI V6 2.5 163 PS Jg. 2003 startet nicht mehr Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Guten Tag,
Der Anlasser dreht den Motor für ca. 2 Sekunden und geht dann aus.
Hier den Autoscan:
Mittwoch,19,Januar,2022,14:21:21:17873
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 21.9.0.6 HEX-V2 CB: 0.4555.4
Datenstand: 20211022 DS330.0
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3BZ4E135339 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 112680km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3BZ4E135339 Kilometerstand: 112680km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-AKE.clb
Teilenummer: 8E0 907 401 T
Bauteil: 2.5l/4VTEDC G200AG 0004
Codierung: 03001
Betriebsnr.: WSC 05314
VCID: 3634DA61E15320AB4D9-4B1E
Subsystem 1 - Teilenummer: 00006059
Bauteil: 130 106KC318_1.V14658597388
WVWZZZ3BZ4E135339 VWZ7Z0C8333080
Readiness: 0 0 X X 1
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\01V-927-156.lbl
Teilenummer: 8D0 927 156 EB
Bauteil: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2222
Codierung: 01103
Betriebsnr.: WSC 05311
VCID: 71BE297DC8BD479358B-5160
1 Fehler gefunden:
18265 - Lastsignal
P1857 - 35-10 - Fehlermeldung vom Motor-Steuergerät - Sporadisch
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4B0-614-517.lbl
Teilenummer: 4B0 614 517 G
Bauteil: ABS/ESP front 3428
Codierung: 04457
VCID: 25160D2D4CF55B33F43-51F2
1 Fehler gefunden:
18265 - Lastsignal
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3Bx-907-044.lbl
Teilenummer: 3B1 907 044 J
Bauteil: CLIMATRONIC B5GP 0006
Codierung: 17000
VCID: 280804193BE7465BCF5-5160
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 C
Bauteil: 08 AIRBAG VW61 04 0003
Codierung: 12344
VCID: 2410102947CFA23BE3D-513C
1 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1J0-907-487-A.lbl
Teilenummer: 1J0 907 487 A
Bauteil: Lenkradelektronik 0005
Codierung: 00118
VCID: 2F3AEF051E0911630EF-5184
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\3B0-920-xx5-17.lbl
Teilenummer: 3B0 920 849 A
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
Codierung: 21115
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 26140A2131F3502BFD9-513C
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.clb
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: 70B82C79C3B74E9B575-513C
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1C0-959-799.lbl
Teilenummer: 1C0 959 799 B
Bauteil: 8S Komfortgerát HLO 0003
Codierung: 00259
Betriebsnr.: WSC 00100
Subsystem 1 - Teilenummer: 1C1959801
Bauteil: 8S Tõrsteuer.FS KLO 0202
Subsystem 2 - Teilenummer: 1C1959802
Bauteil: 8S Tõrsteuer.BF KLO 0202
Subsystem 3 - Teilenummer: 1C0959811
Bauteil: 8S Tõrsteuer.HL KLO 0202
Subsystem 4 - Teilenummer: 1C0959812
Bauteil: 8S Tõrsteuer.HR KLO 0202
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\3B7-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 3B7 035 195 A
Bauteil: Radio DE2 0014
Codierung: 0004405
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 2410102942CFA23BE3D-513C
Ende--------(Dauer: 04:20, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.3V/12.3V)---------
VCDS DRV 21.9.0: Wartungsintervallanzeige zurücksetzen
Steuergerät-Teilenummer: 3B0 920 849 A Labeldatei: DRV\3B0-920-xx5-17.lbl
Bauteil:KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04, Codierung:21115
Vorgang: Bitte wählen Sie eine Funktion aus.
Kanal Beschreibung Einheit Akt. Wert Neuer Wert
02 Status Serviceintervallanzeige 0 ---
40 Strecke seit Service km x100 0 ---
41 Zeit seit Service Tag(e) 2 ---
42 Strecke (Minimum) bis Service km x1000 15 ---
43 Strecke (Maximum) bis Service km x1000 15 ---
44 Zeit (Maximum) bis Service Tag(e) 365 ---
Vorgang: Service zurücksetzen
02 Status Serviceintervallanzeige 0 0
Adresse 17,3B0 920 849 A,Anpassungskanal 2,geändert von,0,auf,00000,
41 Zeit seit Service Tag(e) 0 ---
Bin neu in der VCDS Diagnose.
Kann mir jemand auf die Beine helfen?
Gruss Danilus
Log-WVWZZZ3BZ4E135339-112680km-19-0§01-2022.txt
Scarica
 Nome file:  Log-WVWZZZ3BZ4E135339-112680km-19-0§01-2022.txt
 Dimensione file:  35.82 KB
 Scaricato:  378 volte
Ich_Can_nix
dieselschrauber piace questo.
Messaggio19-01-2022, 18:19    Oggetto: Mein Passat TDI V6 2.5 163 PS Jg. 2003 startet nicht mehr Cita
Quanto diminuisce la tensione di bordo quando il motorino di avviamento è in funzione?
Il veicolo si avvia con l'avviamento di emergenza?
