Collegamento batteria per Golf 6 Variant 1.6 TDI
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Karma: +643 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio04-12-2022, 17:42    Oggetto: Collegamento batteria per Golf 6 Variant 1.6 TDI Cita
Acquisto solo auto usate dimostrative da aziende specializzate nel recupero auto, quindi non sono molto esperto in questo settore.
Un'amica del paese, di età superiore ai 70 anni, ha ereditato questa Golf del 2010 da suo marito. Poco fa, la batteria era scarica mentre era ferma al cimitero. Le ho dato una carica di emergenza con un power bank e ora ho collegato l'auto e la batteria al mio caricabatterie.
Se non dovesse riaccendersi e fosse necessario sostituirla, purtroppo non so se sarà necessario programmarla per farla funzionare con il sistema di controllo della centralina o se sarà sufficiente solo la sostituzione.
È stata installata una batteria non originale.
Stai lì come un idiota.
Grazie mille.
Messaggio04-12-2022, 18:52    Oggetto: Collegamento batteria per Golf 6 Variant 1.6 TDI Cita
Puoi prendere i dati della vecchia batteria e incrementare il numero di serie se la nuova batteria non è prevista.
E30_V8
Karma: +111 / -0   Grazie, mi piace!
2005 Skoda Fabia Consumi
dieselschrauber piace questo.
Messaggio04-12-2022, 20:35    Oggetto: Collegamento batteria per Golf 6 Variant 1.6 TDI Cita
Per quanto ne so, nelle auto di questa età, è necessario solo "collegare" una nuova batteria se è presente la funzione Start/Stop.
Lì, spesso, viene installata una batteria AGM. Questa dovrebbe essere collegata al sistema di gestione dell'energia della batteria (BEM) e configurata con il cosiddetto codice BEM della batteria.
Perché dovrei?
Il vantaggio è che la funzionalità di tutti i sistemi è immediatamente disponibile e non è necessario attraversare una fase di "apprendimento".
In caso di batterie non registrate (o batterie di marca prive di codice BEM), il sistema BEM monitora periodicamente qualsiasi attività che possa sollecitare la batteria.
- eventi specifici, come l'avvio, l'avvio a freddo, la tensione della batteria, ecc.
- le informazioni necessarie e garantisce così il pieno funzionamento di tutti i sistemi disponibili.
Se necessario, come ha scritto Rainer, si può procedere contando la serie numerica. A quanto ne so, è possibile utilizzare qualsiasi numero di 10 cifre.
Saluti, Richard.
Polo V 1,6 Tdi (CAY)
Nessun nuovo messaggio Manopola di apertura serbatoio difettosa, Golf 5 Variant Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A2 8Z0 MJ 2002, Batterie entladen Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Batterie (Akkumulator): Tipps zu Check und Wartung Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Collegamento batteria BMS per Mercedes-Benz Sprinter 907 Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Batteria Audi A5: è necessario effettuare la procedura d... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Batterie Golf 3 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Collegamento centralina motore Golf 4 Diagnostica di Bordo (OBD)
