Golf 5 1.4 BUD: Interruzioni di combustione, parte 2. Cilindro (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Knox92
Karma: +22 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio15-09-2024, 22:33    Oggetto: Golf 5 1.4 BUD: Interruzioni di combustione, parte 2. Cilindro Cita
Ciao a tutti,
Piccola esperienza nell'interpretazione di interruzioni della combustione (tipo 2). Cilindri nei motori 1.4 della Volkswagen con bobine di accensione individuali.
La mia Golf ha iniziato circa 2 settimane fa, quando l'ho accesa, a girare in modo irregolare al minimo, ma solo per i primi 20 secondi; poi il motore tornava a funzionare regolarmente, senza accendersi alcuna spia - quindi ho continuato a guidarla. A casa, per sicurezza, ho comunque collegato VCDS per controllare brevemente la memoria degli errori - non sono stati rilevati errori.
Tuttavia, il breve problema di avviamento quotidiano è rimasto, quindi ho subito ordinato 2 bobine di accensione (che comunque prima o poi si guastano) e 4 nuove candele, giusto per sicurezza.
Tuttavia, la memoria degli errori è rimasta vuota, e ciò è durato per diversi giorni.
Quando ho notato che il motore tremava anche durante la guida, ho pensato che avrei dovuto sostituire la bobina di accensione la sera stessa e che poi sarebbe tornato a funzionare correttamente.
Nel frattempo, anche la MKL (unità di controllo del motore) si era attivata e sono stati registrati 2 errori nella memoria: interruzioni di combustione 2. Miscela troppo ricca, problema di cilindri e controllo della lambda.
Ho rimosso le candele e ho subito notato che sulla seconda... La candela del cilindro era "bagnata" e nera, il che indica una combustione non ottimale o un eccesso di carburante iniettato.
Quindi, ho rimosso la barra di distribuzione del carburante e ho individuato rapidamente il guasto meccanico nell'iniettore: mancava completamente la parte anteriore, responsabile della nebulizzazione.
Durante questa occasione, ho sostituito anche le guarnizioni degli altri 3 iniettori e ho rimontato le candele (che avevano circa 11.000 km).
Le immagini dovrebbero spiegare il resto abbastanza bene icon_wink.gif.
 Dimensione file:  2.34 MB
 Visualizzato:  1894 volte
 Dimensione file:  2.37 MB
 Visualizzato:  1787 volte
 Dimensione file:  3.85 MB
 Visualizzato:  1735 volte
VCDS, VCP, Fahrzeugdoku & Anleitungen vorhanden
________________________________
Fahrzeuge:
- Golf 5 1.4 BUD 2009
- Touran 1T 1.9 BLS 2011
Messaggio17-09-2024, 21:17    Oggetto: Golf 5 1.4 BUD: Interruzioni di combustione, parte 2. Cilindro Cita
Grazie mille per la sua testimonianza icon_smile_thumb_up.gif.
Valutazioni - Golf 5 1.4 BUD: Interruzioni di combustione, parte 2. Cilindro
Nessun nuovo messaggio Interruzioni di combustione, motore 2.0 TDI, funzionament... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documentazione Motori a Benzina Audi MJ 2001, Perdita di ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Valori teorici dei blocchi di misura per 5 cilindri VE (p... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Iniettore Golf IV, 1J, Perdita di compressione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Golf 4 con motore a 3 cilindri Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio 2.5 litri, 5 cilindri su Golf IV Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 5 R32 Compressore - Controllo accensione cilindro 4 Tecnologia Motori a Benzina