Com'è l'aspetto dei collegamenti di massa sul blocco motore/motorino di avviamento?
Hai apportato delle modifiche al veicolo o semplicemente non si avvia più?
Altrimenti, gli errori che si verificano sono conseguenze di una tensione di alimentazione occasionalmente insufficiente nel sistema 15.
Cordiali saluti.
Michael.
Tradotto il 19-10-2026, 13:20.
Danilus
Messaggio19-01-2022, 19:25    Oggetto: Mein Passat TDI V6 2.5 163 PS Jg. 2003 startet nicht mehr Cita
Ciao Michael,
Sono un appassionato di vecchie Simca e mi occupo della loro manutenzione. Ai miei tempi non esistevano cose come ODBC e VCDS, tutto era più semplice e relativamente chiaro.
Certo, ecco la traduzione:
"Übersetze folgenden Text von Deutsch nach Italienisch. Gib NUR die Übersetzung aus, keine Erklärungen."
"Traduci il seguente testo dal tedesco all'italiano. Fornisci SOLO la traduzione, senza spiegazioni."
Alle deine domande;
La tensione scende a 12 V quando si avvia il motore. Normalmente, ho 12,3 V.
2. No, non è necessaria l'avviamento di emergenza. Riesco a far girare l'avviatore più volte senza problemi, ma poi si spegne.
3. Ho controllato i collegamenti dei cavi sia sul lato della batteria che sull'avviatore; sono ben saldi. L'avviatore è in buone condizioni.
Non ho verificato esplicitamente il punto 4, sezione 15.
Non so cosa sia esattamente, ma sospetto che ci siano impostazioni errate per gli intervalli di manutenzione. Potresti per favore controllare brevemente se i valori indicati alla fine della scansione dell'auto sono corretti?
Motivazione: Ho acquistato la Passat nel 2003, nuova di zecca, e non mi ha mai dato problemi. Sembra che qualche parametro relativo alla manutenzione stia causando il guasto.
Cordiali saluti.
Danilus.
Tradotto il 19-10-2026, 13:23.
Karma: +645 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio20-01-2022, 7:05    Oggetto: Mein Passat TDI V6 2.5 163 PS Jg. 2003 startet nicht mehr Cita
Quindi, il motorino di avviamento gira per un breve periodo e poi si ferma?
Cosa succede se si alimenta direttamente il terminale 50 dell'avviatore, collegando dei connettori a crimpare su un cavo di almeno 4mm², si inserisce il connettore nell'avviatore e poi si collega direttamente al polo positivo della batteria, preferibilmente utilizzando anche un connettore a crimpare in quel punto per una migliore connessione.
Se poi il motorino di avviamento si avvia (con la chiave inserita dovrebbe avviarsi), si dovrebbe cercare la centralina di controllo del sistema di avviamento o il dispositivo di blocco del motorino di avviamento nella zona del selettore del cambio.
Tradotto il 19-10-2026, 13:24.
vag-driver
Messaggio20-01-2022, 11:34    Oggetto: Mein Passat TDI V6 2.5 163 PS Jg. 2003 startet nicht mehr Cita
Hai accesso a una batteria con capacità simile? In tal caso, proverei innanzitutto a riavviare il motore utilizzando un'altra batteria.
Andreas
Tradotto il 19-10-2026, 13:25.
Messaggio21-01-2022, 19:10    Oggetto: Mein Passat TDI V6 2.5 163 PS Jg. 2003 startet nicht mehr Cita
Considerare anche la possibilità che la centralina del motore riceva occasionalmente corrente in modo intermittente.
Il test è semplice: durante l'avvio e successivamente, la diagnostica deve funzionare correttamente con VCDS.
Dagomanu
Karma: +55 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio22-01-2022, 10:37    Oggetto: Mein Passat TDI V6 2.5 163 PS Jg. 2003 startet nicht mehr Cita
Sembra quasi un sistema di antifurto, si illumina un simbolo apposito?
Cordiali saluti, Dago.
Tradotto il 19-10-2026, 13:26.
Dagomanu piace questo.
Messaggio23-01-2022, 13:09    Oggetto: Mein Passat TDI V6 2.5 163 PS Jg. 2003 startet nicht mehr Cita
Ricordo di aver letto che i problemi di WFS (Vehicle Security System) potrebbero essere registrati nella memoria degli errori. Qualcosa relativo all' "autorizzazione di avviamento" o al "blocco della centralina motore".
Tradotto il 19-10-2026, 13:27.
Dagomanu
Messaggio23-01-2022, 13:16    Oggetto: Mein Passat TDI V6 2.5 163 PS Jg. 2003 startet nicht mehr Cita
alevuz
Karma: +32 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio17-03-2022, 13:57    Oggetto: Mein Passat TDI V6 2.5 163 PS Jg. 2003 startet nicht mehr Cita
Posso dirti solo questo riguardo a questa auto:
(Non ho letto attentamente il tuo messaggio dall'inizio...)
Ho avuto un V6 TDI da riparare a livello privato e ho eseguito tutte le operazioni come al solito, compreso il cambio del filtro diesel, ecc.
