Quantità di iniezione Audi A6 2.5 Tdi Ake Quattro
Luk72
Messaggio02-04-2023, 9:00    Oggetto: Quantità di iniezione Audi A6 2.5 Tdi Ake Quattro Cita
Buongiorno.
Spero che qualcuno possa darmi un consiglio.
Si tratta di un ammortizzatore posteriore modello 2.5 proveniente da un'Audi A6 4B.
L'auto, anche al minimo, presenta una quantità di iniezione di carburante di 12-14 mg.
Se mantengo il numero di giri del motore troppo basso, questo vibra molto e funziona in modo visibilmente troppo ricco.
Di conseguenza, emette un fumo molto denso e presenta problemi meccanici nella parte inferiore.
Sotto carico e a partire da 2500 giri al minuto, funziona in modo regolare.
Ho notato che il valore iniziale e quello desiderato per l'inizio dell'iniezione non corrispondono.
Quanto più alta è la frequenza di campionamento, tanto maggiori sono le differenze tra i valori.
Purtroppo, mi sono esaurite le idee, quindi non mi resta che inviare il progetto.
Sono grato per qualsiasi aiuto. Il problema è comparso improvvisamente, da un giorno all'altro.
Ciao Lukas.
Tradotto il 22-07-2026, 11:54.
Messaggio02-04-2023, 9:21    Oggetto: Quantità di iniezione Audi A6 2.5 Tdi Ake Quattro Cita
Per domande più approfondite relative alla diagnosi, è disponibile il sistema di supporto tramite ticket. Questo servizio gratuito è riservato esclusivamente ai clienti.
Tradotto il 22-07-2026, 11:55.
Karma: +643 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio02-04-2023, 10:49    Oggetto: Quantità di iniezione Audi A6 2.5 Tdi Ake Quattro Cita
È possibile escludere completamente problemi relativi all'albero a camme?
Luk72
Messaggio02-04-2023, 11:03    Oggetto: Quantità di iniezione Audi A6 2.5 Tdi Ake Quattro Cita
Il motore era completamente smontato. Ho misurato i cilindri e ho montato nuove fasce elastiche. Tutte le valvole sono state rettificate e l'albero a camme non presenta segni di usura.
Non capisco bene cosa stia facendo la centralina del motore per iniettare una quantità di carburante così elevata al minimo. Ho appena controllato nuovamente il blocco dati numero 18. La pompa non presenta errori in quella sezione.
Tradotto il 22-07-2026, 11:56.
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8P1 Quattro fino alla settimana 34.04, rum del se... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione liquido freni Audi A4 8K Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Suoni di rombo, Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Log MWB 003,011,072-077 Audi A6 3.0 TDI TT Quattro 165Kw Upload
Nessun nuovo messaggio Audi A6 4F 3.0 TDI Quattro - Steuerkette Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B5 AFN Avant Quattro: standfest und alltagstauglich? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi A5 2015 3.0 TDI Quattro, Cambio di trasmissione sost... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
