Felix1991
13-08-2022, 8:39 Oggetto: Pressione KGE: Valori di riferimento |
Ho un'Audi A6 quattro con motore 2.5 TDI, codice motore (MKB): AKE.
Qualcuno potrebbe indicarmi i valori di riferimento della pressione nel carter motore quando si effettua la misurazione tramite l'astina dell'olio?
Tradotto il 13-08-2026, 1:43.
Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1513 Karma: +647 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
13-08-2022, 15:42 Oggetto: Pressione KGE: Valori di riferimento |
Penso che si tratti di circa 5 millibar.
Ci sono problemi?
Profilo MP Garage |
Felix1991
13-08-2022, 20:53 Oggetto: Pressione KGE: Valori di riferimento |
Ho riscontrato alcune perdite e la zona intorno alla guarnizione dell'albero motore è leggermente unta. Ho misurato circa 1 mbar nel tubicino dell'astina dell'olio.
Ho una perdita di potenza occasionale al di sotto di 1800 giri/minuto.
Con 5 mbar intendi il massimo della sovrapressione? Pensavo che si dovesse avere una leggera depressione, oppure mi sbaglio?
Tradotto il 13-08-2026, 1:44.