La funzione di spurgo non funziona con VCDS. L'attivazione del dispositivo di spurgo (DiPu) non avviene come sugli altri veicoli.
Risultato: Per ora, non sono riuscito a farlo ripartire... non riesco proprio.
Diagnosi: Il motore non riceve gasolio. Sospetto: fusibile saltato / relè difettoso o pompa del carburante guasta nel serbatoio. La pompa non ha erogato nulla nemmeno quando alimentata direttamente.
Tutto è risultato negativo!
Il risultato è stato che c'era dell'aria da qualche parte (dopo il cambio del filtro diesel, era prevedibile che tutto tornasse indietro nel serbatoio). Controlla anche attentamente il filtro diesel e il separatore di acqua.
Sfiato tramite pompa a vuoto seguendo scrupolosamente le istruzioni di manutenzione, oppure tramite tappo e pistola a pressione d'aria nell'obturatore del serbatoio --- pressione massima di 1 bar di vuoto !!
2. Persona alla partenza.
Terza persona - Sistema di sfiato di tipo tradizionale - Tubo di alimentazione del carburante.
e gliene dà a piene mani...
È partito esattamente dopo 3 secondi... come se nulla fosse successo.
A quanto pare, la pompa VP44 è, in alcuni casi, autoadescante e la pompa di trasferimento nel serbatoio inizia a funzionare solo in "aspirazione" per favorire il trasferimento del carburante; in ogni caso, tutto sembra molto strano.
Se i 2 secondi sono sempre uguali, cioè se ogni volta misura lo stesso breve intervallo di tempo, allora cercherei anche io una soluzione nella direzione suggerita dai colleghi precedentemente.
Avete già controllato la valvola del collettore di aspirazione? (C'è qualche rottura nell'ingranaggio?)
Se ha una valvola EGR, controllerei quella e il suo sistema di controllo... tutte le mie auto vanno in modalità di emergenza durante il test della EGR!
Spero che questo ti sia d'aiuto...
SG - Manfred.
Touareg V10 TDI (AYH)
Tradotto il 19-10-2026, 13:32.
Messaggio17-03-2022, 15:42    Oggetto: Mein Passat TDI V6 2.5 163 PS Jg. 2003 startet nicht mehr Cita
La pompa iniettore VP44 non deve mai funzionare a secco o senza carburante, altrimenti potrebbe danneggiarsi irreparabilmente.
Almeno nel gruppo VAG, esiste una funzione di sicurezza che fa sì che il motore si spenga quando il serbatoio è vuoto, prima che venga aspirata aria.
Altri produttori (si vocifera che si tratti di Opel) rinunciano a farlo.
Quindi, ricordatevi sempre di arieggiare bene!
Tradotto il 19-10-2026, 13:33.
Ste.Bo
Karma: +90 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio04-04-2022, 23:54    Oggetto: Mein Passat TDI V6 2.5 163 PS Jg. 2003 startet nicht mehr Cita
Cordiali saluti, Rainer
Ho guidato la mia Astra G 2.0 DTI fino a circa 320.000 km, che erano i chilometri percorsi durante il mio utilizzo (totale 435.000). L'ho portata a secco quattro volte e non ha dato alcun problema. L'unica cosa che non riuscivo a risolvere, né con i test tradizionali né con la diagnosi, era un problema che si risolveva solo con una pompa del vuoto.
A causa di frequenti problemi con le tubazioni di sfiato dell'olio, capitava spesso che la pompa si scaricasse durante la notte e che fosse necessario far girare il motore a freddo per 2 minuti. Apparentemente, questo non ha causato danni. Quindi, i componenti ad alta pressione non erano così sensibili come si diceva.
Cordiali saluti.
Bo.
Tradotto il 19-10-2026, 13:35.
Messaggio05-04-2022, 17:58    Oggetto: Mein Passat TDI V6 2.5 163 PS Jg. 2003 startet nicht mehr Cita
https://www.vp44diesel.de/images/pliki/artykul.pdf
Consultare anche i dettagli relativi alla pompa iniettore VP44 nella documentazione di Bosch.
Ste.Bo
Messaggio05-04-2022, 18:46    Oggetto: Mein Passat TDI V6 2.5 163 PS Jg. 2003 startet nicht mehr Cita
Consultare anche i dettagli sulla VP44 nella letteratura di Bosch.
Ho tenuto questo libro qui per molto tempo.
So, ho anche riscontrato che molte persone hanno avuto problemi con le unità di iniezione VP44. Nel mio caso, i collegamenti nel modulo di controllo della pompa si sono guastati solo a 300.000 km. Il resto ha funzionato perfettamente, nonostante le modifiche significative, senza problemi o difetti, fino a quando il cambio si è rotto a 435.000 km.
Bo.
Tradotto il 19-10-2026, 13:37.
Nessun nuovo messaggio Documento: Il motore V6 TDI non si avvia in discesa Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Audi A4, Motore non si avvia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento auto: problema con il telecomando. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio La mia Golf 4 ALH non parte più. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI 1.9: Problemi ad avviamento? Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore non parte: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi di avvio AFN: Soluzioni e cause Tecnologia Motori Diesel
