vag-driver Profi-Schrauber
03-05-2025, 21:50 Oggetto: Rumore asse anteriore - Sharan 7N |
A bassa velocità e con il manubrio girato, sento uno scatto metallico. Ho già sostituito i supporti dell'ammortizzatore perché quelli HD Meyle presentavano delle crepe.
Da dove potrebbe provenire questo rumore? Viele Grüße
Andreas
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18113 Karma: +800 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
03-05-2025, 22:22 Oggetto: Rumore asse anteriore - Sharan 7N |
I supporti ammortizzatori (nel mio caso non lo erano), la mia prossima ipotesi è che si tratti della barra stabilizzatrice, che sembra essere un po' più allentata nei suoi supporti in gomma... Gli alberi di trasmissione e le loro giunzioni potrebbero essere un'altra possibilità  .
Profilo MP WWW Garage |
04-05-2025, 11:32 Oggetto: Rumore asse anteriore - Sharan 7N |
Smontareò presto la protezione sottoscocca e porterò l'auto al centro revisione, dove la faranno provare sulla piattaforma vibrante. Vediamo cosa ne esce. Viele Grüße
Andreas
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2403 Karma: +441 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
05-05-2025, 9:20 Oggetto: Oggetto: Rumore proveniente dall'asse anteriore - Sharan 7N |
vag-driver ha scritto: | | A velocità ridotta e con il manubrio girato, sento uno scricchiolio metallico. |
Potresti descriverlo più dettagliatamente?
Fa un rumore quando si sterza? (Forse un problema ai braccetti, alle molle, o altro).
Oppure una sola volta, mentre si procede a bassa velocità?
Oppure si sente un rumore di scatto ripetuto durante la marcia a bassa velocità (probabilmente dovuto all'albero di trasmissione o a componenti simili)?
La descrizione è troppo vaga per poterla definire con precisione.
La piattaforma vibrante TÜV è comunque un buon strumento di test.
Mi piace.
Profilo MP Garage |
05-05-2025, 13:26 Oggetto: Rumore asse anteriore - Sharan 7N |
Questi fenomeni sono sempre difficili da descrivere.
A velocità superiori a 20 km/h, non si nota nulla. La Sharan si comporta come sempre, in modo stabile. L'unica anomalia è che tende leggermente a sbandare verso destra, senza che io riesca a identificarne la causa. Questo si verifica sia con pneumatici invernali che estivi. Potrebbe essersi abbassato qualcosa, il che causa questo comportamento. Per il momento, non sospetto problemi di convergenza o campanatura. Il profilo di usura degli pneumatici è normale.
Per ora, non sospetto problemi al supporto motore o alla trasmissione. Il mio interesse principale è rivolto a bracci di sospensione, molle e barre stabilizzatrici. Viele Grüße
Andreas
05-05-2025, 16:35 Oggetto: Rumore asse anteriore - Sharan 7N |
Ok.
Sarebbe utile sapere se il problema si verifica una sola volta o ripetutamente, sempre mantenendo una velocità costante e sterzando durante la curva.
Con la nostra Sharan del 2012, abbiamo avuto una molla rotta a circa 250.000 km. Si è rotto in modo piuttosto classico, durante una manovra di sterzata, poco prima del punto di massima sterzata, lasciando poche possibilità di interpretazione.
Profilo MP Garage |
05-05-2025, 18:17 Oggetto: Rumore asse anteriore - Sharan 7N |
La mia auto è del 2015 e ha 102.000 km.
Oggi ho sentito uno scricchiolio durante la marcia in rettilineo sul parcheggio, accompagnato da una frenata con velocità ridotta.
Il mio vicino aveva avuto lo stesso problema con una molla rotta nella sospensione della sua Passat, un modello identico al mio, ma con un chilometraggio molto più elevato. Sicuramente proviene dalla Virginia. Viele Grüße
Andreas
05-05-2025, 19:10 Oggetto: Rumore asse anteriore - Sharan 7N |
Mi è venuto in mente: anche io ho avuto un "clack" a bassa velocità, e la causa era che le pastiglie dei freni erano un po' allentate nelle guide. Ma non era un T6.
