Reiny
13-11-2024, 16:11 Oggetto: VCDS HEX-V2 per Audi Q4 2023 |
Ciao a tutti, sia a chi sa già molto che a chi vuole ancora imparare.
Ho finalmente ricevuto il mio VCDS HEX-V2. Purtroppo, dopo la reinstallazione (scaricato direttamente dal sito) e la ricerca online, non riesco a visualizzare alcuna informazione relativa ai permessi di accesso (icona della bolla di dialogo) nei dispositivi di controllo. Con la versione precedente, riuscivo a modificare diverse impostazioni sulla mia vecchia Q3. Il mio nuovo veicolo è un'Audi Q4 Sportback del 2023. Innanzitutto, vorrei aumentare il numero di indicatori di direzione, ma non ho accesso alla centralina STG19.
Regolazione del ciclo dei lampeggiatori di comfort.
STG19 - Interfaccia di diagnostica _ Adattamento _
ENG174381-MAS07991-controllo_luci-Lampeggio_comfort: Valore di regolazione: Impostare il valore desiderato (valore predefinito: 3).
Ecco un'altra funzione del STG19.
Attivare le luci posteriori per la funzione di illuminazione diurna.
STG 19 - Interfaccia di diagnostica _ Personalizzazione _
MAS09325-ENG116593-Luci diurne-Luci diurne-Luce continua attivata, oltre alla luce di posizione. Impostare il valore su "attivo".
Anche questa funzione non è accessibile a causa delle autorizzazioni.
Disattivare l'avviso di mancato allacciamento delle cinture.
STG17 - Pannello di controllo.
[Codifica-07] _
Byte 00 _
Bit 2-4 _ 00: Avviso cintura, disattivato.
Ed ora il motivo per cui ho acquistato VCDS e per cui ho già ordinato il gancio di traino usato:
Sblocco del gancio di traino dopo l'installazione.
[Interfaccia di diagnostica STG19]
Lista dei materiali da costruzione.
Aggiungere STG69 (non è necessario l'SFD con la versione 3.0 di ID Software!).
[STG 10 - Sistema di assistenza al parcheggio II]
[Codifica-07] _
Byte 3 _
Bit 0-1: regolare il valore in base all'applicazione.
01, rimorchio, gancio di traino (rimovibile manualmente).
02, rimorchio, gancio di traino oscillante.
[STG 13 - Regolazione della distanza]
[Autorizzazione di accesso-16] _
20103 _
[Codifica-07] _
Byte 01 _
Bit 7: Control_module_for_towing_sensor, 0 = non installato / 1 = installato.
[STG 17 - Pannello di controllo]
[Codifica-07] _
Byte 0: _
Bit 3 Trailer, un (necessario SFD).
[STG 3C - Assistente per il cambio di corsia]
[Codifica-07] _
Byte 4-5: Modificare il valore in base all'applicazione.
ECU per barra di traino, nessuna ECU per barra di traino.
Centralina elettronica per gancio di traino, con centralina elettronica per gancio di traino.
[STG 6C - Telecamera per retromarcia]
[Codifica-07] _
Byte 2: _
Bit 0: dispositivo equipment_ahk, installato.
[STG 6D - Cofano posteriore]
[Codifica-07] _
Byte 01 _
Bit 7: rimorchio, 0 = non installato / 1 = installato.
[STG A5 - Telecamera dell'area di manovra]
[Codifica-07] _
Byte 05 _
Bit 7: AAG, 0 = non codificato / 1 = codificato.
L'autorizzazione di accesso per l'unità di controllo della portiera posteriore (STG6D) viene visualizzata tramite l'icona a forma di fumetto!
Certo, posso aiutarti. Per favore, dimmi di quali funzioni hai bisogno e in quale linguaggio di programmazione vuoi codificarle. Più informazioni mi dai, meglio posso assisterti.
Ciao Reiny,
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Autoscan-6354km.txt |
| Dimensione file: |
42.19 KB |
| Scaricato: |
909 volte |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18138 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-11-2024, 17:17 Oggetto: VCDS HEX-V2 per Audi Q4 2023 |
Ciao Reiny,
La tua auto è semplicemente troppo nuova. VCDS è uno strumento sviluppato non dal produttore dell'auto, ma dalla società Ross-Tech. Società a responsabilità limitata.
Cioè. I test e gli sviluppi per i nuovi veicoli possono essere effettuati solo quando questi sono disponibili sul mercato.
Puoi contribuire a ricevere supporto per il tuo nuovo veicolo nel più breve tempo possibile: invia un'email a support [at] ross-tech.com con l'oggetto "New car, labels missing".
In generale, è sempre consigliabile utilizzare l'ultima versione di VCDS per evitare problemi e complicazioni, ecco perché ho fatto riferimento al tuo precedente messaggio.
Profilo MP WWW Garage |
Ich_Can_nix Profi-Schrauber
dieselschrauber, Herbert e Turbinchen piace questo. |
13-11-2024, 21:13 Oggetto: VCDS HEX-V2 per Audi Q4 2023 |
Buonasera Reiny,
I tuoi dispositivi di controllo 17 e 19 sono protetti con tecnologia SFD.
Puoi vedere questo nel tuo scanner, nella sezione relativa alla centralina specifica, alla fine della riga 7.
VCID: xxxxxxxxxxxxxxxxxx -SFD
Significa che è necessario prima rimuovere o far rimuovere la protezione della diagnostica del veicolo. Per questo, è necessario il token corrispondente.
Qui puoi leggere di più:
Certo, ecco la traduzione:
/viewtopic.php?t=31009&start=0
Cordiali saluti.
Michael.
