A4 B6 2.5 TDI AKE, compressore, filtro dell'aria
Karma: +645 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio21-03-2023, 14:20    Oggetto: A4 B6 2.5 TDI AKE, compressore, filtro dell'aria Cita
Ciao
In breve, l'auto del titolo sta sputando compressione nel filtro dell'aria, perdendo potenza, e sembra un motore a benzina a due tempi.
Attualmente non ho tempo per interventi complessi, quindi ho chiesto aiuto qui nel forum per capire come procedere.
Ho appena tolto il coperchio del pistone destro, ma non ho notato nulla di particolare. Per il lato sinistro, al momento, non ho tempo né la pazienza.
Guasto al motore, se sì, qual è il problema?
Grazie
Messaggio21-03-2023, 19:29    Oggetto: A4 B6 2.5 TDI AKE, compressore, filtro dell'aria Cita
Viene l'aria da all'uscita di ventilazione del blocco motore (fessura/foro nel pistone) o da al condotto di aspirazione (leva di trazione/comando delle valvole nel cesto e mantiene le valvole aperte o il disco dell'ingresso delle valvole rotto)?
Nel 2.5 TDI V6, anche un iniettore completamente danneggiato può far uscire aria/gas di combustione nel coperchio cilindri.
Cordiali saluti, Rainer
Messaggio21-03-2023, 19:41    Oggetto: A4 B6 2.5 TDI AKE, compressore, filtro dell'aria Cita
Es fluisce dall'induzione dei turbocompressori verso il filtro dell'aria.
Messaggio21-03-2023, 20:06    Oggetto: A4 B6 2.5 TDI AKE, compressore, filtro dell'aria Cita
Quindi, KGE? Il tappo del tappo di rifornimento dell'olio rimane allentato e rimane in posizione o si stacca?
dieselschrauber piace questo.
Messaggio21-03-2023, 20:11    Oggetto: A4 B6 2.5 TDI AKE, compressore, filtro dell'aria Cita
Devo fare un test domani a mezzogiorno?
Emite leggermente fumo dal tappo dell'olio, ma non funziona.
Messaggio28-03-2023, 5:41    Oggetto: A4 B6 2.5 TDI AKE, compressore, filtro dell'aria Cita
Ciao
Il proprietario (il figlio della mia amica) ha smontato la copertura della valvola sul lato del conducente il venerdì, due leve di controllo sono andate distrutte all'interno del cilindro e giacciono lì come rottami.
Probabil, una valvola non si chiude correttamente, causando così la pressione dei gas di scarico che vengono spinti nel collettore.
In realtà, un motore usato funzionante è presente, ma è ancora montato in un macello, che però dovrebbe essere smontato e smaltito, ma non ho il tempo necessario per farlo.
Nel corso della settimana, acquista due testate usate a basso costo con alberi a camme intatti, e poi, con il suo motore, una delle testate si rompe, il telaio è in buone condizioni (non c'è pressione all'interno del blocco motore), quindi la testata "nuova" viene installata dopo un controllo e una pulizia.
Attualmente deve guidare la Corsa C che mi ha prestato e che poi ho sostituito con una identica.
Vediamo.
dieselschrauber e E30_V8 piace questo.
Messaggio29-04-2023, 18:09    Oggetto: A4 B6 2.5 TDI AKE, compressore, filtro dell'aria Cita
Ciao
Continuo, testata smontata, telaio in ordine, ho ottenuto una testata usata con anche valvole usurate a poco prezzo e montata, messa in funzione oggi.
La prossima settimana cambio olio, poi potrà decidere se vendere l'auto, continuare a guidarla finché non si rompe o spendere tra 1000 e 1200 euro solo per le parti per una riparazione professionale con almeno componenti di alta qualità del produttore.
A proposito, la Corsa è infatti morta l'altro ieri, domenica, a causa di una cinghia di distribuzione rotta a 137.000 km.
A4 B6 2.5 TDI AKE, compressore, filtro dell'aria - 20230429_095449.mp4
 Dimensione file:  11.16 MB
 Visualizzato:  549 volte
 Dimensione file:  5.47 MB
 Visualizzato:  489 volte
Nessun nuovo messaggio Compressione AFB: Guida e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Compressione bassa motore AKE V6 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AHF: Cattiva compressione, cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi compressore V6 TDI 2.5 Tecnologia Motori Diesel