A seconda della strada / della funzione di frenata a secco, si è sentito un "clic".
05-05-2025, 19:56 Oggetto: Rumore asse anteriore - Sharan 7N |
Un'altra possibilità. Ma come possono le pastiglie dei freni, che un tempo andavano bene, restringersi? Viele Grüße
Andreas
05-05-2025, 20:13 Oggetto: Rumore asse anteriore - Sharan 7N |
vag-driver ha scritto: | | Un'altra possibilità. Ma come possono i | pastiglie dei freni, che un tempo andavano bene, restringersi?
Avevano già un gioco eccessivo nelle guide fin da quando sono stati installati, ma non era tecnicamente un problema grave.
Faceva solo un "clack" di tanto in tanto, quando si guidava lentamente.
06-05-2025, 21:48 Oggetto: Rumore asse anteriore - Sharan 7N |
Le piume non sono rotte. Non riesco a rilevare crepe o altri difetti nella superficie.
Quello che ho notato è che, in condizioni di sospensione sgonfia, gli alberi di trasmissione, lato trasmissione (DSG), presentavano un gioco simile su entrambi i lati. Purtroppo, non posso valutare se sia appropriato. Viele Grüße
Andreas
07-05-2025, 10:17 Oggetto: Rumore asse anteriore - Sharan 7N |
Le osservazioni effettuate sulla piattaforma vibrante sono risultate negative. Sia sulla VA che sulla HA.
L'esaminatore mi ha consigliato di sostituire i freni sull'asse anteriore, poiché sono usurati. Forse quei rumori provengono effettivamente dall'impianto frenante.
Innanzitutto, sostituirò dischi e pastiglie dei freni, poi deciderò cosa fare successivamente. Viele Grüße
Andreas
07-05-2025, 10:37 Oggetto: Rumore asse anteriore - Sharan 7N |
vag-driver ha scritto: | Le osservazioni effettuate sulla piattaforma vibrante sono risultate negative. Sia sulla VA che sulla HA.
Innanzitutto, sostituirò i dischi e le pastiglie freno, poi deciderò cosa fare successivamente. |
Forse è bene controllare se ci sono giochi nei perni di fissaggio tra la pinza freno e il supporto della pinza; in teoria, non dovrebbero esserci se sono ben serrati e lubrificati.
14-05-2025, 19:52 Oggetto: Rumore asse anteriore - Sharan 7N |
Ho esaminato più da vicino i supporti e ho constatato che posso muoverli assialmente (cioè parallelamente all'asse dell'albero motore) con una forza non eccessiva.
A mio parere, non dovrebbe essere così. Non ho mai notato prima una simile libertà di movimento nelle selle. Viele Grüße
Andreas
15-05-2025, 9:09 Oggetto: Rumore asse anteriore - Sharan 7N |
La sella è progettata come una sella galleggiante. Naturalmente, dovrebbe essere possibile farla scorrere assialmente sui perni di guida. Ma solo in direzione assiale, lungo il perimetro del mozzo della ruota (cioè, dal lato del guidatore al lato del passeggero e ritorno).
Quindi, o hai confuso l'asse con il raggio o la tangente (il raggio e la tangente non devono avere gioco).
Oppure hai scoperto la funzione del galleggiante https://www.quora.com/What-is-radial-tangential-and-axial.
Oppure, la sella non è posizionata correttamente e sfrega?
Profilo MP Garage |
15-05-2025, 10:13 Oggetto: Rumore asse anteriore - Sharan 7N |
Stiamo parlando dello stesso gioco  . Le selle sono mobili nella direzione di marcia.
Prossima brutta notizia: i bulloni di fissaggio disponibili presso la Volkswagen non sono venduti singolarmente, ma solo in combinazione con il portapacchi. Costa 290€ a pagina  . Viele Grüße
Andreas
